 . Na veel gepruts heb ik het deeltje eruit weten te krijgen. 2 Nieuwe bougies gehaald. Ik stop 1 bougie in de dop om te controleren of het goed zat. Ik voelde meteen dat het 'klikte' dus dat was goed. Ik haal de bougie er uit en wat blijkt? Ook nu is het bovenste stuk weer afgebroken en zit nog in de dop.  _003
 . Na veel gepruts heb ik het deeltje eruit weten te krijgen. 2 Nieuwe bougies gehaald. Ik stop 1 bougie in de dop om te controleren of het goed zat. Ik voelde meteen dat het 'klikte' dus dat was goed. Ik haal de bougie er uit en wat blijkt? Ook nu is het bovenste stuk weer afgebroken en zit nog in de dop.  _003 Weer een tijd aan het pielen en weer het stukje kunnen verwijderen uit de dop. Maar.... wat kan er mis zijn met de bougiedop? Ik heb het vermoeden dat er een 'bolletje' aan de rand zit die misschien voor een breuk in het metaal van de bougie zorgt. Ik heb geprobeerd het op de foto te krijgen (redelijk goed te zien).
Zie bijlage van de volgende post (max. 1 bijlage per bericht).
Iemand een idee of dit te repareren is? En zo ja... hoe?
JoJo
