Wordt vervolgd.
mijn r1150rt eigen maken
Reinier L
Wordt vervolgd.
Paul cr
Re: mijn r1150rt eigen maken
Leuk man, tijd en plaats genoeg om zo'n project beet te pakken. En zo leer je inderdaad je fiets kennen en rijdt dat een stuk fijner, dit voorjaar.
Succes en hou ons op de hoogte van je vorderingen.
Interessant, we gaan je volgen . . . .
- PaulRS
Hoi.
Zie geen plaatjes?
Maar zo'n sleutelsessie in de winter is een goede manier om eigen te worden met je brommert.
Doe jezelf een plezier en haal een voor een alle bouten waarvan je denkt dat die vast kunnen rotten, ik denk dan frame/motor, of motor/bak ed. los en geef die een lik keramisch vet.
Bespaard je een hoop ergernis mocht dit ooit eens losmoeten.
Herr BMW is nogal zuinig met de vetpot.
Groeten, Paul.
Zie geen plaatjes?
Groeten, Paul.
Geht net, gibbet net.
Reinier L
Beste Paul, bedankt voor de tip! Zal het zeker doen nu alles los ligt.
ps zie zelf wel de plaatjes ook op een andere computer. geen idee.....
Reinier L
Brandstoffilter moet ook vervangen worden en deze zit onder in tank, dus ook deze moet los. Hierdoor nog meer mogelijkheden om schoon te maken.
Wel is het eng de brandstofpomp met filter en vlotter eruit te halen en weer terug te doen want het voelt allemaal wat fragiel aan. Ook het nieuwe rubber moet weer precies op de goede plek.
Kan deboel pas testen als alles weer op zijn plek zit. En als er dan iets niet goed zit moet de hele boel weer los. Hopen dat het allemaal goed zit. De vorvorkbuitenpoten heb ik van het weekend geschuurd en worden deze week bij de spuiter gespoten. wordt vervolgd!
Reinier L
De buitenste voorvorkpoten zijn gespoten en kan er weer met de opbouw begonnen worden!
Zien er voor het eggie beter uit dan op de foto. (bij de autospuiter gespoten!
Reinier L
Reinier L
motor is weer helemaal opgebouwd. De koffers nog poetsen en erop en we kunnen weer toeren.
Helaas weekend dienst dus tussendoor poetsen maar niet rijden. De hele tijd hoor ik de collega's motorrijders langskomen.
Wat ziet het oude beestje (132.000km) er weer mooi uit!?
Heel netjes gedaan. Was de voorvorkolie nou ook net zo vies als bij de gewone voorvorken van andere motoren? Ik bedoel heeft het bij deze voorvork ook echt zin om de olie te verversen? k zou het ook doen als ik de oliekeerring ging vernieuwen dat natuurlijk wel.
Ton
Ton
Reinier L
Het was inderdaad drap. Omdat de buitenstepoten lelijk waren en ik die heb laten spuiten is de hele boel leeg/los geweest en zijn meteen de keerringen en stofkappen vervangen en dus ook de olie!Ton1959 schreef:Heel netjes gedaan. Was de voorvorkolie nou ook net zo vies als bij de gewone voorvorken van andere motoren? Ik bedoel heeft het bij deze voorvork ook echt zin om de olie te verversen? k zou het ook doen als ik de oliekeerring ging vernieuwen dat natuurlijk wel.
Ton
Doe je het doe het dan meteen goed...maar nu kan de motor er dan hopelijk weer lang tegen.
Wat een resultaat
Ik ben geen sleutelaar, maar als ik dit zie ben ik jaloers op je. Misschien ontbreekt het mij gewoon aan lef om aan zo'n project te beginnen.
Hoe dan ook: super resultaat
- 5318 Weergaves
- 6396 Weergaves
Laatste bericht door Franky
- 3434 Weergaves
- 1948 Weergaves
