Haaks ventiel in mijn achtervelg 1200rt
Ron1968
Ongelezen bericht door Ron1968 »
Ik heb een vraagje. Ik heb pas een 1200rt gekocht met bandenspanningsmeeting kan ik daar bij een banden wissel een haaks ventiel in laten zetten, of zit die sensor aan het standaard ventiel vast. Iemand hier die daar iets van weet. bvd
mvg Ron
Ares
Ongelezen bericht door Ares »
Hallo Ron,
Het ventiel zit idd vast aan de sensor. Dat is nog een behoorlijk apparaat. Je kunt wel los een haaks verloop er op zetten als je spanning meet en/of lucht moet bijvullen. Maar let wel op dat je een goeje vindt. Ik had er een die "lekte". Er liep dus alleen lucht uit en hard ook. Met al het gestikten heb ik toen ook nog een gat in de mouw van m'n motorjas gebrand.
Succes
Ares
aantzeetje
Land: B
Re: Haaks ventiel in mijn achtervelg 1200rt
'k Weet niet of je een bandenreparatieset hebt maar daar zit meestal een verloopdarmpje in om de CO2 cartridges te kunnen gebruiken. Heb je geen haaks ventiel nodig.
Ron1968
Hartelijk dank heren voor de snelle reactie.
Is een goede tip om zo'n rep.setje te kopen
gr Ron
Toine
Ongelezen bericht door Toine »
Ik heb mijn dealer om zo'n L-stukje gevraagd toen ik mijn RT besteld heb. Bij de levering van de motor zat het ventiel bij de papieren, maar heb het tot op heden gelukkig nog niet moeten gebruiken.
R1200RT-LE
Bijz: Lifestyle Edition
Ongelezen bericht door R1200RT-LE »
Hallo Ron,
Lees dit ook eens door:
viewtopic.php?f=30&t=2028&p=21748#p21748
Misschien helpt dit, ik heb ook het zelfde probleem gehad met mijn R1200RT, als je bij een benzine pomp met de luchtvul slang aan de weer gaat moet je heeeeel goed opletten dat je het ventiel niet afbreek. Ik begreep van de dealer dat dit nogal eens gebeurde, dat mensen de aansluiting verbuigen en hierdoor het buisje van het ventiel vernielen ...
Ik heb ook een haakse aansluiting gekocht en deze iets gemodificeerd omdat deze ook niet helemaal past op de ventielen met sensor.
Maar een handpomp welk in de meterkast staat werkt ook perfect...
Tip, na het rijden laat het contact aan en pompen maar ... je ziet op het dashboard hoeveel de bandenspanning is .. _004
R1200RT-LE
aantzeetje schreef:'k Weet niet of je een bandenreparatieset hebt maar daar zit meestal een verloopdarmpje in om de CO2 cartridges te kunnen gebruiken. Heb je geen haaks ventiel nodig.
Let op dat je GEEN schuimbus gebruikt .... deze beschadigd gegarandeerd de druksensor.
Er zit een lijm substantie in welk in de kanalen van de RDC sensor komen en daar kunnen ze niet tegen.
moh_fan
Woonplaats of omgeving: N-Br
... ik zie 'm nu pas staan. :oops:
Goeie tip! _004
--- Lid BMW MC Vlaanderen ---
EL SCORPIO
Ik heb van mijn dealer gehoord dat je moet uitkijken met het haakse ventiel.
Niet ieder haaks ventiel heeft de juiste lengte waardoor je je ventiel kapot maakt.
Mijn dealer had de juiste liggen en koste maar 7,50.
Dus kijk uit.
BM-double-UU
Ongelezen bericht door BM-double-UU »
Niet om het 1 of ander :D maar je banden op spanning brengen met koude banden is beter dan met warme banden van het rijden.
Hans.
BM-double-UU
beemerrichard schreef:Ik heb van mijn dealer gehoord dat je moet uitkijken met het haakse ventiel.
Dus kijk uit.
Ik ga ook even bij de bmw dealer vragen _004
Terug naar “Banden & Wielen”
