70000 beurt
Paul
70000 beurt
Ongelezen bericht door Paul »
Bij de aanschaf van mijn RT zaten ook nog alle boekjes.
Dus ook het onderhoud boekje.
Nu heeft mijn RT bij 61000 km zijn laatste beurt gehad.
Hij is dus aan een beurt toe weer.
Zijn er bij 70000km nog speciale zaken die gedaan moeten worden?
Bij de laatste beurt is ook de Vsnaar vervangen.
Re: 70000 beurt
Paul schreef:Zijn er bij 70000km nog speciale zaken die gedaan moeten worden?
Er is een R1100 onderhoudsschema. Ik kan zogauw de Nederlands versie niet vinden, maar hier is een Engelse versie...
(als ik de NL versie vind, post ik die ook wel...)
Paul
Re: 70000 beurt
Geweldig bedankt.
Bijna alles wat daar staat snap ik en het meeste kan ik zelf wel.
Wat ik echter niet snap is het stukje over de Polly V-belt.
Renew every 40000km
Afhter 60.000 change maintainance free Poly V-belt.
Zitten er nu twee V riemen in?
Re: 70000 beurt
Paul schreef:Geweldig bedankt.
Renew every 40000km
Ik denk dat er 2 typen zijn ... zal nog eens zoeken; of misschien weet iemand anders hier op het forum dat?
Re: 70000 beurt
Ik heb een (weliswaar Amerikaans) BMW service bulletin gevonden van augustus 2000 met de volgende tekst:
In an effort to reduce service volume, a maintenance-free ribbed Poly-V
belt was adopted on all R1100 models from engine number 38946130
onwards (09/94 production onwards). This belt does not need to be
retentioned (even at the 600 mile service). The old belt required replacement
every 24,000 miles. The new style belt is to be replaced every 36,000
miles.
Kijk verder op:
http://www.nmpcs.com/r11r/v-belt.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Paul
Re: 70000 beurt
Geweldig weer wat een service.
Het gaat dus om verschillende types V riem.
Die van mij is bij de 60000 beurt vervangen en kan nu dus nog 50000 km mee.
Beamietoo
Re: 70000 beurt
Ribbed = Geribbeld
Kijk dus bij gelegenheid om te zorgen dat die aan de onderkant geribbeld is.
Anders eerder verstellen en vervangen.
Gr,
Kenny
