oliepeilglas ondoorzichtig
ArnoG
Dag specialisten,
Ben sinds 1,5 jaar zeer tevreden eigenaar van een R1200RT. Na de winterstop even een kleine inspectie, even laten lopen en toen kwam ik tot de ontdekking dat ik geen olie in het peilglas zag. Bijgevuld, scheef gehouden, warm gedraaid, af laten koelen, alles geprobeerd; het glas bleef grijs. Ik begon te twijfelen aan wat ik zag, vanvond heb ik de olie afgetapt en wat blijkt? 4,5 liter en het filter zit nog vol. m.a.w. er zit voldoende olie in maar ik kan het niet zien!
Ik denk dat het peilglas op één of andere manier aan is geslagen. De olie is echter mooi "schoon" Geen sludge waarneembaar. Ik kan het niet verklaren.
Iemand van jullie wellicht een suggestie of bekend met dit fenomeen?
Erg benieuwd naar jullie reacties.
groet,
arno
groet,
arno
Stingray
Re: oliepeilglas ondoorzichtig
Het mat/grijs uitslaan van het kijkglas klinkt mij niet bekend.
Het mysterieuze olie boxer spook wel. Bij mijn 1100RT ook gehad dat ik geen olie aantrof in het kijkglas. Ik was er toen van overtuigd dat er olie in moest zitten omdat ik er een paar km ervoor toevallig ook al een keer naar had gekeken. Bij de volgende stop een 1/2 verder weer olie tot de helft van het kijkglas.
Vandaar dat ik ook altijd meerdere keren peil voordat ik olie bijvul.
Gert
Moet je de olie niet checken wanneer de motor een hele poos heeft (een uurtje) heeft stilgestaan ? Volgens mij is het normaal dat je in het venstertje geen olie ziet vlak na het rijden, of ?
Stingray
In ieder geval niet gelijk na het parkeren. Ik probeer gewoon zo vaak mogelijk op het glaasje te kijken. (na het afrekenen tanken, na thuiskomst als ik na het uitkleden uiteindelijk de motor in de garage ga zetten).
Zo heb ik een uiteindelijk redelijk in de gaten wat en zo ja hoeveel die verbruikt. Een kwestie van bijhouden zeg maar ipv 1 keer per zoveel maanden op het glaasje kijken (winterstop telt niet mee hoor
- beamer1200rt
- Bijz: R1200GS 2004
Het zou natuurlijk kunnen dat je dacht dat het grijsgeslagen was en dat in werkelijkheid de olie boven het glaasje stond en dan zie natuurlijk geen oliepeil.
- peijsj
Heb een vergelijkbaar probleem gehadd met mijn oude Goldwing. Dealer gaf destijds Castrol olie (die ik gebruikte) de schuld
flyer
- Land: Netherlands
toen ik de R1150RT een paar maanden had meende ik ook dat er geen olie meer in zat.
Dus twijfelde ik ook.
Hebben toen met twee man de motor maar geprobeerd iets de andere kant te laten hellen.
En toen zag ik dus een klein luchtbelletje bovenin verschijnen.
Olie reservoir zat dus gewoon maximaal vol. ( 10W-40 ) :-)
ArnoG
Allen dank voor jullie reactie. Ik ebn een hele tijd niet meer op het forum geweest, vandaar een late reactie. Toch even de oplossing: ik ben bij de dealer terecht gekomen. Daar is het olieglas vervangen en het zicht is weer helder. Het blijkt wel eens vaker voor te komen bij deze R1200RT.
Misschien heeft iemand nog eens iets aan dit bericht. Ik heb het gecombineerd met een grote beurt, dus ik weet het exacte bedrag neit meer, maar ik meen iets van €65.
gRoeT,
Arno
gRoeT,
Arno
- Willem Rietveld
- Bijz: 2014
- Land: Ned
Ik hou zelf het peil ongeveer op de "middenstip". dan is het het makkelijkst om te zien of en hoeveel de beemer verbruikt. en na een rit moet het peil na een tien minuten op de middenbok al weer zichtbaar zijn.
, Willem.
Keep on beeming
Ik heb hetzelfde probleem. Wat mij betreft zijn de peilglaasjes, en al helemaal de plek waarop dat zit bij de
uitgesproken waardeloos. Geef mij maar het "ouderwetse" peilstokje. Die zijn altijd betrouwbaar.
- 3030 Weergaves
Laatste bericht door Ben1200RT
