brandstofpomp ????
cruiser
brandstofpomp ????
Ongelezen bericht door cruiser »
bij het starten van mijn -1100- hoor ik de brandstofpomp niet "zoemen" dus de -1100- wil niet aanslaan, motor draait wel rond.
alle controle lampjes staan bij, zekeringen zijn ook in orde dus eerst _003 en daarna _001.
heeft iemand en tip of idee waar ik eventueel moet gaan zoeken?
PaulRS
Re: brandstofpomp ????
Hoi.
Bij het op contact zetten moet de pomp even draaien.
Een snelle test is luisteren of het relais schakelt, deze zit linksvoor in de zekeringskast, contact aan en je moet hem horen schakelen, 1x aan en 2 tellen later weer af.
Schakelt deze niet, relais kapot.
Schakelt deze wel, nog eens naar die zekering kijken, evt wisselen, nog niet, dan op de stekker naar de tank meten of daar de spanning doorkomt.
Meet je daar spanning, pomp overleden.
Groeten, Paul.
Geht net, gibbet net.
cruiser
hey paul
bedankt voor je reactie _004
ik ga maandag direct aan de slag, eerst nog even werken (nachtdienst)
je hoort wel of het gelukt is ;)
[groet] wil
Beamietoo
Als je verder moet zoeken...
Na controleren van stappen van PaulRS,
rechterkuipdeel af en net onder rechterzij van benzinetank boven gasklephuis vind je de grote stekker voor brandstof functies.
Controleren de draden en fittings aan beide kanten van de stekker voor integriteit. Geen dubio connecties die zou voor welles-nietes contact kunnen zorgen en op corrosie. Schoonmaken met contact spray en een fijne cilinderborstel. Ik heb een oude mascara borstel van mijn dochter. Voor gebruik uiteraard eerst grondig schonmaken.
succes,
Kenny
cruiser
we hebben de boel door gemeten en hier uit blijkt dat de brandstofpomp niet defect is _004
het vermoeden is dat het probleem in de motronic zit.
deze zal moeten worden uitgelezen. :( kijken wat voor fout meldingen naar boven komen en kijken of we hem kunnen resetten :roll:
wordt vervolgd.
Beamietoo
Als alles klopt qua relais, zekering en bedrading haal eerst de pomp uit en direct 12v aansturen om defecte pomp uit te sluiten en/of goede pomp te bevestigen.
succes,
Kenny
cruiser
we hebben de niet pomp uitgebouwd maar met een draad via de houder van het relais door verbonden hier door ging de pomp "lopen".
we denken daarom dat de pomp nog in orde is. :$
ik hoop van wel, scheelt een hoop sleutelwerk.
bedankt voor reactie, verdere tips en zo zijn natuurlijk van harte welkom _004
ook nog gekeken of de bougie's een vonk gaf, helaas geen vonk. :(
sanderh
Defecte Hallgever kan ook wel eens veroorzaken dat brandstofpomp niet of onregelmatig loopt. Heb ik ruim een jaar geleden ook meegemaakt.
PaulRS
Hoi.
Hallgever kan idd ook de boosdoener zijn.
Test;
Zet de motor in een hoge versnelling en draai met het achterwiel de krukas rond.
Met contact aan, moet op gegeven moment de pomp even aanschakelen.
Groeten, Paul.
cruiser
ik heb het geprobeerd, helaas de pomp geeft nog steeds "niet thuis" _002
het was het proberen waard natuurlijk _004
morgen weer een dag [groet]
wordt vervolgd.
cruiser
_001 _001 _001 _001 _001 nog steeds niet , we geven het op _002 _002 _002
de beemer wordt volgende week op gehaald, dan gaan de echte monteurs er naar kijken ;) ;)
wordt vervolgd
jtmslot
Ongelezen bericht door jtmslot »
Ik had een week of twee geleden een probleem met mijn RT1200, die bij starten niet wilde aanslaan. Heb daarop de Wegenwacht gebeld die het probleem vrij snel had gelocaliseerd. Het bleek dat de brandstofpomp niet draaide, hetgeen werd veroorzaakt door de regelunit die op de brandstofpomp zit. Deze laatste werd daarom rechtstreeks op de accu aangesloten, middels een omleiding voorzien van een 10 Amp zekering. Ik kon dus weer naar huis rijden. Heb het onderdeel besteld (98 euro) en inmiddels gemonteerd, probleem opgelost. Met dank aan de Wegenwacht die me keurig en vlot heeft geholpen.
cruiser
de -1100- is afgelopen donderdagochtend op gehaald door motoport in hippolytushoef, 's middags gebeld met de vraag hoe het ermee stond, kreeg ik als antwoord dat de -1100- voor de volgende dag op de planning stond :x .
vrijdag weer gebeld, laat in de middag, de -1100- stond aan de "kast" .
helaas heb ik nog geen bericht wat er aan de hand is met de -1100- .
ik hoop dat het een kleinnigheidje is _001
wordt wederom vervolgd
japio
Ongelezen bericht door japio »
die van mij, -1200- is net opgehaald met hetzelfde probleem. Alles in orde maar aanslaan ho maar. Ze staat in Wormerveer en ik hoop dat ze voor zaterdag weer rijdt....anders geen meeting :(
cruiser
ik ben helemaal Big RT Smile Big RT Smile Big RT Smile
de -1100- doet het weer.
de motronic had het begeven _003 , zo als we al vermoeden.
ik heb deze vervangen, geen nieuwe maar een 2e hands :D
de boel in elkaar zet, contact om, brandstofpomp begint te zoemen :-) , starten en lopen doet de -1100-
probleem opgelost _004
dus [groet] cruiser
