Buiten temperatuur meter voor op R1200 RT
				Jan R1200RT
Ik ben op zoek naar een bijpassend / goed plaatsbaar en goed afleesbaar digitaal buiten temperatuur metertje voor op mijn R 1200 RT.
Het kan niet boven de tellers op het "dashboard" (wat ideaal zou zijn) omdat ik daar al mijn Zumo 550 heb zitten.
Of kan ik dit nog in laten bouwen zodat het op het motor display zichtbaar wordt?
Alle input / voorbeelden worden op prijs gesteld.
- Marianne
- Bijz: BMW F800GT
Re: Buiten temperatuur meter voor op R1200 RT
Zit die niet in de boordcomputer dan?
							Groeten Marianne
				Jan R1200RT
Nope, ik heb geen (uitgebreide) boordcomputer.
						- Marianne
- Bijz: BMW F800GT
Okay, ik wist niet dat daar ook verschillen in waren. Dan heb ik niets gezegd.
Groeten Marianne
				Jan R1200RT
Trouwens stoer hoor dat je als vrouw een R1200RT rijdt   :lol:
  :lol:
						 :lol:
  :lol:- Marianne
- Bijz: BMW F800GT
Dank je. Maar het is dan ook wel een dijk van een motorfiets.   Hiervoor reed ik
 Hiervoor reed ik   en daarvoor K75RT, dus de stap is niet zo groot. (Ik vraag mij trouwens altijd af waarom er zoveel vrouwen op een chopper rijden. En niet meer vrouwen op dit soort motoren. Want de motor is voor een man even zwaar als voor een vrouw, toch? Maar dat terzijde
  en daarvoor K75RT, dus de stap is niet zo groot. (Ik vraag mij trouwens altijd af waarom er zoveel vrouwen op een chopper rijden. En niet meer vrouwen op dit soort motoren. Want de motor is voor een man even zwaar als voor een vrouw, toch? Maar dat terzijde  )
							 Hiervoor reed ik
 )Groeten Marianne
Degene die ik heb;
http://www.ascycles.com/detail.aspx?ID=47554
Maar nog niet gemonteerd, want deze is dus niet waterdicht! :shock:
Een andere die je wellicht aanspreekt, is waterdicht, geen batterij nodig en dus onderhoudsvrij;
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=126682
En voor dat geld?
En voor dat geld?
				Jan R1200RT
Dank je DMM.
Die laatste is een optie.
Even kijken of ik hem dan ergens naar mijn zin kwijt kan.
Er komt alleen wel € 6,95 verzendkosten bij
Effe kijken of ik ook nog iets anders nodig heb van Conrad.
Bij € 25,= geen verzendkosten :)
Graag gedaan, dat vindt ik zo geweldig aan dit forum, iedereen helpt.
Er is nog een mogelijkheid, heb ik ook nog steeds niet gemonteerd, maar geeft ook temperatuur weer, naast je accu-spanning en stroom;
https://www.kisantech.com/view_product. ... duct=CG-25
En kwam door de Douane zonder dat ik invoerrechten behoefde te betalen (ik wat meer besteld, maar toch bleef het een klein pakket)
- Alpenrijder
- Bijz: Mooi
Wunderlich heeft een mooie art nr 8160475 kost wel E49,90
http://www.wunderlich.de/frame.php?Make ... id=8160475
Vr Gr,
Alpenrijder
Vr Gr,
Alpenrijder
				Jan R1200RT
Dit is veel uitgebreider dan ik nodig heb en daarom onnodig duur voor mij.dutchmidiman schreef:Er is nog een mogelijkheid, heb ik ook nog steeds niet gemonteerd, maar geeft ook temperatuur weer, naast je accu-spanning en stroom;
Toch bedankt voor het alternatief.
Misschien iets voor iemand anders.
				Jan R1200RT
Ben het met je eens dat deze mooi is.Alpenrijder schreef:Wunderlich heeft een mooie art nr 8160475 kost wel E49,90
Vr Gr,
Alpenrijder
Maar op deze plek kwetsbaar (sleutels) en men geeft zelf aan dat de aangegeven temperatuur waarschijnlijk niet erg betrouwbaar zal zijn (zon instraling).
En ik wil nou juist wel graag de juiste temperatuur.
Met die van Conrad kan ik de sensor zo monteren dat de zon en b.v. de motor warmte weinig invloed zullen hebben.
Dus als ik er een net plekje voor kan vinden op mijn fiets zal het hem waarschijnlijk wel gaan worden :-) .
dutchmidiman schreef: ....Kisan ChargeGuard CG-25....
Helemaal met je eens.Jan R1200RT schreef: Dit is veel uitgebreider dan ik nodig heb en daarom onnodig duur voor mij.
Voor mij is het zeer handig omdat ik de conditie van de accu kan zien, en hoeveel stroom alle elektronica zoal gebruikt. :roll:
Maar, ik wilde je die optie niet onthouden. :roll:
Alpenrijder schreef:Wunderlich heeft een mooie art nr 8160475 ....
Deze heb ik ook gemonteerd, en qua beschadigingen door sleutels (e.d.) valt het reuze mee.Jan R1200RT schreef: ....Maar op deze plek kwetsbaar (sleutels) en men geeft zelf aan dat de aangegeven temperatuur waarschijnlijk niet erg betrouwbaar zal zijn (zon instraling).
Wel is het zo dat weersinvloeden de lichtkleurige buitenring vies e.d. maakt.
En de aangegeven temperatuur is inderdaad (zeer?) indicatief, kan ik uit eigen ervaringen aangeven.
Er is nog een alternatief van Hornig;
Die is van donker (aluminium?) materiaal en zal dus minder (zichtbaar) verweren;
http://www.motorcycleparts-hornig.com/B ... r-Cap.html
Alleen die heeft weer als zeer groot nadeel (is althans mijn mening
 ) dat de temperatuur in Graden Celsius heel klein in de buitenste ring staat, en de goed afleesbare (grotere) cijfers de temperatuur in Graden Fahrenheit.
 Je moet m.i. rekening houding met feit dat als je geen "door-straling", geleiding cq. reflectie-meting van de temperatuur wilt hebben, je het beste een temperatuur-meter kunt gebruiken die een externe sensor heeft. En dat je de sensor dan uit de wind, ver van de uitlaat vandaan en dus waarschijnlijk rechts-achteraan of zo, moet monteren.Jan R1200RT schreef:....En ik wil nou juist wel graag de juiste temperatuur....
 Nadeel is dat dergelijke temperatuurmeters vaak externe voeding nodig hebben.
Voordeel is dan vaak wel dat je een led-display hebt wat weer goed te zien is, in zonnige(re) condities. En weer een probleem kan zijn ’s avonds, te fel. :roll:
De Conrad temperatuursensor heeft zonlicht nodig om te werken en zal daardoor (zoninstraling) ook slechts een indicatieve meting kunnen geven, in mijn visie.
 Of je moet de unit uit elkaar halen en de eigenlijke sensor ergens anders (extern, via een kabeltje bijvoorbeeld) moeten monteren.
Althans, dat denk ik.
Kortom, elk nadeel heeft een voordeel.
 Anyhoe, we zijn natuurlijk allemaal heel benieuwd wat t.z.t. je ervaringen zijn wat betreft plaatsing en nauwkeurigheid.
				Jan R1200RT
Volgens mij heb je de door jou zelf aangeprezen Conrad temperatuur meter even niet meer voor ogen
Deze heeft juist een losse sensor met een draadje van een meter
Dus ik kan / ga precies doen wat jij aangeeft, een optimaal plekje voor de sensor zoeken
				Geronimo
En waar is dat plekje dan als je maar 1 metertje kabel hebt   :
: ![motorgroet [groet]](./images/smilies/motorgroet1.jpg)
				Jan R1200RT
Het is een tijdje blijven liggen, maar ik heb die van Conrad toch maar gekocht.
Mooi / compact ding zonder batterijen en waterdicht
Nou nog even een net / goed plekje bepalen op het dashboard.
Ik zit nog wel te dubben wat nou de beste plek is voor de sensor, zodat deze zo weinig mogelijk beïnvloed wordt door de warmte van het blok of de oliekoeler.
Met de draad van een meter kom ik maar net voorbij de tank, als ik hem naar achter wil leggen.
Ik verwacht dan toch nog teveel warmte instraling van het blok (vooral bij stilstaan).
Ik zit te denken aan ergens bij een voorpoot ruim onder de oliekoeler, of vooraan in de punt van het bovenste kuipdeel :
Als draadlengte van de sensor echt, écht een punt is, zou je kunnen overwegen deze te verlengen.
Ikzelf heb de sensor ondertussen onderin de tupperware aan de voorkant geplaatst, zodat het motorblok en de rijwind minder invloed hebben.
Maar het blijft m.i. een indicatieve aanduiding.
- 586 Weergaves
								Laatste bericht door Wolk9
- 2507 Weergaves
								Laatste bericht door R1nus
- 15 Reacties
- 5487 Weergaves
