Zijn deze stekkers te openen (als een kroonsteen zegmaar) zodat ik de kabels een stukje kan inkorten en opnieuw met de stekker kan verbinden?
OPGELOST: Kabelbreuk zadelverwarming
- Nexus
- Woonplaats of omgeving: Noord-Oost Brabant
Het viel mij op dat één van de twee kabels in de stekker van de zadelverwarming (onder de buddyseat) is gebroken. Waarschijnlijk van het monteren en demonteren van de buddyseat.
- Dingeman
Re: Kabelbreuk zadelverwarming
@Nexus,
Nu je met deze "storing" zit heb ik meteen een vraag. Zo te zien betreft het de stekker van de bestuurdersbuddy. De vraag is of je icoon voor de zadelverwarming op het dashboard het nu wel of niet doet met deze kabelbreuk.
Gr. Dingeman
Gr. Dingeman
- Nexus
Boordcomputer geeft gewoon aan dat de zadelverwarming aan staat, als ik 'm aanzet.
Maar warm wordt het niet
Cowcatcher
- Woonplaats of omgeving: Nijkerk
Het lijkt erop dat je dit inderdaad uitelkaar kunt halen echter wel met "speciaal"gereedschap.
de stekker zelf lijkt op een stekker van AMP die tegenwoordig ook veel in auto's wordt toegepast.
in de bijgevoegde link een stukje info betreffende het loshalen van een soortgelijke stekker bij de radio.
http://bmwsporttouring.com/ubbthreads/u ... 1&page=all
Succes.
Han
Succes.
Han
- Nexus
Bedankt! Heb er even naar gekeken met een collega (ex elektrotechnicus). De stekker (van het merk Tyco) is gedeeltelijk uit elkaar te halen maar de kabel lijkt vast gekrompen te zijn in de stekker. We gaan het eerst eens proberen te solderen met een heel fijn soldeerpistool.
Nieuwe kabel kan altijd nog
- Nexus
En gefixed!
Het kleine restje kabel in de stekker nog kunnen strippen en vervolgens mooi gesoldeerd incl. krimpkousje. Met dank aan handige collega heb ik weer een warme kont
Cowcatcher
Goed Bezig!!!
Veel plezier met een warm achterwerk
Grtzzz,
Han
Grtzzz,
Han
- Nexus
Dank je, komt zeker van pas met ochtenden zoals vandaag
- 3237 Weergaves
Laatste bericht door Dingeman
- 1844 Weergaves
Laatste bericht door woutervk1991
- 2886 Weergaves
Laatste bericht door jaybmw
- 8052 Weergaves
Laatste bericht door Mello
