Ultima XL en mobiele telefoon
speek
- Woonplaats of omgeving: Achterhoek
Ondanks de 2 uur testen bij de Hobbyist is het mij nog steeds niet gelukt mijn GSM (Nokia 6310i, Nokia 3310, Ericsson T28s) te laten functioneren via de Ultima XL
Eigenlijk heb ik daarvoor de moed opgegeven.
Maar tegenwoordig heeft Baehr een Blue Tooth Phone Adapter,
http://www.baehr.co.za/index.php?option ... &Itemid=32
Heeft een van jullie daar al ervaring mee?
It's never too late to have a happy childhood.
Berrybeer
Re: Ultima XL en mobiele telefoon
Hey Gerrit, ik heb een
(2004) met een Baehr XL Ultima....bij mij maakt mijn gsm direct via bluetooth contact met de Baehr zodra ik mijn contactsleutel omdraai..
...zelf heb ik er niet zoveel verstand van, maar ik zie bij mij op het Baehr kastje wel een soort rond bluetooth zendertje/ontvangertje zitten....maar hoe heet ook zij......het werkt allemaal perfect.....
speek
Als de telefoon overgaat neemt ie automatisch op neem ik aan?
Berrybeer
Yep.....en 't geluid van alle eventuele andere zaken (gps, mp3, radio) drukt ie automatisch naar de achtergrond...'t geluid is overigens 'keigoed' zoals we hier plegen te zeggen...speek schreef:Als de telefoon overgaat neemt ie automatisch op neem ik aan?
Berrybeer
..voor de duidelijkheid.....
...de bewuste BT-ontvanger/ zender....
Dave
Dat lijkt wel een 'knopje' dat hoort bij de Nokia carkits... Hoe is die aangesloten op de Baehr unit? Want ik weet van Baehr dat ze ook een BT kastje hebben, maar daar betaal je dan weer behoorlijk voor. Dit is eigenlijk eenvoudiger om aan te komen (en volgens mij zelfs goedkoper, ook als je het nieuw koopt).
Dave
Dave
Ik zat ook al te twijfelen, want dit is inderdaad de bedieningsknop "afstandsbediening CU-7" van de Nokia CK-7W Advanced Carkit
(ja, ik ben omni-geinteresseerd
http://europe.nokia.com/find-products/a ... -kit-ck-7w
BeemerBert
Hier ook interesse
Wil wel weten hoe het aangesloten is.
Groet, Bert
Groet, Bert
Berrybeer
Heren....uiteraard wilde ik u tegemoet komen met een paar foto's van hoe het één en ander aangesloten zit..... 8-)
Echter....d'r zitten zoveel draadjes, stekkertjes, klitteband, tie-rips etc aan de Beahr vast...dat ik er maar van af gezien heb om die hele handel los te maken....immers....nu werkt alles perfect...en als ik er zelf aan begin te kl
...weet ik uit eigen ervaring dat 't 'dan nooit meer wordt zoals 't was...'
Maar zoals ik bij mijn voorstelling al meldde......mijn beamert is zoals ik 'n nu heb destijds door Van Harten Amersfoort geleverd.....lijkt mij sterk dat ze u daar niet van advies kunnen voorzien...
Berry
Berry
Ik denk dat die CU-7 als bluetooth-dongle wellicht "standalone" gebruikt wordt en wellicht de overige onderdelen van de Nokia CK-7W Advanced Carkit (zoals de centrale unit) niet ingebouwd is, want dat is toch een behoorlijk broodje om weg te werken in de fiets.
Maar anders moet ik ff een foto maken van de centrale unit, aangezien ik die carkit heb en binnenkort ga uitbouwen (uit de auto), en wellicht dat Forum Friend Berrybeer door alleen te *kijken* kan zien hoe teen-en-tander is aangesloten.
Vooral die CU-7, want dat is normaal gesproken de draadgebonden afstandsbediening van de Nokia CK-7W Advanced Carkit. (met een RJ45 aansluiting als ik mij niet vergis).
En anders gaan we aandacht kijken naar zijn fiets bij een eerstvolgende meeting :lol:
En inderdaad kijken met de ogen, en niets loshalen e.d.
Van Harten doet (net als de meeste grotere BMW dealers) ook overheidsfietsen, dus wellicht hebben zij een bepaald oplossing ontwikkeld (icm onderdelen van de CK-7W, zoals die CU-7) die ook voor hun particuliere klanten gebruikt worden, mits je er voor betaald.
Dave
Naar aanleidng van het bovenstaande heb ik de handleiding even gezocht van de Nokia carkit. En daaruit lees ik dat de vermeende BT dongle 'gewoon' een afstandbediening is. De BT module zit in het donkere kastje waar alle draden in zitten. Ik vermoed dat de Baehr kabel AKS 03 00 is omgezet (als dat al nodig is) om de aansluiting op de Nokia HF-5 te verzorgen.
@Dave; Ik weet het niet
maar zal de schroevendraaier ter hand nemen zodra de carkit ga uitbouwen.
En de CK-7W carkit uitgebouwd, schroevendraaiers (speciale torx-schroeven en mini-kruiskop) ter hand genomen;
Hoewel de onderkant van de afstandsbediening een MAC-adres lijkt aan te geven, zie ik 1-2-3 niet een Bleutooth chip zitten.
Tenzij ik die draai-schakelaar nog verder uit elkaar haal, maar dat vindt ik nu ff zonde (lees: risico's)
In de centrale unit zie ik wel de nodige chips zitten, maar zonder Bleutooth logo.
Dave had gelijk
, de draaiknop bij BerryBeer's installatie is toch verbonden zijn aan zo'n Nokia HF-5 (de centrale unit), en ...even wachten...die unit zie je op BerryBeer's foto ook zitten, vlak onder zijn Beahr Ultima XL, die grijze/zwarte kastje is de Nokia HF-5 (100%, want ik heb deze nu voor mij liggen)
De unit waar die Nokia bedieningsknop op rust op zijn foto!
Kortom, mysterie is opgelost, BerryBeer heeft een volledige Nokia CK-7W ingebouwd in zijn fiets!
En dan hoe is het aangesloten?
Denk dat het vrij eenvoudig is;
De Nokia CK-7W heeft een speaker uitgang en een microfoon-ingang, die kan je dus op eenvoudige wijze koppelen aan een Beahr in/uitgang (al dan niet met een kabel-verloop)
Kijkende naar het gamma van Herrn. Baehr, kan het ook met een direkte aansluiting via de kabel TAS-02-01 (HEADSET ADAPTER 33179 FUR NOKIA), TAS-03-01 (HEADSET ADAPTER 32838 FUR NOKIA) of TAS-04-01 (HEADSET ADAPTER 32836 FUR NOKIA).
De CK-7W is een vrij eenvoudig apparaat; als je eenmaal je telefoon via Bleutooth aangemeld hebt, zal bij het inschakelen van je contact (ignition-sense) de carkit met de laatst ingestelde (bleutooth) telefoon contact zoeken. Geen "moeilijke" dingen zoals synchroniseren van contacten, want er is verder geen display op deze Nokia carkit
(zo heeft Beahr voor verschillende merken GSM's diverse verloopkabels)
PS: Een handige link om de kabels qua connectoren te bekijken;
http://www.challengermotors.co.nz/index ... x&cPath=66
en
Anyhoe, ik heb nu de CK-600 in de auto zitten, maar dat is natuurlijk geheel terzijde. :roll:
Dave had gelijk
en
Berrybeer
....wederom weer eens bedankt voor je uitleg Rob.....weer wat geleerd over mijn brommert...
ennuh....wat betreft:
omdraaien en de gsm maakt vrijwel direct contact met de Baehr..
Da's vooral héél handig voor Lief.....die wil nog wel eens bellen als ik de hele dag aan het touren ben.....of ik de gepoetste kant nog boven heb..... :lol:
..dat klopt al een bus.....ik heb mijn gsm gewoonlijk in mijn borstzakje zitten en kheb er domweg geen omkijken naar...gewoon contactsleuteltje van dedutchmidiman schreef: De CK-7W is een vrij eenvoudig apparaat; als je eenmaal je telefoon via Bleutooth aangemeld hebt, zal bij het inschakelen van je contact (ignition-sense) de carkit met de laatst ingestelde (bleutooth) telefoon contact zoeken. Geen "moeilijke" dingen zoals synchroniseren van contacten, want er is verder geen display op deze Nokia carkit![]()
Graag gedaan, het blijft een mooie fiets qua looks en techniek.
En, in de overheidsuitvoering, met hele goede remmen (vergeleken met de R1100RT achterrem :shock:)
Moraal: Sommige oplossingen zijn eenvoudig(er) en werken perfect, en zo hoort het ook.
Dus als je een Baehr hebt, geen navigatie (met bleutooth) en je wenst GSM te hebben, en je hebt een Nokia (van de ietwat oudere generatie) kan die Nokia CK-7W een prima oplossing zijn.
Tip: Zoek op Nokia's website naar je telefoon, en dan accessoires auto, daar staan dan de carkits die werken met jou telefoon.
Of andersom, de telefoons waarmee deze carkit compatible is, zijn;
http://europe.nokia.com/find-products/a ... patibility
En op MP staan ze echt voor heel weinig te koop, deze carkit
Dus, beste Speek, als je op je Ultima XL je Nokia 6310i via bleutooth wenst te koppelen;
Je hebt de Nokia CK-7W nodig en enkele Baehr verloop-kabels.
Berrybeer
.....ennuh....volgens mij hoeft je gsm niet persé een Nokia te zijn......ik heb immers een Motorola en die doet 't ook...
Klopt, en ook met Apple iPhoney, HP, QTEC, lees ik zo links-en-rechts
vuurvreter
Ooit heb ik mijn Nokia 6210 (ja ja een oudje maar doet het nog steeds goed als reserve telefoon) aangesloten op Beahr Verso XL middels een kabeltje.Berrybeer schreef:..voor de duidelijkheid........de bewuste BT-ontvanger/ zender....
Maar dan komt de tijd dat je een andere telefoon neemt en dan werkt het niet meer.
Toevallig had de nieuwe telefoon blauwe tandjes en de Beahr niet, dit probleem heb ik simpel weten op te lossen door een blauwe tand ontvanger te kopen bij Hallfords voor € 19,95 en middels een kabeltje van de GSM kabeltje 2,5 mm naar de Beahr werkt het perfect, simpel en goed koop.
P.S.
Ik heb nog steeds de Beahr Verso XL te koop liggen voor € 400,00
speek
Inmiddels is er de Baehr Blue Phone geinstalleerd.
Niet goedkoop (zoals alles van Baehr), maar het werkte meteen.
Het volume is nog niet zoals ik me gedacht had, maar het werkt.
Nice!
Baehr loopt qua prijs inderdaad flink in de papieren, 249 euro of zo?
En inderdaad, volume (te zacht) is een gekend probleem, lees ik zo links-en-rechts.
Nu is de Bleuphone al enige tijd beschikbaar, dus je zou verwachten dat ze het wel kunnen oplossen, als je problemen hebt.
De handleiding (auf Deutsch
) is op de navolgende link te downloaden;
http://www.baehr.co.za/index.php?option ... oad&gid=20
vuurvreter
Zit er geen volumeregeling op de Ultima XL ?
Want op de Verso XL is dat wel aanwezig, ik moest zelfs de vrouw zachter zetten, wat anders niet lukt _002
Ik denk dat van de hele Baehr reeks, de Ultima XL de meeste volume-knopjes heeft, namelijk 13 (als ik het ff snel goed geteld heb
Maar, deze Bluephone wordt op de systeem-bus van Baehr aangesloten, en daarom dien je de volume op de Bleuphone zelf te regelen, en niet via de 13 andere volume-knoppen op de Ultima XL.
De Bleuphone werkt wat dat betreft onafhankelijk daarvan. En daarom de aparte volume-toesten op de Bleuphone.
Bij de 1e versie van Baahr's Bleuphone moest je de volume regelen op je GSM, naast de "algemene" volume-regeling op je Baehr-unit.
Bij deze (2e) versie van Baehr's Bleuphone zit er wel een Volume + en Volume - op, voor die Bleutooth apparaten waar hun eigen Volume + en Volume - niet werken als je de Bleutooth-mode gebruikt (zoals de Garmin 2820, Zumo, e.d.).
Er zit wel een volume-regeling voor de UniversalSchnitstelle (poort 1 t/m 4, elk apart), maar dat is om het signaal (spraak vanuit de microfoon) NAAR de extern "universeel" aangesloten apparaat te regelen, en wordt daarom ook "Output Level port .." aangegeven.
Daarentegen kan je natuurlijk de algehele volume van de bestuurder verhogen, maar dat geldt dan voor alle signalen van alle apparaten.
Je kunt m.i. de Universele Baehr-bus vertalen als een soort "Line input" daar heb je vaak ook geen volume-regeling op zitten (omdat voor Line Input er een standaard geldt van 1 volt, 1 mW, 1k Ohm, etc).
- 5829 Weergaves
- 9 Reacties
- 3947 Weergaves
- 3308 Weergaves
- 25 Reacties
- 10213 Weergaves
- 12 Reacties
- 4852 Weergaves
Laatste bericht door Peterrr
