Opstartscherm Zumo
Opstartscherm Zumo
Na mijn Zumo geupdate te hebben was ik nog even verder aan het rommelen. Dit kwam ik tegen;
http://www.dotski.com/zumo/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Opstartscherm Zumo
Marruk8865 schreef:Na mijn Zumo geupdate te hebben was ik nog even verder aan het rommelen. Dit kwam ik tegen;
Bedankt effe hobby'n met de gebruiksaanwijzing om te kijken hoe ik het opstartscherm moet wijzigen en............... SUPER
- Bijz: Ebony Metallic 2015, Sena 10R
Leuk, ik heb dat ook gedaan.
* Zumo aansluiten op PC en afbeelding opslaan bij map JEPG
* Zumo ontkoppelen van PC, opstarten en afbeelding opzoeken
* vink aan dat je de afbeelding wilt gebruiken als opstartscherm en klaar!
Groetjes, Ralph
Groetjes, Ralph
Mvg, Ralph Romein
Ik heb er een op gezet.
Wel een beetje klein vind ik. Ik had gedacht dat het beeldvullend zou zijn
- Bijz: R1200GS 2004
Dan heb je waarschijnlijk de Thumbnail te pakken. Daar kun je op klikken en wat je dan krijgt kun je saven en gebruiken.PeeWee schreef:Ik heb er een op gezet.
Je hebt helemaal gelijk, Beamer.
Ik heb het meteen veranderd, dank voor je tip ! Hij is nu beter
Je kunt iedere willekeurige afbeelding gebruiken in je op startscherm,ik heb een logo van internet geplukt en dat gebruik ik in het opstartscherm . Ook heb kun je bv een foto van je motor gebruiken ,of van je vrouw
wat je wilt
(de kras zit in m'n scherm niet in het logo _002 )
- Land: Tsss echt niet
Dat is wel een hele mooie Wildripper , ik heb hem gekopieerd en ga hem gebruiken als je het goed vindt . Of zit er copyright op
Volgens mij heb ik die ook al eens voorbij zien komen hier op het forum...
Mocht je het willen, is er ook een ander symbool te downloaden in dit topic waarmee je het standaard voertuig van je Zumo kunt aanpassen aan het BMW Forum logo...
Ja die had ik er ook op gezet. Zowel de bewegende versie als de andere. De bewegende versie krijg ik alleen niet bewegend.
Dat is typisch, want bij mij werkt het gewoon... Ik zal in de loop van de week wel eens kijken of ik het kan reproduceren en eventueel kan verbeteren.
Ik heb hem niet gemaakt. Hij is ooit in het begin van het forum ontwikkeld. Ik meen zelfs door Jos.vioma schreef:Dat is wel een hele mooie Wildripper , ik heb hem gekopieerd en ga hem gebruiken als je het goed vindt . Of zit er copyright op:
Dus mijn zegen heb je.
Zümo XT
Big RT Smile
Thanks voor deze link.
Was al eerder op zoek naar een ander opstartscherm.
-1200-
GDK
-1200-
GDK
Heb ik gelijk als ik beweer dat de RT in spiegelbeeld staat?Wildripper schreef:Ik heb deze nu nog even niet voorbij zien komen.
Uitlaat zit zo te zien aan de rechter(verkeerde) kant
Wel een mooi plaatje trouwens.
Is er ook zoiets met een 1200RT?
Harald
- 2904 Weergaves
Laatste bericht door Erteetje
- 2912 Weergaves
Laatste bericht door Johnnyd
- 2741 Weergaves
- 2934 Weergaves
- 2137 Weergaves
Laatste bericht door laurent
