Je moet enig verstand en besef hebben als je met zo iets bezig gaat.
Immers, het gaat om kostbare elektronica, en je fiets heeft ook elektronica aan boord.
Maar met beleid is het geen "raketgeleerde" die het hoeft te doen.
Wel moet je het nauwkeurig en correct doen, anders kan het nare problemen geven.
Ten 1e heb je een houder nodig om je navigatie mechanisch (dus ook veilig!) op de fiets te monteren.
Ikzelf gebruik de Waypoint houder en die bevalt mij heel erg goed.
Dus naast je Zumo 220 heb je ook de navigatie-houder (daar waar de rode en zwarte draad, respectievelijk +12 volt en massa, uit komen) en een houder voor je motor nodig.
De navigatie-houder voor de Zumo 220 heb je blijkbaar al?
 http://snelbalie.gps.nl/shop/acc/zumo_220
En dan heb je alleen nog de steun nodig om dit te monteren op de R1100RT;
http://snelbalie.gps.nl/shop/acc/waypoint_steunen
Het beste kan je op de rode en zwarte draad op de BMW-versie van de 12 volt DIN-plug laten aansluiten en die gebruiken op de 12-volt "sigarettenaansluiting" op je dashboard links.
Als die aansluiting niet op je dashboard zit, zal er een aansluiting gemaakt moeten worden, waarbij kennis van je fiets etc. noodzakelijk is, dat kan je dan beter laten doen, en niet zelf proberen.
En dan moet je nog gaan nadenken hoe je de spraak/audio van je navigatie op/in je helm krijgt.  :lol:
Maar als je nog niets gekocht hebt, kan je natuurlijk vragen aan de winkelier die het gaat leveren ook voor je te installeren, met een prijsopgaaf
