Hid Bi-xenon plaatsen r1100rt 1999
fernand
Hallo,wie kan mij in het kort uitleggen hoe ik een xenon lamp(set)installeer op mijne rt,met ev foto's erbij,kan ik er gemakkelijk aan zonder de kuip te demonteren,waar moet ik op letten,waar geraak ik de bekabeling kwijt ???(heb de set al in mijn bezit,hid bi-xenon h4)maar durf er niet aan beginnen zonder wat uitleg,ik hoor het wel,alvast bedankt !!!!!!!!!!!
Re: Hid Bi-xenon plaatsen r1100rt 1999
Tenzij je gynaecoloog bent zullen de kuipdelen er af moeten. Voor het gemak mag ook het dashboard er af. In het algemeen stelt het verwijderen van de beplating niet zo heel veel voor, moet je een keer gedaan hebben. Kom eens naar een TechDag dan kun je dat zelf beoefenen.( nog niet ingepland).
Bij een RT is het aanbrengen van de verlichting een makkelijk klusje, er is zoveel ruimte achter het dashboard dat je het hele spul mooi droog kunt wegwerken. Met koffietijd en een sigaartje meegerekend is het in een middag geregeld.
Je kunt ook met Vioma een afspraak maken voor een onderhoudsbeurt en het dan meteen laten inbouwen, is bij jou redelijk in de buurt en zijn prijzen zijn alleszins redelijk.
succes, Bert
succes, Bert
sanderh
Kuip hoeft er niet perse van af, je moet wel een kabel trekken naar je accu, maar dat kan met bijvoorbeeld een stukje hulp gereedschap als een veer oid waarmee je hem onder de tank door kan trekken. Wel opletten waar hij langs loopt en niet beknelt oid kan raken. Wellicht dat enigszins geduld hierbij een rol speelt
Dashboard, d.w.z. het zwarte gedeelte rondom de tellers moet er wel even af. Hiervoor moet je de spiegels er even aftrekken en dan alle boutjes losdraaien, dat spreekt voor zich. De bedrading aan de kant van de schakelaars kan je laten zitten, de aansluiting van je temperatuur display en tank inhoud kan je zo los trekken waardoor je het dashboard weg kan klappen om ruimte te krijgen om te werken. Achter het dashboard is voldoende ruimte om de spulletjes netjes met ty-raps vast te zetten.
Zo heb ik het ook gedaan en verder de handleiding van de lamp volgen. zonder koffie en sigaartje ruimschoots in een avondje, met nog ruimte voor een pintje na afloop.
Het is absoluut niet moeilijk als je een beetje handig bent. Ik heb er helaas geen foto's van gemaakt.
Maarten de Vries
Moest erg lachen om deze leuke omschrijving.Baird schreef:Tenzij je gynaecoloog bent zullen de kuipdelen er af moeten.
Gr Maarten de Vries
BertL
- Bijz: K1200GT/2008
Benji
Hoi Fernandfernand schreef:Hallo,wie kan mij in het kort uitleggen hoe ik een xenon lamp(set)installeer op mijne rt,met ev foto's erbij,kan ik er gemakkelijk aan zonder de kuip te demonteren,waar moet ik op letten,waar geraak ik de bekabeling kwijt ???(heb de set al in mijn bezit,hid bi-xenon h4)maar durf er niet aan beginnen zonder wat uitleg,ik hoor het wel,alvast bedankt !!!!!!!!!!!![]()
Ik wil je wel effe uitleggen hoe je de kuip moet demonteren, mijn moeder woont in Riemst, dus ik kom dikwijls bij jouw in de buurd. Kost hoogstens 10 á 15 minuten om te demonteren.
Groetjes Benji
fernand
Oké,ik laat nog iets weten wanneer ik er aan ga beginnen,alvast bedankt voor de snelle reactie allemaal !!!Benji schreef:Hoi Fernandfernand schreef:Hallo,wie kan mij in het kort uitleggen hoe ik een xenon lamp(set)installeer op mijne rt,met ev foto's erbij,kan ik er gemakkelijk aan zonder de kuip te demonteren,waar moet ik op letten,waar geraak ik de bekabeling kwijt ???(heb de set al in mijn bezit,hid bi-xenon h4)maar durf er niet aan beginnen zonder wat uitleg,ik hoor het wel,alvast bedankt !!!!!!!!!!!![]()
Groetjes Benji
fernand
Oké mannen,ik heb het klaar gekregen op 4 uurtjes met poetswerk inbegrepen,de pintjes heb ik erna gedronken,man..man..wat een verschil,voor mij gaat er niks boven xenon nu,nogmaals iedereen bedankt voor de uitleg !!!
- 3321 Weergaves
Laatste bericht door Paul cr
- 5034 Weergaves
Laatste bericht door phummel
Hoe kan ik het spiegelglas vervangen van een R1100RT 1999?
door Ron Burgmans » » in Overige Techniek & Mechanica - 2 Reacties
- 1384 Weergaves
Laatste bericht door Isaac
- 9 Reacties
- 1743 Weergaves
Laatste bericht door FILSURS
- 3193 Weergaves
Laatste bericht door lange Jaap
