Een tijdje geleden deed ik mee aan een toertocht 's nachts. Over dijkjes met relatief korte bochten. Wat ik daar 'miste' was verlichting die met de bocht mee draait. Dus maar aan het denken gegaan, tekenen, weggooien en opnieuw tekenen. Totdat ik min of meer tevreden was. Spulletjes in huis gehaald en er vervolgens lang niets meer mee gedaan. Tot vandaag dus...
Om te beginnen een overzichtsfoto van de losse onderdelen (exclusief bedrading):
Alle aluminiumdelen heb ik zelf laten maken, overigens.
Vervolgens de LED gesoldeerd, de voeding gesoldeerd en alles vastgezet op het koellichaam:
Na het solderen van alle onderdelen even kijken of de lamp ook brandt:
Dan montage van alle onderdelen tot een geheel:
En de laatste test voordat montage op de motor kan plaatsvinden:
Let in die laatste foto eens op het verschil dat de lens maakt voor de lichtbundel!
Vanaf hier moet ik met de motor aan de slag, maar daarvoor wacht ik even tot beter (droog) weer. Ik zal dan ook een keer foto's maken van de extra lichtopbrengst en hoe het zich verhoudt tot de 'statische' lichtbundel als je aan het stuur draait. Bovendien kan ik ook pas na de eerste proefrit laten weten of deze lampjes een beetje duurzaam zijn...
En voor de nieuwsgierigen: er zit (uiteraard) geen E-keur op...
