bij kontakt ON hoor ik pomp of motor draaien
mptrap
Ongelezen bericht door mptrap »
Ik heb gisteren met succes de ABS modificatie uitgevoerd, zoals deze op het forum is beschreven. Daarover in een ander topic meer.
Als ik nu mijn kontakt op ON zet, hoor ik een elektro motor of pomp draaien. Ik dacht dat ik dat "vroeger" alleen dit geluid hoorde kort nadat ik het kontakt aanzette, maar nu blijft hij aan.
Het is niet het ABS relais of pomp. Die heb ik al doorgemeten.
Heeft iemand een suggestie?
Welke moter/pomp gaat kortstondig aan en daarna weer uit bij het inschakelen van het kontakt. (dus niet bij starten).
Michael
PaulRS
Re: bij kontakt ON hoor ik pomp of motor draaien
Hoi.
Brandstofpomp.
Die gaat bij 'contact aan' even draaien om het systeem op druk te brengen, daarna weer tijdens het starten en als de motor draait.
Groeten, Paul.
Geht net, gibbet net.
mptrap
_004 Thanks! _004
Die blijft bij mij nu constant draaien.
Kweet nu welke richting ik moet zoeken...
Michael
jaybmw
Blijft je relais voor de benz pomp niet "hangen" ? Zoek het relais op en tik er eens op.... Wel frappant na de abs modf ! Is je contactslotwerking wel o.k? Of lekt het systeem ergens inwendig zodat er geen benzdruk blijft,bv drukklepje van retour. Filter ooit vervangen?
Jeroen.
kawasaki gpz 600 r ,2jaar
kawasaki zx6 r ,8 mnd
kawasaki zx9 r ,10jaar
bmw r1200 rt
