Tanklint emulator?
LeukeenRT!
Bijz: K26 | 2007
Tanklint emulator?
Ongelezen bericht door LeukeenRT! »
Het lijkt er op dat mijn tanklint (RT 1200 uit 2007) het weer heeft begeven. De eerste heb ik al eens laten vervangen in april 2022.
Tank is zogenaamd leeg (zit in werkelijkheid vrijwel vol), gele driehoek brandt, de resterende actieradius wordt nog wel correct weergegeven.
Heb geen zin om hier weer geld (destijds € 276) in te steken. Weet iemand of de tanklint - emulator van HP Oskam op mijn type motor past en heeft iemand er ervaringen mee?
https://hposkam.nl/nl/product/bmw-tanklint-emulator/
siebke
Re: Tanklint emulator?
Passen doet'ie. Het is dezelfde connector als die op de R1200RT (2005/2009) zit.
En dan nu de aanname :O : wat tanklint/benzinemeter en de daarmee samenhangende electrische installatie. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat dit van elkaar zal afwijken tussen GS-en en RT's die hiermee zijn uitgevoerd.
LeukeenRT!
Bijz: K26 | 2007
Zou zo maar kunnen. Maar mijn GS uit 2005, die ik van 2014 tot 2019 had, verkocht met 83.000km had nergens last van.
Dank in elk geval, ik ga 'm bestellen!
siebke
Mijn -1200- uit 2009 kreeg er een paar jaar geleden bij ruim 92.000 last van. Met de aanstekermethode diverse keren 'gerepareerd'. Het euvel blijft (steeds sneller) terug komen.
Een kameraad had ook een GS (uit 2008/2009?). Die hield er (in 2010?) opeens mee op.... Bij Koch in Keulen (we waren naar Wunderlich Dld onderweg) lang gezocht naar de boosdoener en is onder garantie het tanklint vervangen. Euvel verholpen! Volgens hun was dit nog nooit voorgevallen.
The_Vipe
Bijz: bj 2008, 175.000+ km
Woonplaats of omgeving: Veluwe
Ongelezen bericht door The_Vipe »
Ik heb hem op mijn RT uit 2008 vorig jaar ook laten plaatsen, werkt prima!
maRTinP
Bijz: 03-2010
Woonplaats of omgeving: Delft
Ongelezen bericht door maRTinP »
Deze optie al bekeken?
https://2a76f8-2.myshopify.com/products ... lternativo
Heb zelf geen ervaring met deze. Wel met de emulator van HPoskam, en die is makkelijk te installeren en doet netjes zijn werk. Maar ik overweeg toch een keer bovenstaand model te installeren...
siebke
maRTinP schreef: 11 mar 2026, 09:02 Deze optie al bekeken?
In een ander draadje over het tanklint op dit Forum blijkt deze ook de vernieling in te zijn gegaan, na het toevoegen van een additief.
Edit: topic ff opgezocht: Tanklint alternatief?
en relevante tekst gekopieerd:
Bericht door LeoRT » 04 okt 2024, 23:07
Mijn pas geïnstalleerde Fuel Sensor Tech tank lint heeft het helaas ook begeven :$
Ik had wat injectie cleaner aan de benzine toegevoegd, daarna was het uit met de pret.
