afslaan R1200RT bij stationair draaien
Balkie
Bij opnieuw starten lijkt het wel of de accu bijna leeg is. De startmotor draait met tegenzin en langzaam. Accu is nieuw. Hij slaat wel steeds weer aan. Lastig in stadsituaties.
Herkent iemand dit?
Herkent iemand dit?
- Hazeldonk
Re: afslaan R1200RT bij stationair draaien
Dag, je schrijft "lastig in stad situaties", je kan er dus wel mee rijden?Balkie schreef:Bij opnieuw starten lijkt het wel of de accu bijna leeg is. De startmotor draait met tegenzin en langzaam. Accu is nieuw. Hij slaat wel steeds weer aan. Lastig in stadsituaties.
Herkent iemand dit?
groet,
Ben
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
Balkie
Ja, kan er goed mee rijden. Vind het alleen niet bij een BMW passen dat-ie soms afslaat bij stationair draaien. Ook het startgedrag daarna niet.
Roadrunner
Balkie,
Lastig om er op grond van de summiere info iets zinnigs over te zeggen. Ik ga er van uit dat het traag ronddraaien van de startmotor los staat van het afslaan.
Wat moeizamer starten past wel bij het jaargetijde. Zeker als de olie nog echt koud is kost het meer vermogen om de boel rond te krijgen. Daarnaast heeft een accu het bij lagere temperaturen ook lastiger. Zolang de motor steeds start is er nog geen echt probleem. Bepalend is ook hoeveel er met de motor wordt gereden en dus bijgeladen. Als de motor een (groot) deel van de week stilstaat of alleen voor korte ritjes wordt gebruikt wordt het weer tijd voor de druppellader.
Het afslaan is andere koek. Dat hoort gewoon niet te gebeuren. Ik neem aan dat het (ook) bij een warm blok gebeurt? Draait de motor structureel te laag in toeren bij stationaire loop of is er sprake van een sterk wisselend stationair toerental?
Tom.
Tom.
Zitten alle klemmen tussen de gasklephuis en de cilinder goed vast? Dit zou mijn eerste check zijn op zoek naar het aanzuigen van valse lucht. Verder zoeken naar scheuren of slordig geplaatse rubbers, aanzuigbuizen etc. Spuit eens wat brake-cleaner rond dit gebied bij stationair draaien, gaat hij hoger stationair draaien dan heb je zeker lekkage, succes,
vioma
Een slechte contact van de accu kabels plus of min (op het blok) kan ook zorgen voor slecht rondstarten en kan ook vreemde storingen veroorzaken
- 3573 Weergaves
Laatste bericht door BenR1250RT
- 13 Reacties
- 7226 Weergaves
Laatste bericht door Kees BMW
- 7488 Weergaves
Laatste bericht door Fredbr
- 1054 Weergaves
Laatste bericht door rselders
- 5679 Weergaves
