Uitlaat r1100rt '97 stuk
Rienk Visser
Vandaag op de terugweg naar huis in een keer veel herrie uit de uitlaat en nu is het middelste gedeelte (de pijp) los van de demper.
Heeft iemand een idee hoe en of dit gemaakt kan worden en wat eventueel een nieuwe uitlaat kost?
ik heb al even zitten zoeken op Google en het forum maar kan er eigenlijk niks over vinden.
de foto is misschien wat onduidelijk maar het is nog al donker achter huis :)
Re: Uitlaat r1100rt '97 stuk
Een nieuwe uitlaat bij de BMW dealeRT is duur, heel erg duur.
Het proberen te repareren is raadzaam, maar of dat lukt?
Wellicht lassen of hard-solderen.
- EL SCORPIO
- Benji
Op http://www.bmwsloop.nl staan er een een stuk of 7 te koop in verschillende prijs categoriën.
Rienk Visser
Hey super bedankt voor de info.
ik ga meteen even kijken
Simpelste methode is iets dunner pijpje erin tikken en rondom vast lassen.
Ton
Ton
Rienk Visser
Dat is inderdaad ook nog een optie.
Hebben jullie enig idee hoe dit komt? of is dit een probleem wat zich vaker voor doet?
Dat komt meer voor op die plaats. Combinatie van trillingen en roest veroorzaakt door vocht verwacht ik.
Ton
Ton
Rienk Visser
Ik heb een tweedehands besteld bij bwmsloop en hij is ook al verstuurd dus nog ff afwachten :)Benji schreef:Op http://www.bmwsloop.nl staan er een een stuk of 7 te koop in verschillende prijs categoriën.
nogmaals bedankt voor de tip.
- Benji
Heb bij BMWsloop reeds diverse onderdelen gekocht, wel altijd zelf terplaatse opgehaald, en altijd zeer tevreden geweest over de service.
Rienk Visser
Heb hem ook binnen. Lekker snel geleverd en precies zoals op de foto van de website.
Zaterdag hem er maar even onderzetten dan kan ik weer lekker op de motor naar het werk :)
de auto verveelt alweer na een paar dagen.
Rienk Visser
De "nieuwe uitlaat" zit er inmiddels onder en alles werkt naar behoren.
Het was nog wel even werk want de uitlaat die ik 2ehands gekocht had had geen aansluiting voor de lambdasonde.
Die aansluiting heb ik uit de oude uitlaat geflext en op de nieuwe gelast en alles werkt goed. (eerst op dit forum gezocht of dit mogelijk was en dan was blijkbaar zo
Het was dus even een werkje maar ik kan maandag weer lekker op de motor naar mijn werk.
- 3682 Weergaves
Laatste bericht door HenkvanR
- 3005 Weergaves
Laatste bericht door Bert M
Nieuw bericht Bevestiging achteraan uitlaat R1100RT
door beestmetwielen » » in Overige Techniek & Mechanica - 3 Reacties
- 2035 Weergaves
Laatste bericht door vioma
- 13 Reacties
- 6792 Weergaves
Laatste bericht door 1-handed
