zumo 220
joananas
zumo 220
Ongelezen bericht door joananas »
Onlangs laten adviseren door de bmw dealer voor het aanschaffen van motorhelm met bleutooth en navagatie.
Het werd een Nolan met interphone 2 met zumo 220!
Momenteel ligt alles weer terug bij de dealer i.v.m het niet functioneren daarvan.
Slecht ontvangst , slechte (spraak) begeleiding.
Voor bij elkaar 600,- ( exl helm) mag je toch wel wat verwachten??
gr
Re: zumo 220
Ik denk dat er ook genoeg gebruikers zijn die wel tevreden zijn, met 1 of meerdere van de genoemde apparaten.
Zo zal je met de zoekfunctie van het RT-forum en dan zoeken op de sleutel "interphone" diverse ervaringen kunnen lezen.
Het is vaak de combinatie Bleutooth apparatuur die wel of juist niet goed werkt.
En zoals in diverse draadjes al eens is geadviseerd, zorg als 1e dat je navigatie up-to-date is, via, in dit geval, Garmin's webupdater.
Een apparaat nieuw uit de doos is niet altijd volledig bijgewerkt. :roll:
Mocht je nog steeds problemen hebben, is het raadzaam een andere headset te proberen.
Tenzij je headset ook qua software (via USB, vaak) bijgewerkt kan worden, maar dat is helaas niet altijd het geval.
Aangezien je vaak weinig tot niets aan de headset kunt instellen dan, is de enige andere optie een andere headset, type en/of merk te gebruiken.
Helaas is er in de wereld van Bleutooth geen defacto standaard, dus is het moeilijk te bepalen waar het probleem precies ligt, anders dan een andere headset te proberen.
wil51
Type: R850RT
Re: zumo 220
Voor dit soort aankopen kun je beter naar de specialist Waypoint gaan. Die hebben ervaring met welke systemen wel goed samen werken.
joananas
Re: zumo 220
De dealer doet er danook alles aan om het goed op te lossen en daar heb ik alle vertrouwen in!
mhovens
Re: zumo 220
Ongelezen bericht door mhovens »
Recent ook een 220 voor mijn ega gekocht, die doet het prima met een chinees setje. Soms valt wel de eerste letter van de stem begeleiding weg maar dat doet de Zumo 660 ook. Ik neem aan dat dat door het bluetooth setje wordt veroorzaakt maar qua prijs kan ik daar mee leven.
Beamietoo
Re: zumo 220
Het oplossing is soms een simpele verplaatsing van de helm luidsprekers naar de juiste plek.
Probeer eerst de luidsprekers uit de helm en direct tegen je oren te houden om te bepalen of de navigatie stem luid en duidelijk of niet is !
Mijn ervarving met interphone en icm zumo is zeer goed.
