Wacht maar tot je een keer een software-upgrade van je SRC doet of een andere telefoon gaat gebruiken.
  :lol:
Het probleem is niet zo zeer Bleutooth, maar het uitwisselen van gegevens van de apparaten onderling wat soms een uitdaging kán geven.
Zo heb ik met de BMW NAV 4 dat mijn Nokia E72 de gedane, gemiste en ontvangen oproepen allemaal markeert met "Onbekend" en dan het telefoonnummer.
Maar het telefoonboek van de E72 wordt wel prima (en volledig) getoond op de BMW NAV 4.
Binnen Bleutooth zijn er wel standaarden hoe bepaalde communicatie moet lopen, maar juist de _inhoud_ van dergelijke boodschappen is niet helemaal afgetimmerd. Om ook ruimte te geven aan uitbreidingen binnen die standaard.
Denk aan een toekomstige mogelijkheid een afbeelding bij een telefoonnummer te koppelen, om maar eens een voorbeeld te geven.
Of GPS-coördinaten tijdens het telefoongesprek en de knop "Ga naar" op je navigatie.
Elk apparaat heeft zijn eigen intelligentie en specifieke ondersteuning (spraak, VOX, voice-bellen, internet, wifi, intercom-communicatie, etc, etc).
In die jungle van mogelijkheden is het niet altijd evident dat de apparaten onderling elkander goed begrijpen.
En als ze elkander niet goed begrijpen ontstaan er "misverstanden".
(voor de technici) Hands Free Protocol bij Bleutooth protocol is *niet* compatible met de HeadSet Protocol, terwijl vaak een apparaat welke Hands Free Protocol ondersteund wel compatible is om met HeadSet Protocol te kunnen samenwerken. Echter een apparaat die het HeadSet Protocol ondersteund niets kan maken van het Hands Free Protocol, en kan daar ook niets mee, communicatie gaat fout. Go figure!
En vandaar dat je soms de klachten leest over Bleutooth, terwijl het eigenlijk zuiverder gezien moet worden als miscommunicatie van de apparaten onderling.
En dat kan je soms weer oplossen door het bijwerken (updaten) van de software (of juist niet
 ), het aanzetten van de apparaten in een bepaalde volgorde, etc.
Omdat het soms heel moeilijk te duiden is wat de oorzaak van een probleem is, is het vinden van een oplossing soms ook lastig(er).
Daarbij is het in bepaalde volgorde aanzetten van apparaten soms een oplossing.
Omdat via handshake, oftewel handje-schud protocol, de apparaten onderling elkander informeren wat ze allemaal ondersteunen, en ze daarna gaan beslissen wat ze onderling gaan afspreken als communicatieprotocol.
Om het "dwingen" (lees: goed interpreteren wat de afspraak is welk protocol gebruikt kan gaan worden, al dan niet in master-slave configuratie) te optimaliseren.
Weer een heel verhaal zo, maar dan is het hopelijk te begrijpen wat de grondslag van het probleem "Bleutooth" is en wat de oplossing kán zijn.
