Ervaring sony rm-x2s joystick
wimsikma
Bericht door wimsikma »
Hallo. Op http://www.mototronix.nl/radio%20en%20CD.htm
wordt een sony autoradio met joystick laten zien. Heeft iemand van jullie ervaring met dit systeem?? En welke radio oid past daar het beste bij??
Alvast bedankt!
Wim Sikma
Re: Ervaring sony rm-x2s joystick
Bericht door Inspector Gadget »
Er zijn op dit forum een aantal forum-members die zo'n Sony Rotary Commander gebruiken, zoals Gwaaido en Johannetje (die zijn motor aan het verkopen is, hij heeft een R1150RT overgenomen).
Qua posities heb ik ze gezien op (of nabij) de remvloeistof-reservoir (aan de rechterkant van je stuur) wat niet mijn voorkeur heeft. (je moet dan je gashendel los laten als je de radio wilt bedienen, niet erg veilig dunkt mij)
Ook heb ik ze gezien als een "puist" midden-op het dashboard, wat ook niet heel erg fraai is wellicht, maar wel een veilige plek. _001
De mooiste oplossing heb ik vandaag gezien waar iemand een haakse beugeltje gebruikt heeft waarmee de Rotary Commander onder je linker hendel komt te zitten, nabij je overige bedieningsknoppen en er parallel aan loopt, vindt ik persoonlijk heel erg netjes opgelost. _004
Het is natuurlijk nimmer echt veilig of aan te raden je radio te bedienen terwijl je motor aan het rijden bent, je hebt beide handen en je concentratie nodig, natuurlijk. ;)
Ik heb net ook zo'n Sony radio gescored, dat is de Sony CDX-S2000, en die gebruikt de Rotary Commander RM-X4S daarentegen.
Andere radio's die de Rotary Commander gebruiken zijn (o.a.) de Sony MEX-BT2600, Sony MEX-BT3800U, Sony CDX-R6550, Sony CDX-NC9950, Sony CDX-L420V, en de Sony CDX-S2050V, om er maar een paar te noemen :roll: ;)
Welke Sony radio's de RM-X2S gebruiken weet ik niet.
Er zal een hele reeks aan Sony radio's zijn die gebruik kunnen maken van de RM-X2S, denk ik zo.
wimsikma
Hallo.
Heel erg bedankt voor je reactie!!
Vriendelijke groet,
Wim Sikma
Heel graag gedaan, uiteraard! _004
Omdat het andere draadje (viewtopic.php?f=43&t=2589) over iemand's voorstel-ronde gaat op dit forum, en ik mij bewust ben dat ik daar anders (nog meer/vaker :roll: ) off-topic ga, hier de "voortgang" van een specifiek onderdeel van de discussie aldaar, maar dan "terug gefloten" naar het relevante deel wat min-of-meer deel uit maakt van dit draadje.
(hmm, ik wordt er niet duidelijker op zo vroeg in de morgen. :twisted: ;) _002 )
En het formele ok gekregen, dus hierbij de afbeeldingen.
Ik ben nog naarstig op zoek naar die beugel ;)
Zodra ik die gevonden heb, verkoop ik de OEM radio.
Dit is tot nu de echt mooiste en meest nette montage die ik gezien heb, echt helemaal top! _004
(klik op de foto's om in te zoomen)
wimsikma
Super! Die beugel.....hmm, van wie zouden we die kunnen krijgen.........maar wel in rvs...!?
Gelukkig, ik dacht dat ik de enige was die dit een top-oplossing zou vinden. ;) :lol: (geintje!)
Ik probeer uit te zoeken wat er bekend is over die toegepaste beugel.
wimsikma
Is goed, ik heb een rvs specialist in mijn netwerk, dus dat is geen probleem.
Gwaaido
Bericht door Gwaaido »
Lol... de kerel die dit uitgevonden heeft moet wel een erg knappe kop zijn ;) Big RT Smile
Absoluut, zeer handige persoon, ik ben erg onder de indruk, wat dat betreft. _005 _004
Gwaaido
Je moest eens weten... wat hij allemaal kan ;) Big RT Smile
wimsikma
Haahahaha! Zou je een beugeltje kunnen maken en opsturen?? Mail maar even naar [email protected] voor je gegevens. groet, Wim
:-) Nog even, en Gwaaido kan een productie-lijn gaan starten, ik had dat ook al gevraagd.
Hij gaf ook nog de tip van Meccano.
Het is ergens een onderdeel van, en misschien dat het te regelen is dat we een afbeelding krijgen van alleen de beugel zodat we het kunnen namaken.
PS: Het is wellicht niet zo verstanding "en publique" je e-mailadres op fora te plaatsen ivm spammers. ;)
Zogenoemde search-bots (yahoo, google, etc) zoeken actief fora af, tik je e-mailadres maar eens in op G00gle :twisted:
Je kunt beter op de bewuste gebruikersnaam klikken, en dan of een email sturen vanuit dit forum of een Prive Bericht (PB) sturen. ;)
wimsikma
Hoi. Bedankt voor je tip. Ik wacht nog even op antwoord.
Geronimo
Bericht door Geronimo »
Rij al verschillende jaren rond met de joystick juist onder het stuurcontact van een R850RT, als het hard regent en hij moet buiten staan zet ik er gewoon een bekertje over.
Als ik rij blijft de joystick zelfs droog bij hevige regen.
wimsikma
Hoe heb je de joystick bevestigd?
Geronimo
Met dubbele klevendige plakband van 1mm dik. _004
wimsikma
bedankt dat je reageert, heb je een foto'tje hoe dat eruit ziet?
Geronimo
Beetje laat maar hier zijn ze.
Geronimo
Nu als het regent en ze staat buiten omdat het niet anders zou kunnen.
