OPGELOST: bronlaadcache heeft geen geladen mui-item
Toch nog ff een probleempje met het laden van een eigen route via Mapsource en Tyre naar Garmin 210 . . . .
Sinds vandaag krijg ik bij het importeren van een route deze foutmelding: "de bronlaadcache heeft geen geladen mui-item"
Om het op te lossen heb ik een software-update voor de Garmin uitgevoerd. Dit bleek niet de oorzaak.
Ook na een zoekactie via Google kwam ik er niet uit . . . .
Garminprobleem of Windows 7 probleem?
UPDATE: heb harde reset uitgevoerd en ben nu alles opnieuw aan het instellen.
Re: de bronlaadcache heeft geen geladen mui-item
Hoi Jos,
Een MUI bestand is een Multilingual User Interface bestand en wordt door Win7 gebruikt om bij installaties van taal te kunnen wisselen voor de gebruiker. Het zou kunnen dat Mapsource dit bestand wil hebben om jou in je moers' taal te begeleiden bij het upload proces van de routes. En misschien heb je niet het goede bestand. Immers: Mapsource is (volgens Garmin althans) verouderde software en is daarom niet bijgewerkt naar de moderne besturingssystemen.
Vraag is dan wel hoe het dan kan dat het hiervoor wel gewoon werkte...
Maar: om even goed uit te kunnen zoeken:
- Werk je met een NL versie van Windhoos?
- Werk je met een NL versie van Mapsource?
- Is je 210 zichtbaar in Mapsource (en niet alleen het apparaat, maar ook het SD kaartje)?
Dave
Dave
Nog een suggestie: probeer een andere USB poort op je computer...
zie ook: http://forum.gps.nl/viewtopic.php?f=75&t=20607
- Werk je met een NL versie van Windhoos? JA
- Werk je met een NL versie van Mapsource? JA
- Is je 210 zichtbaar in Mapsource (en niet alleen het apparaat, maar ook het SD kaartje)? JA
Dan zou ik eens zoeken op je machine of het bestand MapsourceLOC.dll bestaat op je harde schijf. Zoek ook eens naar MapsourceNLD.dll en Mapsource_Lang.dll. Laat even weten of dat lukt...
Alleen:
MapsourceNLD.dll
MapsourceNLD.dll
Dave schreef:Dan zou ik eens zoeken op je machine of het bestand MapsourceLOC.dll bestaat op je harde schijf. Zoek ook eens naar MapsourceNLD.dll en Mapsource_Lang.dll. Laat even weten of dat lukt...
Kun je daarvan de versie achterhalen (rechtermuisklik, eigenschappen, tabblad Versie en dan de Bestandsversie?
Dave schreef:Kun je daarvan de versie achterhalen (rechtermuisklik, eigenschappen, tabblad Versie en dan de Bestandsversie?
Is meest recente versie, en werkt op mijn laptop. Zou het dan toch in de usb verbinding zitten???
Kenny heeft ook al problemen om vorige routes 1 op 1 over te zetten naar zijn Garmin.
Volgens mij hebben jullie toch dezelfde Jos?
groet,
Han
groet,
Han
Ik denk ook dat we het daar moeten gaan zoeken . . . .
Dave schreef:Is meest recente versie, en werkt op mijn laptop. Zou het dan toch in de usb verbinding zitten???
Heb je al eens een andere USB poort geprobeerd Jos op de pc?
Yep, maar zonder gewenste resultaat . . .
Dave schreef:Heb je al eens een andere USB poort geprobeerd Jos op de pc?
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Ik heb eens op het GPS forum zitten rondneuzen. Dit probleem wordt daar verschillende keren gemeld. Oplossingen/oorzaken die ik heb gevonden:
- GPS op een andere USB poort aansluiten
- probleem met SD kaartlezer van de GPS
- 'lock' schuifje van de SD kaart staat per ongeluk op 'locked'
Probeer eens:
SD kaart uit de GPS halen en dan de route direct naar de GPS laden
SD kaart in een aparte kaartlezer stoppen en de route dan daarop laden
Probeer eens:
Opgelost: de bronlaadcache heeft geen geladen mui-item
"De bronlaadcache heeft geen geladen mui-item" betekent kennelijk alleen maar zoiets als: "ik kan de Garmin niet vinden" 8)
Bij het versturen van het routebestand vanuit Mapsource wordt het apparaat gezocht.
In mijn geval werd de Zumo 210 feilloos gevonden.
Normaliter kan er dan op "verzenden" geklikt worden en wordt het routebestand verzonden.
Ik kreeg echter eerder genoemde foutmelding.
Nu kwam ik er achter dat ik op uit uitklapmenuutje achter "Toestel" moest klikken en de locatie moest kiezen waarop de Zumo zichtbaar is in de verkenner.
Hierna kon ik het bestand verzenden.
Mapsource kon dus niet de juiste locatie van de Zumo op mijn vaststellen. Dit moest in mijn geval handmatig gebeuren.
Nu "weet" Mapsource weer waar Garmin zich bevindt.
Kennelijk ontstaat dit omdat ik regelmatig van media wissel en er dus voor de Garmin steeds weer een andere locatiebenaming aangemaakt wordt.
Iedereen bedankt voor het meedenken . . . .
Dus de route klopt nu op de Zumo 210 Jos?
Ja hoor, helemaal . . . .
RhanRT schreef:Dus de route klopt nu op de Zumo 210 Jos?
- 3767 Weergaves
Laatste bericht door jfruiter
- 32 Reacties
- 10209 Weergaves
Laatste bericht door minko
- 3226 Weergaves
Laatste bericht door Ralf
Nieuw bericht OPGELOST: Geen spanning meer na starten met startkabel
door carlos010 » » in Elektrische Systemen - 13 Reacties
- 4164 Weergaves
