Zonneklep TOMTOM XL 2 IQ
Die Hard Helmond
Ongelezen bericht door Die Hard Helmond »
Ik ben op zoek naar een mogelijkheid om de zichtbaarheid van mijn TomTom XL2 IQ te verbeteren. Ik heb een prima steun, keurig boven de tellers van mijn R1200RT. Maar bijna onder alle omstandigheden heb ik last van lichtinval. En helderder dan 100% kan ik hem ook niet zetten. Nu zag ik links en rechts wel wat voorbeelden van zonnekleppen, maar echt veel is er niet te koop blijkbaar. Laat staan dat ik iets van recensies vind. Misschien dat er hier iemand is met wat ervaring met zoiets?
Re: Zonneklep TOMTOM XL 2 IQ
Ik kan je niet helpen met ervaringen in combinatie met jou specifieke TomTom.
Wel met de BMW Navigator 4/Zumo 660 en een hele reeks aan Garmin apparaten die ik bezit. ;)
Wellicht helpen mijn ervaringen je wat verder. _001
(of anders de meelezers)
Er zijn in principe 3 soorten zonnekleppen die ik tegen gekomen ben;
- Een kunststof frame die je vlak op het scherm monteert, vaak met dubbelzijdige tape of rubberen band op het apparaat geklemd. (dus soms permanente montage)
http://shop.touratech.nl/sunshade-for-g ... o-660.html (permanente montage)
http://www.wunderlich.de/shopart/860081 ... codile.htm (dmv rubberen bandjes)
http://www.zunzun.eu/zunzunshop/zonneka ... visor.php4
- Een zachte, vormbare klep die je om het apparaat heen zet, waarbij het vastzetten via klittenband gaat zodat demontage cq herpositionering gemakkelijk(er) is.
Voordeel is ook dat je het gemakkelijk(er) kunt verwijderen, geen harde, uitstekende delen etc.
http://www.zunzun.eu/zonnekappenvoorcar ... index.php4
- Een combinatie van de twee bovenstaande, al dan niet zelf op maat te maken (met schaar etc);
http://www.zunzun.eu/zunzunshop/zonneka ... zwart.php4
Als ik kijk naar al mijn GlareStomper, SunShades etc, dan bevallen mij persoonlijk de zachte, vormbare versies het beste.
Die kan je gemakkelijk verwijderen, plaatsen en herplaatsen en eventueel herpositioneren.
Heel belangrijk is dat je altijd goed controleert of de bewuste oplossing gaat passen op jou apparaat.
Belangrijke tip van de dag;
Neem een paar stukken karton en bouw zelf (duct-tape etc) een tijdelijke shade voor jou apparaat.
Gebruik de maatvoeringen zoals op voorgenoemde websites staan, om zelf iets in elkaar te knutselen en zo te bepalen of het überhaupt het comfort brengt wat jij wenst. Anders zit je straks met, net als ik, een hele verzameling van dergelijke oplossingen die het soms net ff niet zijn.
En weet je ook welke montage-methodiek bij jou wel zal werken of niet. (rubberen bandjes heeft niet mijn voorkeur, te lastig soms)
Eventueel kan je (omdat je karton gebruikt) de afmetingen gaan aanpassen dan weet je ook wat wel en niet groot genoeg is.
Die Hard Helmond
thx, voor de uitgebreid reactie.... ik ga alle links even checken...
Hans Vaessen
Ben eigenlijk wel benieuwd naar de ervaringen van dutchmidiman in deze.
Ik heb zelf tijden geleden getest met een zonnekap op de Zumo en ben toen tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk weinig nut had. Waar je namelijk last van hebt is danwel de lage zon achter je, danwel de reflectie van je eigen hoofd in het scherm (ahem). En dat hou je met zo'n zonnekap niet tegen. Wèl heeft het enig effect tegen de 'blur' van het scherm en dat kàn bij de TT van invloed zijn. Ook kàn van invloed zijn of je hem al dan niet van externe voeding voorziet; kwestie van proberen.
Op YouTube (zie hieronder red.) staat een filmpje waarin afleesbaarheid van de montana en zumo660 met elkaar vergeleken worden. De reflectie waar ik het hierboven over heb zie je in de montana zònder folie. Het 'Blur-effect' zie je bij de z660 èn de Montana mèt folie. Maar bij die toestellen is de zonnekap ook daarop dus van beperkte invloed.
Maarrr: het effect zal ook afhangen van de positie van het toestel (laag, vrij horizontaal of juist hoger, meer rechtop). Sterker: àls je de mogelijkheid hebt zou ik daar als eerste naar kijken. Voor veel toermotoren zijn er prachtige steunen waarmee je het toestel boven de klokken kunt plaatsen, en dat werkt het beste. Zijn meestal echter duurder dan een zonnekap.
[media]zWG3Cu1nHxI[/media]
TIP qua zonnekap: probeer het effect eerst even uit door met wat tape en karton een houtje-touwtje te maken. (moet wel eerst de zon weer gaan schijnen... :()
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
Ik onderschrijf Hans zijn ervaringen.
Maar ik ben bang dat ik zelf geen eerlijk vergelijk ben, ik heb namelijk een ScreenProtector op mijn BMW Navigator 4 (Zumo 660) zitten, en die maakt het scherm prima mattig genoeg. (voor mij)
Dus van zonreflecties in het scherm(pje) heb ik nimmer echt last van.
Dat het zonlicht de leesbaarheid nadelig beïnvloed heb ik ook bemerkt, de lichtsterkte van de “backlight” is dan niet afdoende, het contrast valt min-of-meer weg.
Tegen beter weten in (van mijn eigen gevoel :roll: ) heb ik eerst de TouraTech Zumo 660 SunShade (partnummer 01-065-0158-0) geprobeerd op de BMW Navigator 4.
Ik moest die SunShade wel eerst een beetje "verbouwen" omdat ik (uiteraard ;) ) ook de bijbehorende BMW Navigator 4 Cradle (houder) gebruik (met de extra knoppen), en dan past die Zumo 660 SunShade niet. ;)
PS: FF voor de volledigheid, ik gebruik ook nog TouraTech's "Handlebar mounting BMW Navigator IV - lockable" (partnummer 01-065-0560-0) én RAM-Mount's afsluitbare (!) draaiknop, gemonteerd op de Migsel steun (nu met 3 balletjes om toch weer een camera te proberen :roll: ), ik kan de BMW Navigator 4 dus helemaal naar wens positioneren.
Met de voorgenoemde TouraTech's Zumo 660 SunShade is het niet echt een succes te noemen.
Ik persoonlijk plaats die oplossing onder de noemer "stukje schaamplastic", weinig tot geen nut in mijn optiek.
De Wunderlich oplossing met rubberen bandjes lijkt een stuk(je) beter te werken (qua zon-afscherming), maar is heel lastig in gebruik aangezien je die rubberen bandjes ook nog eens zo moet positioneren dat de Zumo 660 in de houder kan. En rubber is flexibel, dus schiet elke keer weer terug, dus moet je opnieuw de bandjes opzij houden, tja, je begrijpt het wel, niet echt handig.
Op de BMW Navigator 4 kan je deze niet gebruiken, de rubberen bandjes zitten de BMW Cradle echt in de weg.
Ik heb geprobeerd iets met duct-tape te doen, maar deze (plastic) Wunderlich oplossing is voorzien van een special soort coating waardoor (waarschijnlijk) vuil (en duct-tape :roll: ) niet blijft plakken.
Dan heb ik (ook :roll: ) nog de GlareStomper model 320;
Qua zon-afscherming weer een stapje beter in mijn optiek, maar deze is weer net ff te smal voor de BMW Navigator én de BMW Cradle. :roll:
Maar, als je alleen de BMW Navigator gebruikt of alleen de Zumo 660 (al dan niet op de Zumo 660 motorhouder, maar dat weet ik niet zeker, dat zal je zelf ff moeten controleren!) is deze oplossing behoorlijk (bijna 9 cm aan de diepte) dat het wel zal helpen voor een zon-afscherming (tot op zekere hoogte, al dan niet letterlijk).
En uiteindelijk kom ik dan terug (letterlijk) bij mijn oude, vertrouwde TouraTech SunShade voor de ...hou je vast... StreetPilot III (partnummer 065-0401)
http://www.touratech-usa.com/Store/PN-0 ... tPilot-III
(yep, zelfs dat apparaat heb ik nog steeds)
Die past m.i. perfect op de BMW Navigator 4 mét de BMW Cradle.
Kwestie van Velcro/klittenband op strategische plekken op de BMW Cradle en m.i. heb ik dan afdoende afscherming.
Maar net als ik eerder al aangaf en Hans nu ook;
Ga eens aan de slag met karton, schaar en plakband om te zien of je het gewenste comfort kunt bereiken.
Ikzelf weet dat een Sunshade (of vergelijkbare oplossing) nimmer 100% afdoende zal zijn, de zon hoeft maar in je nek te schijnen en het wordt al wat minder zichtbaar allemaal. Dan moet je al snel de Navigator 4/Zumo 660 herpositioneren om dat op te lossen.
Ik kan alleen maar proberen mijn ervaringen te delen, het is geen verdere garantie o.i.d.
Puur mijn mening.
Op mijn YT-kanaal kan je hier-en-daar in de opnames de diverse oplossingen zien.
Zelf (blijven) uitproberen is het devies.
En de 1000-woorden plaatjes;
PS: De ScreenProtector die ik gebruik is van Vikuitie, gekocht bij Touratech NL voor (toen nog) 7,95.
Onderdeelnr. 01-065-0396-0
http://shop.touratech.nl/armr200-displa ... delta.html
