Xenon achterlicht/remlicht
- jan-rt
- Bijz: 847 Biarritzblau
- Woonplaats of omgeving: Leerdam
Omdat het achterlicht van de R 1150 RT nogal 'zwak' is qua zichtbaarheid, ben ik eens gaan zoeken naar een andere oplossing.
Op internet ben ik het volgende tegen gekomen:
http://www.xenonlamp.nl/webshop/shop.ht ... ory_id=109
Volgens de leverancier van het spul is het ook goed te gebruiken op een R 1150 RT, ik lees echter op diverse plekken dat dit wel eens een ABS storing zou kunnen veroorzaken.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft?
Jan
Jan
Enjoy the yourney!
Re: Xenon achterlicht/remlicht
De enige, echte LED lamp die nimmer problemen geeft zijn degene van RoadRocketeer.
En nog heel erg goed zichtbaar, onder *alle* omstandigheden.
Maar dat is ook een andere prijsklasse, dat is een veelvoud maar zijn dan ook meerdere lampen.
Het voordeel van de webshop van "XenonLamp" is dat je niet-goed-geld-terug hebt.
Ikzelf heb recentelijk hun CAN-bus knipperlicht leds gebruikt op de
waarbij 1 model/versie te weinig licht gaf, en het andere model door de CAN-bus als "problematisch" aangegeven werd.
Tips van de dag:
- Het beste kan je uitproberen, en bij een ABS storing zal je dat m.i. snel genoeg moeten merken middels dashboard-melding of het uitlezen van de ABS-controler.
- Kijk vooral (!) overdag naar je led-lampen!. 's Avonds zien de meeste led-lampen er wel aardig uit, maar het is vooral onder zonnige omstandigheden en bij daglicht wanneer blijkt of een led-lamp voldoet of niet (qua lichtopbrengst, het meest belangrijke).
Ik heb een hele verzameling van dergelijke led-lampen, van knipperlichten tot en met remlichten, mistlampen, dagrijverlichting.
En helaas blijkt vaak in de praktijk dat beoordeling bij daglicht een belangrijke beoordeling te zijn of een bepaalde LED-lamp voldoet, of niet.
LET OP:
De 11xxRT serie heeft dus geen CAN-bus, en het gebruik van dergelijke CAN-bus compatible LED-lampen heeft m.i. niet zo veel zin.
CAN-bus wil zeggen dat de bewuste LED-lamp het lichten-defect systeem fopt dat het weldegelijk een "normale" gloeilamp is, maar helaas blijkt dat in de praktijk niet altijd goed te werken.
Bij de 11xxRT-serie is het ABS systeem gekoppeld cq. afgestemd op het gebruik van gloeilampen. Ga je dat op 1 of andere manier aanpassen, kan je een ABS storingsmelding krijgen.
Tips van de dag:
LET OP:
Kijk ook naar het aantal lumen dat de led lamp produceert en de kijkhoek.
Jammer genoeg staan geen van beide op deze site, dus weet je niet wat je koopt.
- jan-rt
DMM en HansD bedankt voor de info, ik heb de lamp besteld en ga het avonturen.
Ervaringen volgen later.
Jan
Jan
Enjoy the yourney!
- jan-rt
Vandaag lamp proberen te vervangen, past niet, de lamp is te lang.
Niet kopen dus.
Jan
Niet kopen dus.
Jan
Enjoy the yourney!
Aiii, dat is sneu!
Gelukkig is er wel een geld-terug mogelijkheid, duurt wel een kleine 2 weken voordat het op je bankrekening staat.
Misschien kun je ze ruilen en dat andere type proberen?
Ik heb deze als knipperlicht in gebruik en ik moet zeggen dat dit de eerste LED-vervanging is die een lichtopbrengst heeft die naar behoren is.
Als je wilt weten hoe lang deze LED's zijn, meet ik ze even voor je op...
- Beemer-Tycoons
- Bijz: Kawasaki GTR1400, V-Stream scherm ,Hypro vering.
je kan ook voor de duurdere oplossing gaan en je hele achterlicht unit vervangen door een led versie van Whitelights te vinden op www.whitelights.eu .als het goed is staan er nog van andere en mij foto's ergens onder het lijntje Wit Led Achterlicht, bevalt prima en mooie afwerking.Ik heb inmiddels ook de Led Knipperlichten aan de voorzijde van hun gemonteerd.
- 77 Reacties
- 20230 Weergaves
- 6990 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
- 8038 Weergaves
Laatste bericht door Reint@rarm
- 2011 Weergaves
