probleem starten
luckyone
probleem starten
hoi,versnellingsbak vervangen alles terug aan gesloten ,benzine filter vervangen in de goed richting ,pomp slaat aan ,maar als ik op de startknop druk slaat de motor niet aan ,de bougies geven vonken dus het probleem niet ,benzine zit er genoeg in ,iemand misschien een idee wat het zou kunnen zijn ,heb me al rot gezocht maar vind niks abnormaal,dank u
vioma
Re: probleem starten
Brandstof leidingen verkeerd om aangesloten
: (van de slang op de kunstof leiding)
luckyone
noppes na gekeken en ook in benzine tank nagekeken ;ok verder zoeken
