Mistlampen/Breedstralers
jacoba
Ongelezen bericht door jacoba »
Hallo, ik wil wat beter zichtbaar zijn op de weg en zoek mistlampen/breedstralers voor mijn R1100RT.
Wie weet waar betaalbare lampen te koop zijn en met uiteraard bevestigingsmateriaal.
groet
Re: Mistlampen/Breedstralers
jacoba schreef:Hallo, ik wil wat beter zichtbaar zijn op de weg en zoek mistlampen/breedstralers voor mijn R1100RT.
groet
Begin eens met het vervangen van je koplamp door een Xenon exemplaar, dat werkt zowel voor het zicht als de zichtbaarheid heel goed!
groet
Goeie tip Jacoba, ik ga binnenkort mijn H3 'mistlampen' ook ombouwen naar Xenon, zal ik nog eens twee xenon-lichtjes laten schijnen in deze donkere dagen _004 Ze staan altijd aan maar de gewone lampjes gaan tè kort mee _002
ferryversteegen
Ongelezen bericht door ferryversteegen »
Ik heb deze gemonteerd op mijn R1200RT en ze bevallen goed: http://www.motobozzo.de/xtcatalog/produ ... lamps.html, de bijgeleverde handleiding is in het engels (vertaald vanuit het duits) dus enige fantasie is hierbij wel nodig.
Hij heeft ze ook voor de R1100RT: http://www.motobozzo.de/xtcatalog/produ ... lamps.html
Succes
AGVerheij
Of lees deze thread eens door, staan ook goede tips in.
PS: De MotoBozo oplossing is een combinatie van de eerder genoemde AutoStyle mistlampen en de AutoSwitch.
En een montage-materiaal.
Als je een beetje van "shoppen" houdt, kan je veel goedkoper uit zijn.
Andrew
Woonplaats of omgeving: Zuid-Oost Friesland
Ongelezen bericht door Andrew »
dutchmidiman schreef:PS: De MotoBozo oplossing is een combinatie van de eerder genoemde AutoStyle mistlampen en de AutoSwitch.
Welke autostyle mistlampen bedoel je dan ?
De MotoBozo lampen zijn mooi klein.
Of weet je de afmetingen van de MotoBozo lampen ?
Andrew
1-handed
Bijz: www.1-handed.nl
Andrew
autostyle is volgens mij dezelde afmetingen en maar iets van 30 euries
http://www.autostyle.nl/ac-ns21c.html
BertL
Bijz: K1200GT/2008
Woonplaats of omgeving: Ommen
Denk eraan: er zit geen draadsetje en relais e.d. bij !
GrTz
BertL
1-handed
BertL schreef:Denk eraan: er zit geen draadsetje en relais e.d. bij !
das dan een duur draad setje :oops:
BertL
Bijz: K1200GT/2008
Ik heb ook zo'n setje aangeschaft, maar kwam erachter dat er geen montagemateriaal bij zat.
Ik heb nog wel een relais liggen en ook wat draad, dus het zal tzt wel voor elkaar komen.
BTW: Ik heb geen "last"van de canbusproblematiek op de r1150rt
GrTz
BertL
Ik heb ook een dergelijke MotoBozo set gekocht maar dan voor de -1200-.
Daar zit wél een kabelboom(pje) bij, relais, zekeringhouder en een variant op de AutoSwitch AS6B/B2
Montage is op de onderste bouten van de oliekoeler zo te zien, maar de handleiding is vrij matig in de foto's en (Duitstalige) beschrijving.
Als je het zelf wilt samenstellen cq. shoppen;
- AutoStyle "Sirius" verstralers (zijn dus exact dezelfde die én MotoBozo én Wunderlich gebruiken!);
32,50 euro
Kabelsetje mét relais, zekeringhouder én schakelaar;
http://www.autostyle.nl/ac-sj811.html
21,50 euro
Kosten totaal: 54 euro.
Alleen gebruik je dan niet je grootlicht-schakelaar om die "AutoSwitch" te triggeren maar "gewoon" een schakelaar.
Gen "gerommel" in je bestaande kabelboom.
Montage op de -1200- als je het een beetje "fancy" wilt doen
(en als je de bouten onderop de oliekoeler liever niet wilt gebruiken als montage-punt)
Bijvoorbeeld van EzyMount (ook wel PIAA mount genaamd)
http://www.ezymount.com/kits/ezymount_r1200rt.htm
http://www.ezymount.com/kits/ezymount_r1200rt-2010.htm
47 euro (inclusief verzending)
Maar dan kom je dus op ongeveer dezelfde prijs uit als de MotoBozo oplossing.
Heb je wel een (in mijn ogen) veel beter montage-punt, namelijk aan de zijkant van de tupperware.
Die montage heb ik in gebruik voor andere verlichting en is met een beetje mazzel te zien op het RT_Treffen
Andrew
Ik heb inmiddels de lampjes van Autostyle gekocht en al gemonteerd.
Leuke kleine lampjes overigens.
Nu wil ik een schakelaar plaatsen om ze toch eventueel uit te kunnen schakelen als het nodig zou zijn.
Wie heeft een suggestie waar de tuimelschakelaar het beste geplaatst kan worden ?
Het mooiste is natuurlijk als de suggestie vergezeld wordt van een duidelijke foto.
Andrew
De plek op mijn oude -1100- was 1 van vele mogelijkheden, zoals het gat waar normaal gesproken de stuurspiegels zitten.
Andrew
Ik heb de autostyle lampen gemonteerd en de schakelaar ingebouwd.
Nu ik de lampen aangesloten heb blijken ze wel erg veel strooilicht te produceren.
Dat betekend dus dat ondanks dat de lampen laag staan afgesteld, de tegenliggers toch nog worden verblind !
Wie gebruikt deze lampen nog meer ?
Hebben jullie dan ook dit probleem ?
Ik was van plan om ze in principe continu te gebruiken maar dat zal denk ik niet lukken. _002
Het zijn verstralers, geen mistlampen.
Ik weet niet waar jij ze gemonteerd had, maar ik had (volgens mij _001 ) geen last van strooilicht;
Ik ben het wel met je eens dat dit geen lampen zijn voor gebruik overdag, daar zijn ze te fel voor.
Want er zit een 55 Watt H3 lamp in.
Je zou eventueel kunnen overwegen een 35 Watt H3 lamp er in te plaatsen om te zien of dat soelaas brengt.
Andrew
Ik wist helemaal niet dat er H3 35Watt lampen bestonden !
Ook bij de lokale autoshop hadden ze er nog nooit van gehoord.
Inmiddels heb ik ze via internet besteld.
Zullen ze volgende week wel een keer binnenkomen hoop ik.
Ben benieuwd of het helpt.
In ieder geval bedankt voor de tip _004
Ja, de H3's zijn er in 35 watt, 55 watt en zelfs 100 watt. (mijn foto hierboven toont 100 watt)
Er is zelfs 70 watt, maar dan slechts alleen voor 24 volt. ;)
Mocht een H3 35 watt nog te fel zijn, zou je eventueel een H3 LED lampje kunnen overwegen.
