zumo 660
deHaai
Woonplaats of omgeving: Emmen
zumo 660
Ongelezen bericht door deHaai »
Had vanmorgen last van storingen met zumo 660
als ik de zumo op de motor bevestig dan schakelt deze automatisch aan tenminste als ik mijn verlichting aan doe
want zo heb ik deze aangesloten.
maar doe ik de verlichting uit dan kwam er altijd op het scherm te staan dat er na 30 sec de zumo wordt uitgeschakeld
of je kon er voor kiezen dat je deze aanlaat.
maar nu komt dat niet meer op het scherm te staan en hij blijft gewoon aan.
in de auto steun daar geeft hij deze informatie wel aan.
wat ik hierop uitmaak dat hij misschien op de motorsteun niet meer oplaad? _ _001
terwijl hij wel onder spanning staat.
Weet iemand hier antwoord op?
vriendelijke groet, Gradus
siebke
Re: zumo 660
Gradus,
Zojuist even uitgeprobeerd: Met de thuislader (230V) zie ik rechtsboven niet meer de (4-blokjes)batterij-indicatie. Dat zal op de motorbevestiging ook zo zijn als de 660 van de accu zijn stroom betrekt. Dat lijkt me de eenvoudigste (eerste?) visuele test.
Henk
wil_kok
Re: zumo 660
Ongelezen bericht door wil_kok »
Hoi Gradus,
Als de zumo in de houder zit en de batterij aanduiding is rechtsboven zichtbaar, wordt de zumo inderdaad niet meer opgeladen.
Dus je kan zo makkelijk controleren of het aan de houder ligt.
Op mijn vorige motor kon de zekering van het draadje klem komen te zitten tussen het zadel en gaf dan geen stroom meer door.
Kon dus op het moment dat ik de zumo in de houder deed, direct zien of ik stroom had.
Groet, Wil
wil51
Type: R850RT
Re: zumo 660
Lijkt mij een probleem van de motorhouder. Als de spanning wegvalt moet de Zumo een melding geven dat na 30 seconden de zumo uitgaat of je kan kiezen aanlaten op accu. Als je die melding niet meer krijgt en de Zumo blijft aan na wegvallen voeding van motor is er denk ik iets mis met de motorhouder omdat in de autohouder het wel goed gaat.
groeten
van nog een Wil. Die voornaam kom je toch niet veel tegen bij mannen :lol:
deHaai
Re: zumo 660
Hallo mannen, ik heb het euvel inmiddels gevonden de zekering van de motorhouder was stuk
dit was een 2 amp maar in de autohouder staat dat er een zekering van 3 in zit
dus mag ik toch aannemen dat er op de motorhouder ook een 3 in mag ??
