voorvork ontluchten?
pjoter
in ben bezig mijn voorvork keerringen te vervangen. nu staat er dat je de voorvork moet ontluchten. wanneer moet je dat doen? ik heb heel de poten eruit. is het nu zo dat je alles eerst terug moet zetten(binnenpijp vullen met olie, terugzetten in de buiten poot, ontluchtingsboutje open zetten anders krijg je ze niet in elkaar, beide voorvorkpoten monteren(boven en midden vastzetten),voorwiel, remmen etc monteren, de motor op de middenbok zetten en het voorwiel vrij laten hangen en dan het ontluchtingsboutje dichtdraaien? of zit ik verkeerd? weet iemand of dit de goeie volgorde is
pjoter
Re: voorvork ontluchten?
hoi Ton,
deze had ik al gelezen. het is mij niet helemaal duidelijk of je nu moet ontluchten met het voorwiel van de grond of niet. de rest is wel duidelijk.
Ik zou denken het wiel op de grond maar verwacht dat het weinig uitmaakt. Als je de voovork uittrekt denk ik ook wel dat hij lucht langs de keerrring naar binnen trekt. Er staat niks van van in het werkplaatshandboek of ik keek niet goed.
Ton
Ton
ik ga met Ton mee, maakt niet zo veel uit, ik zou hem op zijn wielen zetten en dan even de schroefjes open zetten: bij in-veren een beetje overdruk, bij uit-veren een beetje onderdruk, olie is alleen voor smering, niet voor demping.
