stuurverhogers R1200RT
Balkie
Heb een Touratech zadel. Stuk beter dan standaard zadel, maar nog steeds minder comfortabel (want veel smaller) dan R1150RT zadel.
Ik zit nu iets hoger dan voorheen, en heb het gevoel dat ik iets te veel op mijn polsen leun. Ik denk aan stuurverhogers. Heeft iemand daar ervaring mee?
De KorreRT
Re: stuurverhogers R1200RT
Ik heb stuurverhogers op mijn R1150RT via de hobbyist ,en dat scheelt een pak ,veel meer een rechtere rug ,en een verlaagt zadel ,ik zit nu bijna zoals vroeger op mijn Goldwing
Ik heb ze van Wunderlich voor mij R1100RT. Bevalt prima.
Voor mijn nieuwe R1200RT ga ik de verstelbare stuurverhogers kopen zodat het stuur behalve iets omhoog ook iets naar achteren komt.
Dan is het helemaal perfect.
- han62
Ik heb ze op de 1200RT bevalt uitstekend
R1200RT - Harley Heritage
http://i426.photobucket.com/albums/pp34 ... 0RT187.jpg[/IMG]
- blauwebeemer
- Land: Belgie
- Woonplaats of omgeving: Gent
Bij 1200 RT zit men zeer rechtop, ik heb al veel mensen aangesproken en veel hebben er last mee met de onderrug na een tijd rijden. Als men iets naar voor leund met rug, en dat hoeft niet veel te zijn, zal men niet veel moeten zoeken voor de juiste lordose te verkrijgen. Dit euvel komt veel voor bij grotere personen. De stuurverhogers met verstellen van stuur, kan het stuur eventueel naar voor geschoven worden? Ik reed met een bandit gedurende zes jaar met 80000 km op de teller,nooit geen last gehad, met de RT 2,5 jaar met 27000 km op de teller, wel problemen.
Mijn oplossing is een ander zadel.
Electric
Ik ben ook vrij lang (2 mtr.) en ik kwam er afgelopen zaterdag achter dat mijn zadel verlaagd was. Er was namelijk 4cm schuim :shock: uitgehaald door de vorige eigenaar! Ik had al elke keer het gevoel dat ik op een dun klapstoeltje zat qua zitting. Weer 4cm opvullen kon helaas niet omdat ze het zadel verkeerd hadden verlaagd.
Inmiddels heb ik een ander zadel en die zit veel beter maar ik heb nog steeds iets last na een lange rit. Dit komt omdat het zadel aan het einde, waar ik dus uitkom met mijn lange benen, schuin omhoog loopt. Ik laat dit ook binnenkort aanpassen.
WilBike
Hoi blauwebeemer,
Ik heb een rugprobleem en kon hierdoor niet lang (+ 3 uur) motorrijden zonder pijn. In 2008 kocht ik een 1200RT en monteerde bijna onmiddellijk een Touratech zitbank. Na enkele langere ritten voelde mijn schouders niet goed aan waarna ik een 3 cm verhoging van Wunderlich plaatste. Hierna zit ik bijna perfect en maak vlot in 2 dagen een rit van 1350 km langs Franse départementales, dus het zitten is een wezenlijk onderdeel op de bike.
Ik denk dat de zithouding op de motor ook niet voor iedereen gelijk is. Zo zit mijn vrouw recht in haar auto en moet ik een beetje achteruitleunen of na 30 minuten spring ik uit dit koekblik. Misschien is dit ook de reden dat ik geen auto heb en alles met de motor doe
Toen ik jaren geleden na een banaal ongevalletje een rugprothese diende te dragen had ik het geluk bij een dokter terecht te komen die zelf motorrijder was. Op dat ogenblik reed ik met een 1100RT en ging op consultatie naar Brussel met de bike (en m'n prothese :shock: ). Deze dokter stelde uit eigen beweging voor mijn motorzit eens na te meten en het bleek dat met het toenmalige Corbinzadel in de hoogste stand mijn zithouding bijna optimaal was.
Ik ben 1,80 m en rij nu nog steeds met het zadel in de hoogste stand al heb ik op de 12RT wel degelijk de stuurverhoging nodig om pijnvrij in de onderrug te blijven, dus bij mij is het rechtzitten zoals jij het aanhaalt helemaal geen probleem. Ik denk dat het doorhangen of kromzitten in de rug veel meer problemen geeft dan rijden met een gestrekte rug. Maar uiteraard is alles niet zo vanzelfsprekend als het gezegd wordt!
Wilbike
Wilbike
- Ralph Romein
- Bijz: Racing Blue 2024
Hans, waar bestel/koop je die stuurverhoger voor deVoor mijn nieuwe R1200RT ga ik de verstelbare stuurverhogers kopen zodat het stuur behalve iets omhoog ook iets naar achteren komt.
Gr, Ralph
Mvg, Ralph Romein
Zoiets zoals dit;
http://www.wunderlich.de/frame.php?Make ... id=8160411 (silver)
http://www.wunderlich.de/frame.php?prod ... 3=1&lay4=4 (zwart)
30 mm verhoging en tot 20 mm naar je toe.
En eventueele 25 mm opzij, dus totaal 50 mm meer stuurbreedte
Ander "bekend" merk is Suburban Machinery
http://www.suburban-machinery.com/R1200RTHB.html
Als je bij de Zilver versie op "Weitere bilder"klikt, zie je een voorbeeld van een gemonteeerde stuurverhoger.dutchmidiman schreef:Zoiets zoals dit;
Ik hoop je binnenkort te vertellen hoe ze bevallen (zijn in bestelling)
Ik rij al jaren met een home-made rugleuning, had altijd last van mijn rug, sinds in dat ding gemaakt hebt heb ik dáár in ieder geval geen last meer van, zal wel eens een foto plaatsen,
gustos.be
Ik ben geïnteresseerd in die stuurverhogers. Dit vooral omdat ik vind dat mijn handen in de weg zitten voor een goed zicht te hebben in mijn spiegels. Omdat ik echter ook door de winter heen rij met mijn motorfiets vraag ik mij af indien je handen dan niet meer in de luchtstroom terecht komen. Dat de windbescherming zou verminderen voor de handen. Iemand hier een idee rond ?
Hartelijk dank,
Koen
Hartelijk dank,
Koen
- han62
Stuurverhogers maakt geen verschil met ev koude vingers want ze blijven in de koude(re) luchtstroom. Ik rijd niet veel s'winters maar heb dat wel ervaren van koude vingers geen last met verwarming aan en zomerhandschoenen maar de duimen hadden het minder lekker die deed ik dan wat dwars op de handgreep.
maar met zijden binnenhandschoenen nergens last van ook zonder verwarming goed te doen.
Niet geprobeerd bij -20 hoor dan blijft niet alleen de motor maar ik ook mooi binnen.
Gr
han
Gr
han
BM-double-UU
Nu heb ik dit onderwerp gelezen en bekeken... ik heb de stuurverhogers van wunderlich bekeken, de gewone en de verstelbare.
Nu heb ik ook eens een paar gezien die 25mm hoger waren en 25mm naar voren kwamen.(geen verstelbare)
Maar moet je menen dat ik die terug vinden kan op het internet zelfs geen plaatje ervan te vinden...
Heeft iemand een idee welke ik bedoel en me misschien wegwijs kan maken? ...waarom ik speficiek deze weer zoek omdat ze niet al te duur waren
meende ik...( maar mijn vriendin zegt dat ik daar wel vaker last van heb)
Ik weet niet zeker of ik je goed begrijp, maar wellicht bedoel je deze, althans de illustratie;
http://www.ascycles.com/detail.aspx?ID=1596
MV Verholen heeft ze volgens mij ook wel eens gehad, maar niet langer meer voor de R1100RT.
http://www.mv-motorrad.de/cgi-bin/cosmo ... er%20plate
In ieder geval ben ik dergelijke oplossingen nergens "goedkoop" gezien, maar wellicht dat ik dat net gemist heb.
- RTdriver
- Bijz: Kleur Saphirschwarz metallic, type 90er Jahre
- Woonplaats of omgeving: Oostzaan
Ik ben van plan om de stuurverhogers van Wunderlich of die van Bike parts & Things te plaatsen. Weet iemand hoe één en ander met de koppeling- en remleiding gaat. Is het wel/niet nodig dat de leidingen verlengd worden (dus langere leidingen plaatsen). Eigenlijk wordt er nergens duidelijk gemaakt wanneer dit wel en wanneer dit niet noodzakelijk is. Het lijkt er op dat de remleiding wat aan de korte kant is, zeker als je de maximale verstelling van de verhogers van Wunderlich gebruikt.
Met vriendlijke groet,
Ton
http://www.wunderlich.de/frame.php?Make ... id=8160411[/url]
http://www.bikespareparts.nl/helibars/i ... 93&lang=NL
Ton
- han62
Je hoeft de ledingen niet te vervangen er zit voldoende ruimte op dus paar bouten los verhogers eronder andere langere bouten en klaar een klusje van een paar minuten en veel rijplezier
Met v rgr
Han
Met v rgr
Han
Bij de Wunderlich-oplossingen wordt aangegeven "Einfacher Umbau ohne weitere Änderungen", oftewel geen veranderingen aan je bestaande leidingen en bekabelingen.
En dat was inderdaad het geval op mijn fiets.
Lijkt mij ook heel onwenselijk als je dit zou moeten doen, met alle risico's van dien.
BM-double-UU
Ja die bedoel ik... omgerekend zijn ze niet duur... Maar even in verdiepen.Ik weet niet zeker of ik je goed begrijp, maar wellicht bedoel je deze, althans de illustratie;
Bedankt
jeroen12
Ik wil van mijn Wunderlich stuurverhogers af. Deze dus: http://www.wunderlich.de/frame.php?prodid=8160414
Ik vind het niet lekker rijden, krijg last van mijn schouders. Had ik met mijn voorgaande motoren nooit.
Ze zitten alleen nog gemonteerd, ik heb nog geen tijd/zin gehad om ze te demonteren.
Jammer genoeg kan je bij ASCycles niet bestellen (beter: betalen) als je niet in de US woont danwel een Credit Card hebt die niet uitgegeven is in de US.BM-double-UU schreef:Ja die bedoel ik... omgerekend zijn ze niet duur... Maar even in verdiepen...
(een oplossing is via FromUS2EU, maar dan moet je geen haast hebben.
Voor de volledigheid, de navolgende is voor de R1200RT;
http://www.ascycles.com/detail.aspx?ID=71103
Geproduceerd door Moto Techniques, en daar kan je weer wel direct bestellen als ik het zo zie;
http://www.moto-techniques.com/513056_risers.htm
Habeve
Jeroen,jeroen12 schreef:Ik wil van mijn Wunderlich stuurverhogers af. Deze dus: http://www.wunderlich.de/frame.php?prodid=8160414
je hebt een PB.
Gr.
Harald
- RTdriver
Bedankt voor de antwoorden op mijn vraag of er meer te verbouwen valt bij het plaatsen van de verhogers. Ik had op de site wel gezien dat er verder geen veranderingen aan de motor nodig waren, maar praktijkervaring op dit gebied zegt mij uiteidelijk wat meer. Vooral ook omdat ik de remleiding nu al wat "strak" vind staan. Ik zag trouwens dat Jeroen van zijn verhogers af wil. Helaas geen verstelbare anders zou ik zeker geinteresseerd zijn. Met andere woorden, mocht er iemand van verstelbare stuurverhogers af willen dan graag een mailtje.
Groet Ton
Groet Ton
BM-double-UU
dutchmidiman schreef:Jammer genoeg kan je bij ASCycles niet bestellen (beter: betalen) als je niet in de US woont danwel een Credit Card hebt die niet uitgegeven is in de US.BM-double-UU schreef:Ja die bedoel ik... omgerekend zijn ze niet duur... Maar even in verdiepen...![]()
(een oplossing is via FromUS2EU, maar dan moet je geen haast hebben.)
Je hebt gelijk.... ik zit er nu aan te denken om zelf een paar te maken, geen verstelbare maar gewone om eerst eens te proberen...
Bedankt voor het meedenken
BM-double-UU
Ik ben even aan het knutselen geweest... mijn stuurverhogers zijn klaar.
Leuk werk om te doen en kost niet veel, door de pleisters werd het weer duurder...
dat heb je als je je in de vingers schuurt met de slijptol
Uploaded with ImageShack.us
En nu maar eens proberen hoe de zit nu is...
Ziet er heel netjes uit!
Ik roep Forum Winkel
:lol:
- Berrybeer
Wow Hans!!!
...gewoon gedaan met 'even knutselen'? Ziet er prachtig uit...
- speek
- Woonplaats of omgeving: Achterhoek
Zijn deze stuurverhogers er nog?jeroen12 schreef:Ik wil van mijn Wunderlich stuurverhogers af. Deze dus: http://www.wunderlich.de/frame.php?prodid=8160414
Of al verkocht?
It's never too late to have a happy childhood.
jeroen12
Nope, verkocht. Sorry.speek schreef:Zijn deze stuurverhogers er nog?jeroen12 schreef:Ik wil van mijn Wunderlich stuurverhogers af. Deze dus: http://www.wunderlich.de/frame.php?prodid=8160414
Of al verkocht?
