groetjes.
R850RT versus R1150RT
patrickske
Ik kan voordelig een R850RT kopen, maar wat zijn de voordelen en nadelen tegenover een R1150RT?
groetjes.
groetjes.
Mike Philippens
Re: R850RT versus R1150RT
De 1150 is een twinspark, toch? De 1150 heeft meer vermogen (duh!) en een mooiere koplamp
. En heeft ie ook niet dat gecombineerd/integraal remsysteem? Verder zijn ze volgens mij zo'n beetje hetzelfde.
Ik heb zelf een 850RT en heb nooit iets negatiefs ondervonden van het 'gemis' aan vermogen. Ik ben ermee de bergen in geweest (solo, met volle bepakking) en hij heeft geen krimp gegeven. Misschien zijn extra paarden van belang als je vaak met passagier rijdt.
Wat ik zelf als voordelen van de 850 zie, is dat ie zuiniger is en hij heeft nauwelijks of geen last van KFR. Als je 'm goed afstelt, is ie zo goed als KFR-vrij. En het verbruik is bij mij 1:20 en als je op de binnenwegen rijdt, gaat het richting 1:21. Pas bij flink doorrijden (> 130) gaat ie wat meer drinken.
Pepper
Twinspark is pas vanaf het 1150rt 2004 (oeps, 2003 dus.) model. Daarvoor was de 1150 nog gewoon single spark.Mike Philippens schreef:De 1150 is een twinspark, toch?
Laatst gewijzigd door Pepper op di apr 27, 2010 1:47 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Kees BMW
Hallo
Klein foutje Twin Spark vanaf 2003 de mijne is van juli 2003.
Kees BMW
maRTin
En er is ook een
uitvoering met de nieuwe topkuip.
Vooral geleverd aan "overheidsdiensten " maar ook op speciale bestelling aan particulieren.
Deze hebben tevens het integraal bekrachtigd remsysteem.
De overheidsuitvoering heeft trouwens deel-integraal, d.w.z. alleen bij gebruiken voorrem gaat ook achterrem mee.
Bij gebruik voetrem werkt alleen achterrem !
Dit geldt voor zowel de
nieuw model als de
M.i. veel beter, zeker bij langzame manouvres.
Voor de rest loopt een
mooier en rijdt 'smeuiger" dan de
gr Martin
gr Martin
Mike Philippens
Eigenlijk is de 850 gewoon de beste RT... :lol:Miklos schreef:Voor de rest loopt eenmooier en rijdt 'smeuiger" dan de
Stoffel
MEE EENS!!
(niet dat ik op de grotere broers heb gereden....)
dries5421
Hoi hoi,
zit ook met het gedacht om een BMW R850RT te kopen.
Het enigste waar ik "schrik" van heb, is dat deze R850RT, voor zijn gewicht, te weinig vermogen heeft. Ik heb zelf een Suzuki GSX-R 600 gehad (bj 2004) en weet dat dit absoluut niet te vergelijken valt, maar daar heb ik wat "schrik" voor. Het enigste dat ik natuurlijk kan doen is een test rit te rijden, maar deze moto is zeer ver rijden voor mij, dus niet zo evident om eens te gaan testen. Enige ervaringen met mensen die van een racer naar een BMW R850RT komen?
Alvast bedankt!
Dries
Alvast bedankt!
Dries
Mike Philippens
Tsjaa...je zult je verwachtingen natuurlijk helemaal moeten resetten als je van een Gixxer komt. Een RT is absoluut geen racer, maar ook geen slak. Je kunt het echt alleen zelf zeggen. Het gaat om het gevoel en de verwachting, en die is heel individueel. De politie heeft ook op de 850RT gereden, en die gaan natuurlijk niet een machine kiezen die niet met het verkeer mee kan komen. Ik denk niet dat je wat aan de mening van een ander hebt in dit geval. Ik vind 'm niet traag, maar Valentino Rossi zal het een step vinden denk ik...dries5421 schreef:Het enigste waar ik "schrik" van heb, is dat deze R850RT, voor zijn gewicht, te weinig vermogen heeft. Ik heb zelf een Suzuki GSX-R 600 gehad (bj 2004) en weet dat dit absoluut niet te vergelijken valt, maar daar heb ik wat "schrik" voor. Het enigste dat ik natuurlijk kan doen is een test rit te rijden, maar deze moto is zeer ver rijden voor mij, dus niet zo evident om eens te gaan testen. Enige ervaringen met mensen die van een racer naar een BMW R850RT komen?
Persoonlijk vind ik dat de 850 geen vermogen mist. Ook niet in de bergen met volle bepakking, of op lange stukken. Je kunt er niet met 160 mee naar Zuid Frankrijk scheuren. Tenminste...hij kan wel zo hard, maar ik denk dat ie dan niet lekker meer rijdt. Je zit dan hoog in de toeren, en daar is ie gewoon niet voor gemaakt. Maar als je zo ronde de 130 op de snelweg zit, kun je heerlijk de hele dag doortuffen. Dus ja...het is een beetje wat je zelf wil natuurlijk. Als je echt een opvolger voor je Gixxer zoekt, moet je meer naar de R1100S gaan of een HP2.
Peter Cools
Mijn ervaring indertijd met een R60, was inderdaad dat die met twee man en bepakking erop wat vermogen te kort kwam om bijvoorbeeld even snel over te steken. Daarna dus een R80 aangeschaft en die had werkelijk voldoende in huis om comfortabel en veilig mee te rijden.dries5421 schreef: Het enigste waar ik "schrik" van heb, is dat deze R850RT, voor zijn gewicht, te weinig vermogen heeft.
Dus het lijkt mij dat een R850RT best zal voldoen.
peijsj
Het is toch ook maar net wat je belangrijk vindt. Ik heb voor de lol sinds een aantal weken een Honda Silverwing gl500; 500cc'tjes dus, 50 PK ,er bij. Het is een beetje vloeken in de kerk maar ik vind het een heerlijk motortje; zeg maar "gooi en smijtfiets". Hij kan niet op tegen mijn
maar een lol dat ik er mee heb!!
Vermogen is leuk maar echt niet noodzakelijk om te genieten van het motorrijden. Het gaat wellicht wat minder snel /hard maar so what...... Ligt misschien aan mijn leeftijd
. Overigens is het verschil tussen een
en een
volgens mij marginaal hoewel ik hier geen ervaring mee heb.
Mike Philippens
Toevallig zat in het groepje waarmee ik naar Marokko ben geweest iemand met een R1100GS, in principe hetzelfde blok. Die heeft dus wat meer vermogen, en dat uit zich in een wat lager toerental bij dezelfde snelheid. Dus als we beiden 130 rijden, draait hij iets van 500rpm minder geloof ik. Kan ook 1000rpm zijn, ik weet het niet zeker meer. En de 1100 zal ook wat makkelijker met passagier+bepakking de berg op komen. Maar ik had mijn RTje lekker beladen en ik kon gewoon meekomen, zonder sputteren of knorren.peijsj schreef:Overigesn is het verschil tussen eenen een
PeeWee
@ dries5421 : Ik ben ooit overgestapt van een honda Blackbird ( 164 pk ) naar een BMW R850 RT.
Tijdens de proefrit was het inderdaad erg wennen; ik dacht dat ik een brommer had meegekregen !
Gaandeweg de rit raakte ik steeds meer overtuigd van de rijkwaliteiten van deze BMW, en hoewel de blackbird geen slechte stuurfiets is, gaf de BMW mij nog meer vertrouwen, en voor ik er erg in had ging ik harder en platter door de bochten
dan ik ooit met de honda gedurfd had ! . Ook op de langere afstand was de BMW ( uiteraard) in het voordeel, en kruissnelheden rond 140 kmh voor langere tijd is geen probleem.
Ik zou wel zeggen dat als je van een sportfiets overstapt op de BMW , dat je wel een wat langere proefrit doet, en wegen opzoekt met een verschillend karakter om de mogelijkheden van de BMW te ontdekken.
Hard rechtdoor kan je met elke motorfiets,maar zoek vooral ook wat bochten op ( zowel snelweg als binnendoor ). Je zal geen spijt krijgen van de BMW
patrickske
Morgen wordt mijn 850 RT geleverd en dan alleen het goede weer nog.
GRTZ Patrickske
GRTZ Patrickske
Walter
- Bijz: Zumo 210 - GoPro Hero
Hee Patrickske,
Gefeliciteerd met je aankoop.
Ik heb je alvast een nieuwe avatar gegeven.
Walter
Medebeheerder BMW RT Forum
Mike Philippens
Ik hoorde ook zoiets van een vriend van me die ook op sportfietsen heeft gereden. Die dingen zijn vaak erg licht gebouwd waardoor er wel eens wat speling op het frame wil zitten. Bij de R serie is het blok het frame zogezegd. En daar zit absoluut geen speling op. Je stuurt dus lekker strak door de bochten.PeeWee schreef:Ik ben ooit overgestapt van een honda Blackbird ( 164 pk ) naar een BMW R850 RT.
Gaandeweg de rit raakte ik steeds meer overtuigd van de rijkwaliteiten van deze BMW, en hoewel de blackbird geen slechte stuurfiets is, gaf de BMW mij nog meer vertrouwen, en voor ik er erg in had ging ik harder en platter door de bochten dan ik ooit met de honda gedurfd had !
Strait
Heb zelf eenpeijsj schreef:Het is toch ook maar net wat je belangrijk vindt. Ik heb voor de lol sinds een aantal weken een Honda Silverwing gl500; 500cc'tjes dus, 50 PK ,er bij. Het is een beetje vloeken in de kerk maar ik vind het een heerlijk motortje; zeg maar "gooi en smijtfiets". Hij kan niet op tegen mijnmaar een lol dat ik er mee heb!!
Vermogen is leuk maar echt niet noodzakelijk om te genieten van het motorrijden. Het gaat wellicht wat minder snel /hard maar so what...... Ligt misschien aan mijn leeftijd. Overigens is het verschil tussen een
en een
Zelf die Honda een keer een week meegehad omdat de K een kapotte klep had en t is dat ik te lang ben voor zo,n wing maar had anders misschien wel een 650 gekocht.
Die 500 kwam geen eind aan steps aan de grond en zelfs een keer de middenbok
Ondanks dat ik die RT wel een klasse apart vind heb ik al lang door dat je inderdaad voor fun motor rijden niet speciaal een BMW nodig hebt.
- 6734 Weergaves
- 3686 Weergaves
Laatste bericht door HansH
- 24 Reacties
- 10931 Weergaves
Laatste bericht door Erteetje
- 9 Reacties
- 3711 Weergaves
- 2389 Weergaves
Laatste bericht door Henk7777
