voorremblokken verv r1200rt
jaybmw
Is er iemand die zelf zijn voorremblokken al eens heeft vervangen? Gaat dit zonder speciaal gereedschap? Kunnen de remzuigers zonder dat er electrische problemen in de abs komen teruggeduwd worden? En welk merk blokken er gebruikt zijn: origineel of immitatie? Ik ben zelf 1e mont pers wagens en dus handig genoeg,maar ik vind niet op het forum of iemand dit al eens bij een -1200- gedaan heeft. De kosten wil ik wat drukken door zelf buiten de 20dznd beurt banden en blokken te monteren zonder schade te verrichten en weer hogere kosten te voorkomen.
[groet] Jeroen.
kawasaki gpz 600 r ,2jaar
kawasaki zx6 r ,8 mnd
kawasaki zx9 r ,10jaar
bmw r1200 rt
Stingray
Re: voorremblokken verv r1200rt
Als je een trox sleutel set en een moment sleutel hebt mag het geen probleem zijn. Ik heb een 1200GS en mij is het ook gelukt.
En ik ben geen monteur maar broekie sleutelaar (onder supervisie van Baird en Vioma _004 dan althans)
Zuigers gewoon door te drukken op de oude blokkies naar achteren duwen, enige punt van oplettendheid is het op de juiste wijze monteren van de ABS sensor kabel, die loopt namelijk langs je remklauw.
jaybmw
Wat is het aanhaalmoment van de torx-bouten waarmee de remklauw vastzit?
bmw r1200 rt
moh_fan
Woonplaats of omgeving: N-Br
Remblokken doe je gemakkelijk gewoon zelf zonder je zorgen te moeten maken over het ABS / remsysteem.
Het is ook mij al diverse malen gelukt...
jaybmw schreef:Wat is het aanhaalmoment van de torx-bouten waarmee de remklauw vastzit?
RepROM zegt 30Nm
--- Lid BMW MC Vlaanderen ---
defriese
Ongelezen bericht door defriese »
goedemorgen / middag
ik heb de remblokken al 3 x vervangen en heb daar geen problemen mee gehad gereedschap dat is niet speciaal een torrax en een moment sleutel kan
jou gevoel biuj het vast zetten geven maar je bent zelf monteur du's maag dat geen probvleem geven ,
het vervangen van de banden kan je zelf , maar het is net zo duur bijna dan dat je ze laat vervangen bij Ed http://www.motorbandenquikservice.nl
zijn telefoon nr is 06-26852507 en dan raad ik jou aan de banden BT 023 die word voor deze machine aangeraden ook door hem , ik heb ze ook en bevallen tot nu toe goed
gr D.Veenstra
jaybmw
defriese schreef:goedemorgen / middag
gr D.Veenstra
Dank je voor de info! Welk merk blokken gebruik je dan,origineel of een ander merk?
Groeten Jeroen.
bmw r1200 rt
moh_fan
jaybmw schreef:Dank je voor de info!
Geen dank...
jaybmw
Moh_fan, waar kan ik een werkplaatshandboek naar beneden laaien van de r1200rt bj 2007 ? Lijkt me wel handig voor diverse gegevens. Big RT Smile
[groet] Jeroen.
bmw r1200 rt
Als je even gekeken had bij DOWNLOADS EN LINKS op dit forum had je em gevonden.
http://public.me.com/huubvaneijk (staat onder BMW.rar)
Let op, downloaden kan erg lang duren omdat het bijna een halve gig groot is. Dus geduld.
Jos
jaybmw schreef:Moh_fan, waar kan ik een werkplaatshandboek naar beneden laaien van de r1200rt bj 2007 ? Lijkt me wel handig voor diverse gegevens. Big RT Smile
[groet] Jeroen.
jaybmw
Jos WRSM schreef:Als je even gekeken had bij DOWNLOADS EN LINKS op dit forum had je em gevonden.
Jos
[groet] Jeroen.
Dank je Jos! Nu nog ff zien te down-loaden. :roll: Ben niet zo'n pc wizkid, 8-) maar alst niet gaat mail ik je wel.
[groet] ,Jeroen.
bmw r1200 rt
pesyl6
Ongelezen bericht door pesyl6 »
ga ermee naar de dealer, kijk mee en doe het de volgende keer zelf, gezien de vragerij lijkt het mij niet verstandig er zelf aan te beginnen, het zijn toch je voorremmen, die heb je in de regel hard nodig
frederik
Ongelezen bericht door frederik »
Ik weet niet hoe jullie dat doen, maar remplaatjes haal je uit de remschoen, zonder de remschoen te demonteren, gewoon met een torx sleutel. Voor je deze uithaalt een beetje duren en trekken zodat de zuigers wat terug geduwd worden.
Ik wissel mijn blokjes eens van kant om de 10.000 km. Ze slijten immers scheef af !
Hopelijk hebben jullie hier iets aan.
Frederik
Terug naar “Remmen & ABS”
