versnellingsindicator R1100rt
getivi
Ongelezen bericht door getivi »
Goedeavond,
Heb problemen met de versnelingsindicator,toont de verkeerde versnelling en soms blijft het display blanco.
Er is een forum over,maar er staat nergens hoe je die best vervangt.
Heb de fiche al ingespoten met contactspray,maar is hetzelfde gebleven.
En ik vind het nergens terug in de reparatiehandleiding,of kijk ik erover?
Weet iemand een goede uitleg om hem te vervangen?
Heb onlangs de koppeling vervangen,en heb die niet direct gezien,of zit hij in de bak?
Alvast bedankt
JeHo
Bijz: kleur schwartz 2 (bmw autokleur)
Woonplaats of omgeving: Zuiden
Re: versnellingsindicator R1100rt
Ongelezen bericht door JeHo »
de versnellingindicator zit achteraan beneden met twee m6 boutjes tegen de vb gemonteerd.
Zie voor tekening Max BMWmotorcycles onderdelen m.v.g. JeHo
getivi
Bedankt Jeho, maar kan ik er goed aan?
Of is het de achterbrug terug demonteren?
Groeten
Gerrit
JeHo
Ik denk dat dit zeer moeilijk zoniet onmogelijk is. Bij mijn 1200 was de achterbrug gedemonteerd i.v.m. verwijdering vb.
sukses JeHo
Benji
Land: België
Ik zou als ik jouw was, eerst wiel en uitlaat demonteren en dan kom je redelijk goed aan de sensor. Dit is bij een R1150RT, maar aangezien deze uitwendig niet veel verschild met een R1100RT zou dit moeten lukken, natuurlijk ook nog versnellingsbak olie aftappen.
getivi
Wiel en uitlaat gedemonteerd,je ziet de sensor zelfs nog niet.
Morgen achterbrug er vanonder.
Benji
Land: België
Als ik bij mij het achterwiel en uitlaat (en katalisator) demonteer, kom ik er zo met mijn handen bij of dit is bij een R1100RT anders dan bij een R1150RT. Je moet wel op de buik liggen en dan langs de onderkant naar de versnellingsbak kijken of je moet een brug hebben, dan hoef je ook niet op de buik te liggen om dit te zien. :lol:
getivi
Nee is niet hetzelfde,ik heb een brug dus kan het makkelijk zien.
Alles is nu gedemonteerd.
Het is eigenlijk geen sensor,het is een mechanisch schakelaartje die draait volgens de versneling.
Heb er een foto van gemaakt.
Nu nog een andere erin en alles weer monteren.
Groeten
gerrit
Het zwarte ronde ding onder de regeling van de koppeling en neffen de cardan
Benji
Land: België
Moet je hiervoor de complete cardan demonteren of kom je er zo bij ??
getivi
Ja inderdaad,achterwiel eruit,uitlaat,de twee schetsplaten,de reactiestang en de cardan. Dan kan je de achterbrug verwijderen en dan kan je eraan.
Zit vast met 2boutjes van 7mm.
Ben ondertussen ook bezig met de choke.
Zoals bij de meeste komt de kabel los te zitten en springt hij terug als je gas geeft.
Heb dat verdeelstuk eruit waar de choke kabel en de 2gaskabels aan vast zitten.
Dat is in plastic gemaakt ,de choke kabel trekt een schuif achteruit waarmaa hij de twee gaskleppen iets opentrekt.
Die schuif krijgt teveel speling en blokkeert,heb er nu vet aangedaan en alles keert nu goed terug.
Voor hoelang??????????
Groeten
