Opgelost: ABS grijpt onnodig in / veel storing
Vorie
mijn abs grijpt regelmatig in zonder oorzaak. vooral als ik bijna stil sta, hoor ik de abs pomp met enige regelmaat even aangaan. als dit een paar keer gebeurt valt het systeem (uiteraard) ook instoring.
resetten helpt wel, maar niet voor lang natuurlijk. wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn?
ik heb een paar honderd km geleden wel remvloeistof vervangen (of eigenlijk laten vervangen op een sleuteldag), maar ik weet nu niet of ook het gedeelte achter de pomp vervangen is. misschien dat dit ermee te maken heeft?
groeten, Coen
Re: ABS grijpt onnodig in / veel storing
Bij de -1100- serie wordt het ABS systeem regelmatig getest onderweg.
Ik zou het systeem laten uitlezen, wellicht een sensor die af-en-toe geen signaal terug geeft. _001
Vorie
het heeft even geduurd, maar de storing is opgelost. oorzaak: gewoon een slechte accu. het vreemde aan het verhaal is, dat tijdens het wegrijden de abs gewoon reageerde zoals het hoorde. alleen tijdens een normale stop, bijvoorbeeld voor een stoplicht, kon ik horen dat de abs heel even aansloeg. direkt daarna lag het systeem in storing.
op zich slaat de abs pomp nog wel met enige regelmaat heel even aan tijdens het stoppen, maar in storing vallen doet hij gelukkig niet meer.
groeten, Coen
Terug naar “Remmen & ABS”
