ABS verwijderen vanwege defecte pomp, consequenties
Hier wat opmerkingen over het verwijderen van de ABS pomp en weer 'old school' remmen ....
Deze week viel het KNMV lijfblad GRIP (Winter 2025) weer in de bus met daarin een interessant artikel over hoe de RDW kijkt naar aanpassingen die we aan voertuigen uitvoeren en, nog belangrijker, hoe een verzekeraar daar naar kijkt, u weet wel : zo'n bedrijf dat meldt dat je goed verzekerd de weg op gaat nadat je op tijd je premie betaald hebt .....
Voor bepaalde aanpassingen is een meldplicht van kracht, meld je de aanpassingen niet waardoor je motor niet meer aan die wettelijke eisen voldoet, ben je niet meer verzekerd, ook al betaal je braaf de premie. Er wordt in het artikel een voorbeeld aangehaald waarbij het ontstane letsel van de bijrijder niets te maken had met de gedane aanpassing maar omdat de aanpassing niet was geregistreerd werd de motorrijder aansprakelijk gesteld voor de opgelopen letsel dat ontstaan was. De rechter oordeelde dat de motor niet de weg op had mogen gaan omdat de aanpassing niet geregistreerd stond.
De kern van het verhaal, en bij ons dus het verwijderen van de ABS pomp en het omleiden van de remleidingen, is dat je bij een flinke aanpassing aan de constructie (genoemd worden geometrie, stabiliteit, remwerking) een melding moet doen bij de RDW. Zij kunnen dan beoordelen of er een herkeuring moet plaatst vinden of dat een wijziging in de gegevens voldoende is. Na de aanpassing in de gegevens voldoet je motor weer aan de, nieuwe, wettelijk eisen en ben je vervolgens ook weer verzekerd.
Met deze opmerkingen wil ik geenzins iemand weerhouden van het aanpassen van het remsysteem maar ..... als je veel geld uitspaart kun je beter een klein beetje investeren met een melding bij de RDW en eventueel een keer langs gaan om het te laten keuren. Eng is het trouwens in de praktijk niet bij de RDW, ben daar ook wel eens geweest voor een herkeuring....
Doe er je voordeel mee, een gewaarschuwd mens telt voor twee .....
Re: ABS verwijderen vanwege defecte pomp, consequenties
Goed te weten Bert. _004
Mijn RT zonder ABS zit momenteel in winterslaap en gaat in februari/maart voor z'n jaarlijkse beurt, dus hopelijk denk ik er dan nog aan en maak ik meteen een afspraak bij de RDW.
Henk7777
Type: R1250GS
Bijz: 40 jaar GS editie
Dan zou bijna elke "custom" bike ook "gezien" moeten worden bij het RDW....
En dat gebeurt ook niet..
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
Henk7777 schreef: 12 dec 2025, 10:53 Dan zou bijna elke "custom" bike ook "gezien" moeten worden bij het RDW....
Henk7777
Wanneer heel veel mensen dezelfde fout maken, bewust of onbewust, betekent dat niet dat het dus goed is.
Misschien dat die custombikebouwers ook wakker geschud moeten worden.
Maxhum
Bijz: silver titan 2002
Ongelezen bericht door Maxhum »
Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat bij de rdw. Je moet jezelf ook geen WOK melding bezorgen.
Ik heb hem eraf gehaald en ben blij met het resultaat goed te dozeren en remt uitstekend.
Als plotseling de abs uitvalt word je er niet blij van. Ik heb het meegemaakt.... keuzes ;)
Laatst gewijzigd door Maxhum op 14 dec 2025, 14:54, 2 keer totaal gewijzigd.
Het is niet mijn bedoeling hier een inhoudelijke discussie te voeren over wel of niet naar de RDW bij constructieve wijzigingen aan je motor, wat 'al die anderen ook niet doen', etc. Uiteindelijk doet de rechter, soms pas na jaren, uitspraak en die toetst alleen aan de wet.
Heb dezelfde opmerking ook op het GS forum geplaatst, ik rij tenslotte GS al een paar jaar, daar wordt iets serieuzer gereageerd... De beste reactie daar tot nu toe: De info op de website van de RDW is duidelijk: aanpassingen aan remmen = melden en eventueel herkeuren.
Nou ja, een dingetje waar ik dan wel mee zit: ik heb ook (zoals veel anderen) een Xenon kit ingebouwd.
Officieel gezien in de reflector in de lamp hier niet voor ontworpen, dus mocht ik mijn brommer ter keuring aanbieden, dan kan het natuurlijk zomaar gebeuren dat hij op de remmerij wordt goedgekeurd, maar ik terug zal moeten voor een herkeuring vanwege de verlichting. :$
Pronoblem
Bijz: 2005 Granitgrau
Land: Netherlands
Ongelezen bericht door Pronoblem »
Interessante discussie, ik heb een maand geleden ook mijn abs pomp uitgebouwd. Heb de remleidingen direct op de klauwen gezet, ontlucht en de ledjes afgeplakt.
Daarna contact gezocht met de verzekering hoe dat behandeld wordt. Die gaf ook aan dat het bij rdw aangegeven dient te worden en zij daar volgend zijn.
Toen ongeveer een uur met de rdw aan de lijn gehangen, veel verschillende paragrafen doorgelopen en uiteindelijk bleven twee dingen overeind;
- er mag geen audiovisuele melding zijn van een niet werkende abs module. Het is niet duidelijk of het afplakken van de rode ledjes voldoende was.
- mijn model, (een r1200RT uit 2005) is nooit geleverd zonder abs, een GS bijvoorbeeld wel, dus die zou makkelijker zonder abs goedgekeurd worden aangezien de type goedkeur al is afgegeven.
Ik ga de RT ergens in het voorjaar aanbieden bij de rdw, met de vraag wat er precies nodig is om dit duidelijk te krijgen.
Hou deze thread ook goed in de gaten, mocht hier al eerder duidelijkheid gegeven worden.
®win
Bijz: DOHC '12
Woonplaats of omgeving: Hollands Midden
Ongelezen bericht door ®win »
QuickFix schreef: 16 dec 2025, 09:20 Nou ja, een dingetje waar ik dan wel mee zit: ik heb ook (zoals veel anderen) een Xenon kit ingebouwd.
Met de xenonkit gemonteerd zul je nooit goedkeuring krijgen bij de RDW (herkeuring), simpelweg omdat de lampunit niet is ontworpen voor een dergelijke lichtbron. Voor een evt. APK (auto's, want voor motoren zal dit voorlopig niet gebeuren) is het een kwestie van even terugbouwen naar halogeen.
Gr.
Erwin
R1200RT DOHC '12
If everything is coming your way, you may be in the wrong lane ...
®win schreef: 24 dec 2025, 09:20is het een kwestie van even terugbouwen naar halogeen.
Zat ik ook aan te denken inderdaad of misschien meteen zo'n H7 LED er inzetten waarvan we weten dat deze goedgekeurd zijn in een halogeen armatuur (die bestonden toch, wat ik me meen te herinneren?).
Andere gedachte waar ik mee loop te spelen is om mijn fiets in te ruilen tegen een jongere RT (van 2014 of later), maar daar ben ik nog niet over uit.
Terug naar “Remmen & ABS”
