Middenbok vervangen
harryquiet
Middenbok vervangen
Hallo, allemaal,
Korte vraag: Ik heb vandaag geprobeerd de middenbok te demonteren, echte krijg ik aan de rechterzijde de (inbus-)bout er niet uit. Hij draait wel(zij het erg stroef). Iemand enig idee/suggestie?
Een gefrustreerde Harryquiet.
PaulRS
Re: Middenbok vervangen
Hoi.
Dat is een as door en door.
Dus als je die bus er aan 1 kant uit hebt, kan je de rest eruit tikken.
Groeten, Paul.
Groeten, Paul.
Geht net, gibbet net.
harryquiet
Thanx, echter plaatje had ik al bekeken, vergroot en afgedrukt(eerst op forum gekeken naar handleiding in het kader van RTFM... Het k...ding wil echter niet los. Heb er kruipolie op gedaan en zal morgen een nieuwe poging doen....
@Paul: Ik kan de bus incl bout er van de andere kant uit"tikken"/hameren?
de marcel
Hoy
Een kant inbus losdraaien (eventueel andere kant tegenhouden)
Met wat geluk komt de eerst bus eruit met de draadstang eraan en kan je
met behulp van een andere "langere" draadstang de 2de bus eruit tikken
zo ga je de schroefdraad niet beschadigen..
GR..M..
GR..M..
PaulRS
Hoi.
Even uit het hoofd.
Op die tekening ontbreken 1x de nummers 10, 18 en 19, zo'n setje zit aan beide kanten, als je dat aan 1 kant los hebt, kan je de rest eruit tikken. (vanaf de kant die los is)
Nummertje 18 is volgens mij een rubber dopje, is meestal lang verdwenen.
Groeten, Paul.
Even uit het hoofd.
Groeten, Paul.
harryquiet
Yea, success! Het gekke ding is er uit... Rubber dopje is idd verdwenen. Nu kan ik het gekke ding laten lassen, nieuwe veren en as halen en dan kan die er straks weer onder. Mijn vrouw vind de brommer erg scheef staan op de zijsteun....
Thanx, all!
Thanx, all!
- 2442 Weergaves
Laatste bericht door trucker59
- 1817 Weergaves
Laatste bericht door DickJe
- 7371 Weergaves
Laatste bericht door wannesie
- 5642 Weergaves
Laatste bericht door RTTwoTone
- 15 Reacties
- 2478 Weergaves
Laatste bericht door Jazzbass
