Opgelost: wegvallen dashbord verlichting R1200RT
idamil
Bericht door idamil »
mijn dashbord verlichting (achtergrondverlichting van snelheidsmeter en toerenteller) valt heel dikwijls uit.
heeft er iemand een idee?
een slecht contact ergens?
waterinsijpeling?
mijn RT is nog geen jaar oud, dus waarschijnlijk nog garantie.
Re: wegvallen dashbord verlichting
Bericht door Inspector Gadget »
Ik zou rapido dit melden bij je BMW dealeRT, zeker gezien het feit dat je nog garantie hebt.
Bij de -1200- is het CAN-bus, en ook allemaal aan elkander gekoppeld.
Wellicht dat er een storingsmelding uit te lezen is, maar volgens mij is de snelheidsmeter een compleet gesealde unit.
Ik heb op de REPRom zo 1-2-3 geen vervangbare lampjes gezien.
henri55
Bericht door henri55 »
Mijn Bmw uit 2006 heeft hetzelfde probleen.
Dashbordverlichting valt na 5 minuten soms uit. Ongeveer 1 min.
Daarna gaat hij weer aan.
Dealer kan het niet verklaren.
Blijft het zo dan moet de BMW een dagje nr de garage.
Is in de garage geweest: het lag aan de sensor, die vreemd en traag reageerde.
Ze hebben de sensor uitgeschakeld.
Laatst gewijzigd door henri55 op 08 sep 2011, 16:11, 1 keer totaal gewijzigd.
idamil
Ik ben er ondertussen achtergekomen dat deze verlichting gekoppeld is aan een lichtsensor.
Ik was tijdens de verlofperiode nogal veel op pad in de bergen met bosrijke omgevingen.
Gevolg : plotse schaduwinvallen en ik maar denken aan een slecht kontakt of iets dergelijks.
Een vraagje aan de kenners.
Heeft die lichtsensor er bij voorgaande modellen ook steeds op gestaan?
Dirk
Ja, zover mij bekend heeft de R1200RT die lichtsensor altijd al gehad. _001
Maar soms wordt daar wat in aangepast om die functie (lees: gevoeligheid) wat te beperken, met tape/afplakken, etc.
Mij was niet bekend dat die sensor zo gevoelig is, maar ja, ik heb nog helaas weinig kunnen rijden op mijn 1200. :(
EL SCORPIO
Bericht door EL SCORPIO »
Inderdaad, hij is lichtgevoelig.
Ik heb een mooi klein rondje geknipt van zwarte tape en die erover gedaan.
Nu brand hij continue.
De lichtsensor zit linksonder op de teller partij.
Richard
Re: wegvallen dashbord verlichting R1200RT
Top, bedankt voor die informatie! _004
Ik ga eens heel goed kijken of ik die sensor zo zie zitten...
EL SCORPIO
Het is het kleine rondje op de kmteller onderaan.
Heb je dat plakkertje direct op het tellerglas zelf geplakt, of helemaal binnenin op de wijzerplaat?
(oftewel de boel los gehaald?)
Als de sensor diep genoeg in de teller zit (verzonken) kan wellicht een plakkertje op het tellerglas zelf volstaan, hoop ik.
EL SCORPIO
Ik moest toch alles loshalen om witte knipperlichtglaasjes te monteren dus heb ik de teller ook opengemaakt en het direct op de teller geplakt.
Het schijnt dat als je het op het glas plakt dit niet voldoende is.
Het glas zit te ver van de sensor af.
Ik was er al bang voor, en dacht het al zo'n beetje. _002
Vandaar mijn vraag in voorzichtige bewoordingen. ;)
Heb het vandaag ff uitgetest en inderdaad, die sensor is vrij apart qua reactie en (over)gevoeligheid.
Vrij bruusk in het regelen, lijkt het wel.
Anyhoe, belangrijk stukje ervaring, dus sticky van gemaakt. _004
