Advies mbt aanschaf oprijgoot
- Dingeman
Hoi allen
Ik ben op zoek naar een oprijgoot voor mijn motortrailer. Ik weet alleen niet welke oprijgoot het meest geschikt is. Wie heeft ervaring en kan mij adviseren.
Op Daytona.nl hebben ze er twee te koop tegen billijke prijzen. Men heeft er een van 150 cm en een van 200 cm lengte. Beiden hebben volgens opgave een draagvermogen van 200 kg. Mijn motortrailer is ongeveer 40 cm hoog.
Wie geeft raad.
Dingeman
Wie geeft raad.
Dingeman
- AGVerheij
Re: Advies mbt aanschaf oprijgoot
Hmm, ik wordt niet gehinderd door al te veel kennis van mechanica, maar is een draagvermogen van 200Kg niet wat weinig voor onze RT's ?
- Snellecees
Ik heb ook een motortrailer en daarvoor heb ik recent ook een oprijgoot gekocht bij Daytona. Ik heb een opvouwbare gekocht 225 cm lang dicht profiel en die bevalt prima. Bij de 2e hands aanhanger zat een oprijgoot van 150 cm en bij deze oprijgoot kwam het onderste kuipdeel tegen de rijgoot endus kreeg ik mijn r1150rt er niet opgereden. Ik heb toen de oprijgoot bij Daytona gekocht en doordat deze langer is en deels wat gebogen is rij je de motor onder een veel kleine hoek de aanhanger op en raakt hij de oprijgoot niet en doordat de helling minder stijl is rij je hem er ook gemakkelijker op. Verder is deze rijgoot wat breder en dat is ook wel wat prettiger omdat je tijdens het oprijden het voorwiel bijna niet kan zien vanwege de kuip.
Het draagvermogen van deze goot is trouwens ook wat meer ik dacht 300 kg.
De oude oprijgoot van 150 cm heb ik ook nog dus kom een keer langs met je aanhanger en motor, kun je proberen wat het beste gaat. Ik woon in Breda en jij volgens mij niet zover van breda
Groet
Cees
Groet
Cees
- Dingeman
Hoi Cees,
Als het goed is heb je een mail van mij mogen ontvangen.
Gr. Dingeman
Gr. Dingeman
- Dingeman
Bedankt voor alle adviezen en aanbiedingen. Heb inmiddels een verantwoorde keuze kunnen maken en een goede aangeschaft, draagvemogen tot 400 kg.
Dingeman
Dingeman
