Autonavigatie op de motor bevestigen
Geen zin om een dure TT-rider of andere motornavigatie aan te schaffen en je autonavigatie op de motor willen gebruiken?
Dan is dit wellicht een goede en goedkope (€ 15,=) oplossing:
[media]6id23oJk80w[/media]
Ook voor de andere typen en merken te koop bij:
http://www.gps.nl/ram_houders.html
- Junkyard Dog
- Bijz: Verlaagd met Hyperpro veren. TomTom GO 500.
- Land: FRANKRIJK
- Woonplaats of omgeving: Creuse.
Goeie tip Jos. Dit heeft mij op een idee gebracht.
Kan nu de TomTom op de motor gebruiken zonder moeilijke aanpassingen.
 ![motorgroet [groet]](./images/smilies/motorgroet1.jpg) Anton.
  Anton.
  Anton.The Dog is in the house
In bezit van:
BMW R60/5 1970 391.252 KM
BMW R1100RT 1998 310.128 KM
						In bezit van:
				Marruk8865
En dan niet vergeten nog een oplossing te vinden om de TomTom ook waterbestendig te maken
Uiteraard zul je nog wel een eindstuk
http://www.gps.nl/ram_eindstukken.html
en een tussenstuk
http://www.gps.nl/ram_tussenstukken.html
nodig hebben. Dit al naar gelang je wensen/mogelijkheden.
Voor het waterdicht maken zijn er duurdere
http://snelbalie.gps.nl/shop/acc/ram_aquaboxen
en goedkopere oplossingen zoals
http://www.motolife.nl/contents/nl/p25352.html
Jos
en een tussenstuk
 Jos
Junkyard Dog schreef:Goeie tip Jos. Dit heeft mij op een idee gebracht.
Anton.
- jvsoelen
- Bijz: BMW R 1100 RS
- Woonplaats of omgeving: Geldermalsen
Jos, nu heb ik een Tom Tom GO 710, bestaat er daarvoor ook z'n handige houder ?, laat eens weten.
Mvgr. Jan
						Mvgr. Jan
				Marruk8865
Re: Autonavigatie op de motor bevestigen
Mooie oplossing dat Givi-tasje. Ook een mooie prijs!
Jazeker Jan, als je het linkje in mijn eerste bericht had gevolgd (http://www.gps.nl/ram_houders.html, doorscrollen tot je TomTom ziet) was je deze tegen gekomen. Voor de GO710 is er de RAM-HOL-TO3.
jvsoelen schreef:Jos, nu heb ik een Tom Tom GO 710, bestaat er daarvoor ook z'n handige houder ?, laat eens weten.
Mvgr. Jan
- jvsoelen
Jos jij kent vast de Tom Tom Go 710 heel goed die heeft n.l. aan de achterkant een dikke bult zitten i.p.v. een vlakke achterkant, en deze houder kan alleen een Tom Tom met vlakke achterkant worden geschoven.
Is dit correct ?.
Mvgr. Jan
						Is dit correct ?.
Mvgr. Jan
Ze geven aan dat deze houder geschikt is voor de GO710.
Maar als je twijfelt, waarom bel je niet even met Waypoint op 0548-541803. Ze staan je erg vriendelijk te woord is mijn ervaring.
Jos
 Jos
jvsoelen schreef:Jos jij kent vast de Tom Tom Go 710 heel goed die heeft n.l. aan de achterkant een dikke bult zitten i.p.v. een vlakke achterkant, en deze houder kan alleen een Tom Tom met vlakke achterkant worden geschoven.
Is dit correct ?.
Mvgr. Jan
Zaterdag ben ik naar Waypoint in Notter geweest en heb voor de volgende oplossing gekozen.
Een TomTom houder en het zg wiebertje. Deze laatste wordt ingeklemd op de montage arm (de knijper).
De andere onderdelen waren al in mijn bezit.
Je hebt voor deze oplossing dus nodig:
RAM-bol met schroef (€ 10,=) http://snelbalie.gps.nl/shop/acc/ram_algemeen
RAM montage arm 9.5 cm (knijper) (€ 20,=) http://snelbalie.gps.nl/shop/acc/ram_tussenstukken
RAM houder en het zg RAM Wiebertje. (samen € 25,=) http://snelbalie.gps.nl/shop/acc/ram_houders
Volledige systemen zijn er ook in alle maten en soorten. http://snelbalie.gps.nl/shop/acc/ram_complete_houders
Note:
Over het gebruik van autonavigatie op de motor zijn de meningen verdeeld.
Allereerst is de autonavigatie niet (spat)waterdicht en ten tweede wordt beweerd dat de trillingen van de motor of de hoogfrequente magnetische straling van de bobines, schade kunnen toebrengen aan het apparaat waardoor het defect raakt.
Voor bovenvermelde tips aanvaard ik natuurlijk geen enkele aansprakelijkheid.
De gehele constructie zie je hieronder:
Vanaf de zijkant . . . .
Vanaf zitpositie . . . .
door het apparaat iets omlaag te richten is het zicht op het scherm prima en belemmert het zicht op het dashbord niet.
De gehele constructie is erg stevig en trilt niet.
Note:
- PK
- Bijz: R1200GS
- Woonplaats of omgeving: Schalkhaar
Ziet er netjes uit Jos,
Ik neem aan dat je ook de "Waypointbeugel" voor bovenop de kuip gezien hebt.
Met deze beugel kun je de GPS boven de klokken monteren, dit geeft (vind ik) een beter zicht op het scherm, je hoeft niet zo ver naar beneden te kijken.
Waarom deze keus?
Waarom deze keus?
Waarom vier wielen, twee is genoeg.
Waarom vier cylinders, .....
Hoi Peter, deze had ik op mijn vorige motor ook en beviel prima. Net wat je zegt NOG een beter zicht op de GPS.
Maar het antwoord is heel simpel; ik wil niet nog meer geld uitgeven aan deze oplossing omdat ik de RAM Bol en RAM Montagearm nog had. Nu was ik slechts € 25,= kwijt voor de de RAM houder. Snappie . . . .
Overigens is het voordeel van deze oplossing dat de gehele voorruit nu vrij is en omdat de gesproken aanwijzingen van de TT vrij duidelijk zijn hoef ik nagenoeg niet op het scherm te kijken.
Jos
 Jos
PK schreef:Ziet er netjes uit Jos,
Ik neem aan dat je ook de "Waypointbeugel" http://www.gps.nl/beugel1.JPG voor bovenop de kuip gezien hebt.
Waarom deze keus?
				eddiw
Er zijn natuurlijk verschillende manieren om een regulier navigatie systeem te bevestigen ..... ik heb dat gedaan middels de ´zuignap´ op het RT scherm. Ik ben het er mee eens eigenlijk is het ´not done´ ik weet het ... maar functioneel dat het is. En het is het gehele weekend in de Moesel goed blijven zitten ..... bij alle haarspeldbochten en een snelheid van 180 (het hang er overigens nog aan)!!
Wel leuk omdat je dan de bochten en het verloop van de weg aan ziet komen, maar een route plannen van A naar A is er niet bij ... daarom toch maar op zoek naar iets wat dat wel kan. Het uitzetten van een route en die vervolgens rijden is toch wel leuk en zeker in die gebieden waar je normaliter niet snel komt.
Dus als er nog mensen zijn met suggesties ...... ik ben een en al oor.
Heb je een TT? Zo ja, welk type? Want een route plannen moet toch zeker wel lukken . . . .
 eddiw schreef:Er zijn natuurlijk verschillende manieren om een regulier navigatie systeem te bevestigen ..... ik heb dat gedaan middels de ´zuignap´ op het RT scherm. Ik ben het er mee eens eigenlijk is het ´not done´ ik weet het ... maar functioneel dat het is. En het is het gehele weekend in de Moesel goed blijven zitten ..... bij alle haarspeldbochten en een snelheid van 180 (het hang er overigens nog aan)!!
- PK
- Bijz: R1200GS
@ eddiw
Suggestie:
Sparen
Dat is wat ik zou doen, maar misschien heb jij wel de beschikking over (heel) veel €'s.
Dan direct Google raadplegen en zoeken naar alle voor- en nadelen van TT vs Garmin.
Zoek een winkel waar ze beide merken (met verschillende types) verkopen en laat je voorlichten.
Gooi je wensen daar op tafel en kijk of je ze in overeenstemming met je budget kunt krijgen.
Succes,
							Suggestie:
Sparen
Succes,
Nu ook waterbestendig . . . .
Marruk8865 schreef:En dan niet vergeten nog een oplossing te vinden om de TomTom ook waterbestendig te maken
- AGVerheij
Op mijn vorige motor tijdenlang gereden met de auto-navi in het kaartvak van een tanktas. Voeding van onder de buddy vandaan, en met een koptelefoon luisteren naar de aanwijzingen.
Het display was niet echt goed leesbaar, maar ik rij primair toch op de gesproken aanwijzingen. En als je dan de kortste route zonder snelwegen laat berekenen kom je vanzelf op de leukere binnenwegen terecht.
Nu wil het iets netter aanpakken, dat tasje van Jos ziet er goed uit. Ook bij de vrienden van Waypoint te koop ??
 ![motorgroet [groet]](./images/smilies/motorgroet1.jpg) , Gerbert
, Gerbert
, GerbertGroets, GerbeRT
- peijsj
Dit soort tasjes in verschillende maten ook bij Motozoom.nl
Het tasje is van het merk MOTO DETAIL en komt volgens mij (inderdaad Jan   ) bij http://www.motozoom.nl vandaan.
 ) bij http://www.motozoom.nl vandaan. AGVerheij schreef:...... dat tasje van Jos ziet er goed uit. Ook bij de vrienden van Waypoint te koop ??
, Gerbert
				MarcoHollaar
ik zie inmiddels heel veel soorten navi's en beugels voorbij komen.
Ik heb een R1100RT en een TomTom one XL-II.
Het meest praktisch (lees: snel demontabel) is volgens mij een ram-houder op een standaardbeugel.
Dan de voeding. de TT 1XL heeft een mini-usb. Mijn dashboard een din-plug.
zijn er korte kabels in de handel om rechtstreeks van de din naar de TT te gaan, zonder dat ik vanuit de accu kabels moet gaan trekken?
Ik hoor het graag.
Ik hoor het graag.
De voeding is weer een heel ander verhaal. Ik had een mooie korte kabel gefabriceerd van het dashbord naar de TT GO 730. Maaaaarrr mijn 730 heeft slechts 5 volt nodig terwijl de plug 12 volt accuspanning levert. Gevolg een zwart beeld . . . .
Gelukkig startte de TT na een reset weer op en bleek geen schade te hebben ondervonden.
In de off. plug zit dus een omvormer van (in) 12 naar (out) 5 volt.
Nu behelp ik me met de off. kabel van (100 meter) een tussenverbindinkje. Maar ja al die snoeren op m'n stuur is ook geeen gezicht.
Wachtend op iemand met een verlossende oplossing . . . .
Jos
 Jos
MarcoHollaar schreef:Dan de voeding. de TT 1XL heeft een mini-usb. Mijn dashboard een din-plug.
Ik hoor het graag.
Aii, dat had heel anders kunnen lopen, de TomTom is blijkbaar redelijk goed beschermt.
Ik lees dat de omvormer van 12 volt naar 5 volt in de sigarettenplug zelf zit, dan is het een kwestie van de kabel inkorten.
Of de sigarettenplug open maken, kabel loshalen vanaf die kant, inkorten en weer opnieuw solderen.
Als dat het geval is, wil ik je daar uiteraard wel bij helpen, heb daar de nodige ervaring mee en ook de juiste spullen voor.
Dan hoor ik graag van je, via PB, anders krijg ik daar wellicht ook "gedonder" over. :roll:
				MarcoHollaar
Heb inmiddels in het land onzer zuiderburen via http://www.ram-mount.be een RAM-beugel besteld voor mijn TT1xlv2 en een originele USB to din-plug
Mooi kort snoertje en geen gepiel om zelf iets te solderen. Stekker is draaibaar, dus zowel recht als in een hoek van 90 graden.
Nu nog even een beugel bij het windscherm en klaar is kees.
Marco
Marco
Goed gevonden Marco,  ik heb me al suf zitten googlelen . . . .
Ga em gelijk bestellen en dan is de TT 730 oplossing op de motor compleet . . .
Voor de geintresseerden: http://www.ram-mount.be/index.php?act=v ... ductId=167
Dit is inderdaad een hele nette oplossing;
Zo'n "draaibare" accessoires-plug is superhandig!
De beugel bij de windscherm wordt wellicht de Waypoint houder?
Ook de "USB to din-plug" is uit Belgie gearriveerd en maken het geheel nu compleet. Het snoertje van 20cm is lang genoeg. De GO730 gedraagt zich overigens nog steeds prima en door de gesproken aanwijzingen van Bram hoef ik eigenlijk niet op het schermpje te kijken.
Heel netjes, en budgettair heel aantrekkelijk opgelost!
M.i. heb je bewezen dat vrijwel elke TomTom op de motor prima geïnstalleerd kan worden.
PS: Ondertussen ben ik er achter gekomen dat mijn accu-wachter (schakelt uit zodra de spanning beneden de 11,5 volt komt) ook zo'n draaibare stekker heeft.
Alleen waar ik deze ooit gekocht heb, weet ik ff niet zo snel meer.
				Die Hard Helmond
Ook ik heb mijn TomTom (One in dit geval) op de BMW (R1200RT). Simpel maar doeltreffend opgelost: beugel voor de navi gekocht bij Quispel (€50,=) en een bevestiging voor de One gekocht bij Mountbox in Helmond (€19,=). Ik heb een 12V contactdoos onder de tellers (op het frame) vastliggen, waar de TomTom voeding in gaat, zo kan hij wel makkelijk er af, en toch stroomvoorziening tijdens het rijden.
Een mooie en doeltreffende oplossing . . . . hoe doe je het nu met geluid? Of alleen op zicht?
							Die Hard Helmond schreef:Ook ik heb mijn TomTom (One in dit geval) op de BMW (R1200RT). Simpel maar doeltreffend opgelost: beugel voor de navi gekocht bij Quispel (€50,=) en een bevestiging voor de One gekocht bij Mountbox in Helmond (€19,=). Ik heb een 12V contactdoos onder de tellers (op het frame) vastliggen, waar de TomTom voeding in gaat, zo kan hij wel makkelijk er af, en toch stroomvoorziening tijdens het rijden.
				Die Hard Helmond
Ook in de auto heb ik het geluid meestal uit of heel zacht. Op de motor mis ik het dus niet. Overigens hoor ik als ik hem hard genoeg zet, hem soms gewoon via de intercom. Tenminste zo was dat op de 1100RT, dus op dat ook op de 1200RT ook zo is moet ik nog even afwachten. Vandaag wel al mee gereden, zicht is perfect.
						- AGVerheij
Hoi !
Ook ik heb nu mijn auto-navigatie op een nette manier op mijn geplaatst. Als eerste zo'n al eerder genoemde media-bag gekocht (thanx Jos, inderdaad bij motozoom
 geplaatst. Als eerste zo'n al eerder genoemde media-bag gekocht (thanx Jos, inderdaad bij motozoom   ) en bij Waypoint Moordrecht de rest.
- Montagebeugel voor de 1150rt
(vond het RVS model wel functioneel, maar niet echt mooi, en heb dus de 'luxe' aluminium versie gekocht)
- 9,5cm RAM tussenstuk
- vierkante RAM montageplaat om aan de media-bag te schroeven.
Het geheel ziet er dan zo uit:
De media-bag ziet er op z'n best redelijk waterdicht uit, maar zo onder de ruit komt er niet heel veel water overheen - zelfs bij een stevige bui zoals vanmiddag niet meer dat wat kleine druppeltjes. De leesbaarheid van het display is niet optimaal, omdat het plastic van het tasje behoorlijk reflecteert. Maar als ik de verlichting maximaal zet is het goed te doen. Ik rij het liefste op geluid en kijk slechts af-en-toe op de navigatie, echter vooralsnog rij ik op beeld & accu. Ik heb ideeën om de voeding en geluid netjes vast aan te sluiten met één mooie connector, en dan door te prikken naar de IMC MIT-30 intercom, maar dan moet het wel droog zijn...........
Als het zo ver is plaats ik wel een (foto-)verslagje, maar moet nu nog de materialen bij elkaar halen om het idee uit te kunnen voeren.
, Gerbert
 ) en bij Waypoint Moordrecht de rest.- Montagebeugel voor de 1150rt
Wow, mijne heren, dat hebben jullie (AGVerheij en Die Hard Helmond) netjes aangepakt.
Prima opgelost, maar ik neem aan dat de onderste foto puur ter illustratie is of is dat echt de positie waarin je de navigatie voor je hebt?
Lijkt mij redelijk hoog en in je kijk-veld?
Omdat je aangeeft op geluid te rijden, dus dan kan je navigatie zo'n beetje in de laagste stand?
Ok, toegegeven, je navigatie zal dan een deel van het zicht op je snelheidsmeter blokkeren, wellicht, maar je blikveld voor je is dan zo vrij mogelijk.
Alsubegrijptwatikbedoel
Verder ziet het er strak uit, lekker goed positioneerbaar dunkt me.
- AGVerheij
Hmmm, dat valt wel mee. Voor de foto heb ik hem wat verplaatst, dat wel
Ik stel hem zo af dat-ie net boven de tellers staat. Ik ben lang genoeg om er dan ruim genoeg overheen te kijken, meestal kijk ik toch over de ruit naar voren - niet kort voor me.
En Jos, dat aanpakken valt (tot nu) heel erg mee:
1 beugel op de fiets schroeven met de twee schroeven
1 plaatje op een tasje schroeven met 4 boutjes+moertjes
de boel plaatsen en klaar
Als ik draden ga trekken voor voeding en geluid, dan wordt het aanpakken..........
, Gerbert
Mijn 'probleem' was: hoe kom ik aan de juiste onderdelen . . . .
 AGVerheij schreef: En Jos, dat aanpakken valt (tot nu) heel erg mee:
, Gerbert
				Bart51
- Bijz: BMW R850R
Hoi Jos,
Ben net terug uit Frankrijk maar ik heb nog wel een ideetje:
Van een plaatje aluminium buig je een U met vleugeltjes. In de vleugeltjes boor je een gaatje wat dan weer precies past op de 2 schroefjes boven de klokken. Vervolgens monteer je een houder van Brodit erop en klaar ben je.
Als extra heb ik er een middensteuntje bijgemaakt en omhoog eruitglijden tegen te gaan heb ik op de bovenkant een haakje aan een elastiek. Werkt goed. De steun is van brodit, verkrijgbaar o.a. bij de PDA-shop.
					Laatst gewijzigd door JOS WRSM op 15 sep 2010, 20:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Op verzoek auteur foto's geplaatst
Yamaha Maxim 1986 1996-1999
BMW R1100RS 1994 1999-2001
Honda Transalp 1998 2001-2003
Kawasaki ZR7S 2003 2003-2006
BMW R1100R 1997 2006-2010
BMW R1100RT 1999 2010-2014
BMW F650GS 2001 2014- 2017
- mhovens
Ik heb ook rond gereden met een autonavigatie in die mediabag en dat werkt goed. Wat ik wel vervelend vind is dat als je een waypoint mist mijn autonavi ik moet stoppen handschoenen uit ding uit de media bag halen, waypoint als bezocht markeren en daarna weer terug frommelen zodanig dan stroom en geluid verbonden bleven. Daarnaast had ik toch veel last van reflectie. Maar ik zie dat de oplossing van jouw beweegbaar is terwijl ik een waypoint beugel heb gebruikt. De Medion Navi heeft voor de rest prima voldaan. Het geeft meer info dan mijn huidige Garmin Zumo, maar deze heeft dan weer andere voordelen. Voor wat betreft stroom, ik heb bij de Gamma een meervoudige sigaretten aansteker voor de autogekocht en bij de automaterialen een bmw plug. Het stekkerblok ligt in het handschoenvakje met de standaard aansluiting van de navi ingestoken. Dit heeft voor mij prima gewerkt. Kon ik ook telefoon e.d. dergelijke opladen.
				Bart51
- Bijz: BMW R850R
Als je op de Waypointbeugel een Brodit kan bevestigen ben je net zo ver als ik.
Ik verkoos een eigen beugel te maken om de kosten drastisch binnen de perken te houden. ( Ik geloof dat zo'n Waypointbeugel ongeveer 75,00EUR kost terwijl 1,5 mtr alimunium van 2 mm dik en breed 10 cm ongeveer 5,00 EUR) en dan nog wat knutseluren maar dat vind ik wel leuk om te doen.
Zeer inventieve en kostenbesparende oplossing. Maar waarom zie ik geen isolatiemateriaal (demping) tussen de gemonteerde delen?
							BartmeteenB schreef:Als je op de Waypointbeugel een Brodit kan bevestigen ben je net zo ver als ik.
Jos WRSM schreef:Zeer inventieve en kostenbesparende oplossing. Maar waarom zie ik geen isolatiemateriaal (demping) tussen de gemonteerde delen?
Is inderdaad heel kosteneffectief opgelost en misstaat ook niet eens.
Ik gebruik dan de Waypoint houder die in die buurt gemonteerd zit, en het is mijn ervaring dat geen verdere (lees: uitgebreide) demping noodzakelijk is.
Natuurlijk is er de af-en-toe trilling, maar het is geen vibrato op de fiets aldaar, wat dat betreft.
				Bart51
- Bijz: BMW R850R
Jos,
Wat Dutchmidiman schrijft kan ik onderbouwen.
De trillingen zijn zowat nihil. Ik denk zelfs dat een beugel vn Waypoint meer zal trllen omdat die in het verlengde ligt t.o.v. de kuip terwijl mijn constructie er haaks op staat en veel meer ondersteund wordt. Daarom ook geen demping.
Ook niet ter bescherming van je lak op de kuip?
							BartmeteenB schreef:Jos,
Sorry dat ik (wederom   ) kom "binnenvallen", maar de schroefjes aldaar hebben plastic ringentjes (althans bij mijn dame), en die heb ik dus gebruikt om de lak te beschermen. (schroefje -> beugel -> zwart plastic ringetje -> tupperware)
Ware het niet dat ik een heel vreemd probleem met mijn lak bemerk, maar dat is op mijn brandstoftank en off-topic voor dit draadje.
 ) kom "binnenvallen", maar de schroefjes aldaar hebben plastic ringentjes (althans bij mijn dame), en die heb ik dus gebruikt om de lak te beschermen. (schroefje -> beugel -> zwart plastic ringetje -> tupperware)Ware het niet dat ik een heel vreemd probleem met mijn lak bemerk, maar dat is op mijn brandstoftank en off-topic voor dit draadje.
Kijk nu eens naar de foto's en hoe het geheel op de kuip bevestigd is . . . .
 dutchmidiman schreef:Sorry dat ik (wederom) kom "binnenvallen", maar de schroefjes aldaar hebben plastic ringentjes (althans bij mijn dame), en die heb ik dus gebruikt om de lak te beschermen. (schroefje -> beugel -> zwart plastic ringetje -> tupperware)
_002   inderdaad, zo heb ik het dus *niet* gemonteerd, dat had ik zo ff snel niet gezien, sorry!
De linker kant lijkt op de foto wel de zwarte ring onder de frame te hebben, maar op de andere foto van de rechter kant is dat inderdaad niet zo.
Je kunt eventueel heel dun "opplak-rubber" kopen bij de beter gesorteerde automaterialenzaken, die je er dan onder kunt plakken, weerbestendig zijn, maar geen lijmresten achter laten.
Worden vaak gebruikt om caravan-spiegels (e.d.) te monteren en krassen te voorkomen.
 inderdaad, zo heb ik het dus *niet* gemonteerd, dat had ik zo ff snel niet gezien, sorry!De linker kant lijkt op de foto wel de zwarte ring onder de frame te hebben, maar op de andere foto van de rechter kant is dat inderdaad niet zo.
				rikvisser
Ben in het bezit van een TT GO-300 het oude bolletje  , zijn hier ook bevestigingsmaterialen voor te krijgen.
Heeft iemand hier ervaring mee, kan ze niet vinden op de site _003
Rik
 , zijn hier ook bevestigingsmaterialen voor te krijgen.Heeft iemand hier ervaring mee, kan ze niet vinden op de site _003
Rik
Voor de TomTom Go 300 zou ik denken aan de Brodit 215027, de Brodit 215038 of de Brodit 215039 houder;
http://www.brodit.com/?lang=E
Dat is puur de houder, en kan je op (bijvoorbeeld) een RAM-mount monteren.
Nog wel even een oplossing zoeken om het waterdicht te maken, denk ik....
Heel graag gedaan, uiteraard.
Dat is de kracht van dit geweldige forum, , zo veel ervaring en net zo veel (verschillende) meningen.
 , zo veel ervaring en net zo veel (verschillende) meningen.   :lol:
  :lol:
En 1 passie
 ![motorgroet [groet]](./images/smilies/motorgroet1.jpg) RobL.
 RobL.
  :lol: En 1 passie
 RobL.-
				Bart51
- Bijz: BMW R850R
Beste Dutchmidiman (hoe ben je eigenlijk op deze naam gekomen?),
Inmiddels heb ik de ringetjes onder mijn frame gelegd (de ringetjes lagen aan beide kanten op het frame) en het frame zelf bekleed met zwarte tape. Zit nu alleen nog met elektrisch probleem. Ik krijg mijn accu niet los en kan zo op het eerste gezicht niet ergens een fatsoenlijk pluspunt vinden voor mijn elektrische aansluiting. Op dit moment zit mijn plus draad gewoon bij de radiozekering eronder bijgeschoven maar is niet lekker. Wanneer de spanning dan eens wegvalt gaat mijn navigatie naar standby en dat moet ik dan weer opheffen. Ben dan dus even meer bezig met het navigatiesysteem dan met motorrijden en dat is niet leuk.
Groetjes Bart
Groetjes Bart
- 10 Reacties
- 6090 Weergaves
								Laatste bericht door bolrob
- 12 Reacties
- 8245 Weergaves
								Laatste bericht door MeX
																Nieuw bericht Beantwoord: nebe routerol hoe te bevestigen??
 door jay-bmwrt » » in Over: GPS en navigatie
- 2040 Weergaves
								Laatste bericht door jay-bmwrt
- 4992 Weergaves
								Laatste bericht door PK
