Een gratis forum voor liefhebbers van boxermotoren en RT-modellen. Hier deel je informatie, ervaringen en ritverhalen met andere motorrijders. Of je nu rijdt of fan bent, je bent welkom!
Ik heb recent een R1100RT (fantastische machine) gekocht. Nu valt het me op dat de digitale versnellingsindicator af en toe van slag is. Zo geeft hij in 5 een blanco scherm en af en toe verschijnt flauwtjes het cijfertje vijf. Bij opschakelen van 3 naar 4 blijft ie op 3 staan om na een paar seconden de 4 weer te geven. Ook komt het voor dat bij vaak op en terugschakelen in de stad hij het even niet meer weet of het nou een 3 of een 2 moet zijn.
Simpelste mogelijkheid is de stekker achterop het display. Even loshalen, WD40 of contactspray en kijken of dit het was. Anders zit het bij de positie schakelaar achter op de versnellingsbak. Hier zitten vaker storingen en het is lastig erbij te komen. Je moet de halve motor uit elkaar halen.... :shock: hoop voor je dat dit het niet is.
Succes
Waarschijnlijk heeft de motor een tijdje stil gestaan bij de handelaar. De diverse schakelaars en relais kunnen daar minder goed tegen; contactjes raken dan wat geoxideerd. Als het probleem in de schakelaar zit maak je een goede kans dat het vanzelf verdwijnt als je de motor wat langer gebruikt.
De eerste dag dat ik de rit naar Tiel weer eens kan maken is pas vlak voor Hemelvaartsdag. Voorlopig heb ik er in drie dagen bijan 300 km woon- werkverkeer opzitten en met heel veel plezier. Ik schat in dat dat relais moeilijk te bereiken is, anders spuit ik er wat contactpray op/in..... Ik tuf dus nog een kleine anderhalve week door en zie wel hoe het zich ontwikkelt.
Even terug geweest naar de verkoper (Solomoto). Deze erkende ndat het een (volgens hen) veelvoorkomend probleem bij BMW zou zijn en dat ik e.e.a. zou kunnen negeren. Aangezien ik niet van plan ben om een in de war zijnde versnellingsindicator te negeren (Ik check wel eens in welk verzet ik rijd), opperde de monteur dat hij een nieuw onderdeel zou bestellen. Dit zou dan gemonteerd worden, maar dan zou er wel e.e.a. gedemonteerd moeten worden om erbij te kunnen.......
Ik wacht dus de binnenkomst van het onderdeel af en laat het monteren.
Ondertussen blijft ie in de war. Na wegrijden en een poosje op de autosnelweg vervaagt het cijfertje vijf en is er niks meer te zien. Daarna is hij bij terug en opschakelen in de war en geeft ie steevast een fout verzet aan. Zefs bij het branden van de neutraallamp geeft ie aan dat ie in 2 staat..........
