Haaks ventiel in mijn achtervelg 1200rt
Ik heb een vraagje. Ik heb pas een 1200rt gekocht met bandenspanningsmeeting kan ik daar bij een banden wissel een haaks ventiel in laten zetten, of zit die sensor aan het standaard ventiel vast. Iemand hier die daar iets van weet. bvd
mvg Ron
mvg Ron
- Ares
- Woonplaats of omgeving: Drenthe
Hallo Ron,
Het ventiel zit idd vast aan de sensor. Dat is nog een behoorlijk apparaat. Je kunt wel los een haaks verloop er op zetten als je spanning meet en/of lucht moet bijvullen. Maar let wel op dat je een goeje vindt. Ik had er een die "lekte". Er liep dus alleen lucht uit en hard ook. Met al het gestikten heb ik toen ook nog een gat in de mouw van m'n motorjas gebrand.
Succes
Ares
Succes
Ares
- aantzeetje
- Land: B
Re: Haaks ventiel in mijn achtervelg 1200rt
'k Weet niet of je een bandenreparatieset hebt maar daar zit meestal een verloopdarmpje in om de CO2 cartridges te kunnen gebruiken. Heb je geen haaks ventiel nodig.
Hartelijk dank heren voor de snelle reactie.
Is een goede tip om zo'n rep.setje te kopen
gr Ron
gr Ron
Ik heb mijn dealer om zo'n L-stukje gevraagd toen ik mijn RT besteld heb. Bij de levering van de motor zat het ventiel bij de papieren, maar heb het tot op heden gelukkig nog niet moeten gebruiken.
- R1200RT-LE
- Bijz: Lifestyle Edition
Hallo Ron,
Lees dit ook eens door:
viewtopic.php?f=30&t=2028&p=21748#p21748
Misschien helpt dit, ik heb ook het zelfde probleem gehad met mijn R1200RT, als je bij een benzine pomp met de luchtvul slang aan de weer gaat moet je heeeeel goed opletten dat je het ventiel niet afbreek. Ik begreep van de dealer dat dit nogal eens gebeurde, dat mensen de aansluiting verbuigen en hierdoor het buisje van het ventiel vernielen ...
Ik heb ook een haakse aansluiting gekocht en deze iets gemodificeerd omdat deze ook niet helemaal past op de ventielen met sensor.
Maar een handpomp welk in de meterkast staat werkt ook perfect...
Tip, na het rijden laat het contact aan en pompen maar ... je ziet op het dashboard hoeveel de bandenspanning is ..
-Yamaha 750 Virago - Yamaha 900 Diversion -
- BMW R1200C Montauk - BMW R1200RT Lifestyle Edition-
Schuberth C3 met SRC & Scala Rider G4 en een Zumo 660 boven de tellers
- R1200RT-LE
Let op dat je GEEN schuimbus gebruikt .... deze beschadigd gegarandeerd de druksensor.aantzeetje schreef:'k Weet niet of je een bandenreparatieset hebt maar daar zit meestal een verloopdarmpje in om de CO2 cartridges te kunnen gebruiken. Heb je geen haaks ventiel nodig.
Er zit een lijm substantie in welk in de kanalen van de RDC sensor komen en daar kunnen ze niet tegen.
... ik zie 'm nu pas staan.aantzeetje schreef:'k Weet niet of je een bandenreparatieset hebt maar daar zit meestal een verloopdarmpje in om de CO2 cartridges te kunnen gebruiken. Heb je geen haaks ventiel nodig.
Goeie tip!
- EL SCORPIO
Ik heb van mijn dealer gehoord dat je moet uitkijken met het haakse ventiel.
Niet ieder haaks ventiel heeft de juiste lengte waardoor je je ventiel kapot maakt.
Mijn dealer had de juiste liggen en koste maar 7,50.
Dus kijk uit.
Dus kijk uit.
Tip, na het rijden laat het contact aan en pompen maar ... je ziet op het dashboard hoeveel de bandenspanning is ..![]()
Niet om het 1 of ander
Hans.
Ik ga ook even bij de bmw dealer vragenbeemerrichard schreef:Ik heb van mijn dealer gehoord dat je moet uitkijken met het haakse ventiel.
Dus kijk uit.
- 34 Reacties
- 11824 Weergaves
Laatste bericht door Martin7007
Nieuw bericht heb ik andere vering op mijn 1200rt?
door dirk de wit » » in Overige Techniek & Mechanica - 7 Reacties
- 3104 Weergaves
Laatste bericht door moh_fan
- 2093 Weergaves
Laatste bericht door WernerB
Nieuw bericht Zoals beloofd de 1200rt van mij en mijn vader
door MauriceBon » » in Showen die R1200RT - 4 Reacties
- 4938 Weergaves
Laatste bericht door Erteetje
