Is het zo dat wanneer je voor een stoplicht staat te wachten o.i.d. je de motor in z`n vrij moet zetten, zodat je de koppelingshendel niet continue hoeft in te trekken, dit zal minder slijtage geven aan je koppeling, waar of niet waar?
Ben benieuwd.
Alvast bedankt.
Koppeling 1100RT
vioma
Re: Koppeling 1100RT
Waar
als je de koppeling inknijpt druk je de drukgroep veer in, de drukgroep en lager staan dan op spanning en zal dus meer slijten dan met de koppeling los . Ook druk je tijdens het inknijpen de krukas naar voren (niet zichtbaar en voelbaar)maar daardoor staat er dus kracht op de zij lagers van de krukas en zullen deze dus ook meer slijten.
Maar de kwaliteit van de delen is dusdanig goed dat het geen kwaad kan de koppeling een paar minuten in te knijpen ,
als je het 10 minuten zou doen is het wel slecht .
Dus bij ieder stoplicht in de neutraal zetten is niet nodig .
- 2614 Weergaves
- 9 Reacties
- 9579 Weergaves
Laatste bericht door Jimmaet
- 6578 Weergaves
Laatste bericht door Aad Snieder
