Probleem met de versnellingsindicator
ElsPeet
- Bijz: Triumph Trophy SE uit 2013 met alle opties
- Woonplaats of omgeving: Warmenhuizen
Dag allemaal,
Ik heb een R 1100 RT met 127000 km op de teller. Een probleemloze motor, maar de laatste 3 weken vertoont mijn versnellingsindicator problemen. Geeft verkeerde versnellingsstanden door. Krijgt waarschijnlijk verkeerde informatie. Nu schijnt er in het blok ergens bij de versnellingsbak een schakelaartje te zitten die dit moet doorgeven. Dit schakelaartje is wellicht stuk en wil ik vervangen. Bij de dealer kost mij dit € 280. Heeft iemand dezelfde ervaring? Ik wil graag weten of dit onderdeel zelf te vervangen is. Is dat een lastige klus? Wat moet er gebeuren? Etc. Het onderdeel zelf kost ongeveer € 70. Weet je dan ook hoe deze schakelaar heet of welk nummer het heeft?
Ik hoop dat er iemand is die hier ervaring mee heeft.
Peter.
Peter.
KreidlerFlorett K54 1968
KreidlerFlorett RS 1970
YamahaXJ900F 1993
BMWR1100RT 1998
BMWR1150RT 2001
BMWR1200RT 2008
Triumph Trophy SE 2013
YamahaXJ900F 1993
BMWR1100RT 1998
BMWR1150RT 2001
BMWR1200RT 2008
henk40
Re: Probleem met de versnellingsindicator
Hoi Peter,
Weet je zeker dat het de schakelaar is? Het kan ook zijn dat de voeler, achter op het cardan, vervuild is.
Ik zou eerst deze schoonmaken voordat je zoveel geld uitgeeft aan een dergelijk schakelaar.
gr. Henk
gr. Henk
Wally 42
- Bijz: Ex KLPD
- Woonplaats of omgeving: Den Helder
Ik heb van de week hetzelfde gehad en bij mij zat de stekker los.
Je moet dan wel het linkergedeelte van je kuip eraf halen en dan de draad volgen die uit je
versnellingsbak komt.
Tenminste dat was het bij mij hopenlijk ook bij jou scheelt een hoop euries.
Gr Peter
Gr Peter
ElsPeet
Bedankt voor de tips. Ga het zeker onderzoeken.
YamahaXJ900F 1993
BMWR1100RT 1998
BMWR1150RT 2001
BMWR1200RT 2008
YamahaXJ900F 1993
BMWR1100RT 1998
BMWR1150RT 2001
BMWR1200RT 2008
- 3292 Weergaves
Laatste bericht door loekoeboeng
- 3733 Weergaves
Laatste bericht door Wally 42
- 9 Reacties
- 4534 Weergaves
Laatste bericht door getivi
- 4252 Weergaves
Laatste bericht door fahrvergnugen
- 1745 Weergaves
Laatste bericht door BlackBull
