Radio Antenne
1-handed
Bijz: www.1-handed.nl
Radio Antenne
aangezie ik de lange antenne niet zo fraai vind wil ik graag een kortere monteren
Heb een dergelijke ook op mijn Smart onvangst is daar nog goed
Iemand ervaring
Re: Radio Antenne
Het zou mij niet verbazen als bij je Smart er een elektronische antenne-versterker in de antenne-voet of nabij de radio zelf zit.
Dat is bij de -1200- niet het geval.
De radio-ontvangst bij de -1200- vindt ik persoonlijk al matig, laat staan als je een nog kortere antenne gaat monteren.
(je kunt discussiëren of dit aan de antenne ligt of aan de radio)
Op de -1200- is de aarding niets anders dan een massa-kabel die op het chassis is aangesloten, terwijl er beter gekozen had kunnen worden voor een ground-plane. (aardingen over de gehele motor, als een soort virtuele "schotel")
Ik zou zeggen, probeer het gerust maar ik zou nog even geen permanente veranderingen maken totdat je het hebt uitgetest. ;)
1-handed
Re: Radio Antenne
Heb je dan ook en antenne versterker die je weg kunt werken en dan een kleinere monteren ???
Re: Radio Antenne
Hoi Bert,
In principe heeft de Smart (standaard) geen antenne versterker. Als de standaard Grundig radio met de door jou beoogde antenne goed werkt (wat qua radio een wonder genoemd mag worden, want de Smart/Grundig is wat ontvangst betreft zeker geen hoogvlieger _001 ...), is het de moeite waard om het met de BMW radio ook te proberen.
[groet] / met vriendelijke Smart groet
Re: Radio Antenne
Vele moderne vierwielige hebben een antenne-versterker.
Maar die zit 9-van-de-10 keer in de antenne-voet zelf weggewerkt.
Heel klein printje met SMD-componenten.
Je kunt vrij eenvoudig controleren door achterop je radio te kijken, dan zie je zoiets als dit;
Dat wordt een zogenoemde spanningsinjector genoemd.
Het is niets anders dan een "gesealde" weerstandsnetwerkje waarmee een deel van de +12 volt via de (lange) coax naar de antenne-voet getransporteerd wordt.
In de antenne-voet zit dus de antenne-versterker en die heeft spanning nodig om te kunnen werken.
Als je fabrieks-af een (nieuwe) vierwielige koopt met radio-voorbereiding (= speakers, bekabeling w.o. antenne) zit deze antenne-versterker er soms wel maar soms ook niet bij. En die heb je dus wel nodig, anders is het radio-ontvangst echt beroerd.
9 van de 10 dealeRTs weten wel of je een versterkte antenne op de vierwielige hebt zitten, of niet.
Het is dus wel raadzaam om het bovenstaande bij je merk-dealeRT na te vragen als je radio-ontvangst slecht is.
Goed, tot zover de tips en uitleg.
Terug naar het onderwerp, on-topic;
Bij Conrad Electronics zie ik een hele kleine "antenneversterker" staan, maar ik herken hierin juist weer een spanningsinjector! :$ _001
Bestnr.: 373087 - 89.
Het heeft namelijk ook geen zin een antenneversterker achter de radio te plaatsen, die moet zo dicht mogelijk in de buurt van de antenne-spriet zelf zitten!
Anders loop je het risico stoorsignalen vanuit het voertuig zelf ook mee te versterken!
(Let wel, dit is hoofdzakelijk gerelateerd aan de vierwielige)
Dus m.i. is dit geen antenne-versterker. Ook de documentatie geeft niets aan over de versterkingsfactor.
Ik weet ook niet of je wel met een antenneversterker moet willen gaan werken, dan kan je nog beter de antenne verplaatsen.
Namelijk achterop de bagagedrager, scheelt voor mij veel, heel veel.
(en ik heb dan ook een dataverbinding draadloos via dezelfde antenne lopen, via een filter).
Ik zou het gewoon proberen met die rubberen spriet.
Het kán zijn dat je bij de automaterialenzaak een verloopje moet aanschaffen om de spriet te kunnen monteren op de bestaande BMW-voet.
Let op: Je moet eerst de schroef aan de zijkant van de antennevoet (waar die uitsparing zit) loshalen voordat je de spriet zelf kunt losdraaien.
Althans, zo is dat bij mijn antenne. ;)
1-handed
Re: Radio Antenne
Ga het maar proberen dus,kan alleen maar beter worden
Mijn antenne zit NIET vast met een schroef en kan er dus zo af ;)
