Veel vragen
1-handed
Bijz: www.1-handed.com
Veel vragen
Heren
Inmiddels mijn CBF verkocht aan iemand die dezelfde aanpassing nodig had, nu kan het feest echt beginnen.
Volgend jaar zal ik de R1200RT bestellen en wil de motor op een 22ste op kenteken ( hier heb ik iets mee) , welke kleur weet ik nog niet kleuren voor 2012 vind ik niet echt mooi ( nog niet in het echt gezien )
In het uiterste geval word die kompleet over nieuw gespoten.
Brengt mij op de eerste vraag sommige modellen is het onderste deel van de kuip deel in zilver andere weer zwart , is het zwarte de kunstof kleur of is dit gespoten ?
Aan de linkerkant heb ik geen handvat verwarming nodig dit geeft waarschijnlijk een foutmelding
Zou ik de handvast verwarming kunnen gebruiken om extra verlichting aan te sluiten ???
Hoe kan ik de Garmin aansluiten , wil deze graag op het contact.
Wel al heb ik de navigatie steun van FLV.
Lees veel over een speciale stekker , werkt dit ook voor de 2011/2012 modellen ???
Wie heeft een Stabel hoorn gemonteerd en hoe ???
Erg fraai vind ik het BMW embleem met LED verlichting zoals op sommige auto’s zit.
Iemand al gedaan en hoe sluit ik dit aan ( bij de knipperlichten op ??)
Is het kuip gedeelte voor de olie koeler eenvoudig te verwijderen .
Wil deze graag zilver spuiten en voorzien van racegaas en een eigen stijl aangeven , dit is een goedkoper uitvoering dan de Touratech.
Lees veel over het vuil worden van de achterkant van de BMW, veel zijn voorzien van een spatbord verlenger , waarom geen hugger monteren van bv. een GS.
Als topkoffer wil ik die van de K 1600 GTL deze heeft een fraaie rugleuning en 3e remlicht.
Kan ik ook deze doorverbinden met het remlicht ???
Iemand ook een karterbeschermer gemonteert???
Sommige delen van Rizoma van andere BMW modellen passen waarschijnlijk ook op de RT.
Rizoma heeft mooie rembeschermers beugels voor o.a de GS passen die ook op de RT??
Zoal je ziet heb ik erg veel vragen hou er van om alles goed uit te zoeken voor ik er aan begin.
Jullie zijn allemaal ervarings deskundigen _004 en kunnen mij waarschijnlijk een eind op weg helpen .
Wil ook van dit projeckt iets fraais maken , wat binnenkort allemaal ook hier te lezen is . :D
Re: Veel vragen
Daar gaan we! ;) _004
1-handed schreef:Aan de linkerkant heb ik geen handvat verwarming nodig dit geeft waarschijnlijk een foutmelding
Zou ik de handvatverwarming kunnen gebruiken om extra verlichting aan te sluiten ???
Zou ik niet doen, aangezien het CAN-bus is, en als je verlichting te veel stroom opneemt, zal de CAN-bus hierop een reactie geven en wellicht zelfs die aansluiting afsluiten.
Het is beter zoiets als de FuzeBlocks (heb ik ook) of CenTech aan te sluiten, en die het CAN-bus signaal van de GPS accessoiresaansluiting laten gebruiken, dan kan je de extra verlichting gebruiken zodra het contact aan staat, en eventueel nog enkele minuten daarna (Coming Home bijvoorbeeld).
Ik gebruik het zelf ook en bevalt heel erg goed.
PS: En als je extra stuurschakelaars nodig hebt, kijk dan eens naar de overheidsversies, die zijn er in diverse smaken en soorten.
Zoals degene van de -900- !
1-handed schreef:Hoe kan ik de Garmin aansluiten, wil deze graag op het contact.
Ja, die stekker ligt in het vooronder. Met een beetje mazzel ligt de audio-ingang daar ook, en kan je, als je dat wenst, de audio-uit van je navigatie via de radio laten horen.
1-handed schreef: Wie heeft een Stabel hoorn gemonteerd en hoe ???
De Stebel hoorn kan je niet direct op de bestaande claxon aansluiten, de Stebel trekt te veel stroom.
Daarom zijn er ook kabels met een relais (en zekering!) in de handel welke het reguliere signaal van je claxon het relais laat aansturen en de Stebel direct vanaf de accu van stroom voorziet.
Het meest lastige is het maken van een beugel opdat je de Stebel op ongeveer dezelfde plek kunt monteren.
1-handed schreef:Erg fraai vind ik het BMW embleem met LED verlichting zoals op sommige auto’s zit.
Het is niet bepaald mijn smaak, dus ik heb daar nimmer tijd in gestoken, maar ook daar dien je het aan te sluiten op dezelfde aansluiting als je accessoiresaansluiting van de GPS. Anders gaat het embleem mee lopen knipperen met het knipperlicht. Tenzij je dat wil.
Je kunt *niet* het signaal van het achterlicht cq. remlicht gebruiken omdat dit slechts 1 aansluiting is die gemoduleerd wordt.
1-handed schreef:Is het kuip gedeelte voor de olie koeler eenvoudig te verwijderen.
Als je de handleiding van de Touratech oplossing bekijkt, is het wel te doen. ;)
http://www.touratech.com/shops/011/doku ... 0120-0.PDF
De demontage van de voorkant staat stap-voor-stap al aangegeven.
Ik persoonlijk ben meer gecharmeerd van de Wunderlich oplossing, ook omdat de montage erg eenvoudig is;
http://www.wunderlich.de/shopart/850016 ... b-Bj10.htm
http://www.wunderlichamerica.com/instru ... 49-168.pdf
Maar als je de Touratech oplossing al te duur vindt, zal de Wunderlich oplossing je waarschijnlijk ook niet bekoren.
1-handed schreef:Lees veel over het vuil worden van de achterkant van de BMW, veel zijn voorzien van een spatbord verlenger , waarom geen hugger monteren van bv. een GS.
Ik heb zelf de Ilmberger Carbon Fiber Rear Hugger [KHO.001.R120S.K] (bedoeld voor de R1200S/R1200RT/R1200ST/R1200R) maar volgens mijn informatie gaat die niet passen op de nieuwere RT's van 2010 en nieuwer.
Een andere oplossing die ik gebruik is aan de zijkant waar ook veel vuil vandaan komt;
http://www.wunderlich.de/shopart/816045 ... silber.htm
1-handed schreef:Als topkoffer wil ik die van de K 1600 GTL deze heeft een fraaie rugleuning en 3e remlicht.
De K1600 heeft aan de achterzijde al een led-remlicht, terwijl bij de R1200RT's dit nog steeds gloeilampen zijn die via CAN-bus gemoduleerd (!) aangestuurd worden. (halve spanning bij dimlicht en volledige spanning bij remming, als het ware).
Daarom moet je bij de -1200- het dimlicht-signaal ook van de 12-volt accessoires-stekker afhalen.
Er is een 3e remlicht oplossing die ook beschikbaar is voor de -1200-, en CAN-bus compatible, maar helaas alleen in de USA beschikbaar is, aangezien het een BMW USA oplossing is, ontwikkeld voor de overheden e.d.;
http://www.sierrabmwonline.com/product_ ... 578-p-1125
Ik heb deze gemonteerd op het (Wunderlich/Hepco Becker) toprekje van de grote topkoffer en dat is volgens redelijk goed "in your face" voor het achteropkomende verkeer. :twisted:
In hoeverre dit ook gaat werken bij de 2010 -1200- weet ik zo even niet.
1-handed schreef:Iemand ook een karterbeschermer gemonteert???
Ja, wederom van Ilmberger;
http://www.wunderlich.de/shopart/850014 ... z-LITE.htm
1-handed schreef:Sommige delen van Rizoma van andere BMW modellen passen waarschijnlijk ook op de RT.
Ik had ook Rizoma-delen maar die paste toch niet, en heb ik weer van de hand gedaan.
En de Wunderlich oplossing gekozen, die is ook fraai. ;)
1-handed
Re: Veel vragen
Bedankt voor je duidelijke antworden op mijn vele vragen _004
Hier kan ik verder mee, ga verder met mijn onderzoeken
Zodra ik iets heb toegepast laat ik het jullie weten
JoJothefirst
Bijz: zumo XT
Re: Veel vragen
Hee Bert,
ik kan je moeilijk antwoord geven op al die vragen _001 , daar zijn anderen goed in. Ik kan je wel FELICITEREN met het feit dat je over een tijdje dus ook daadwerkelijk een RT rijdt! _oo_ . En als ik het zo lees maak je er meteen een superbike van _004
Wie weet kom ik je nog eens egen met een grote RT smile Big RT Smile hier in Grunn
[groet] , JoJo
