Waar gaat dit heen…? R1100rt
Inspctr-gadget
Bijz: Hij is van mij:-)
Woonplaats of omgeving: Lelystad
Ongelezen bericht door Inspctr-gadget »
Beste mensen,
Ik heb een vraag over mijn r1100rt uit '96.
Vanaf de achterkant van het blok komt een slang naar boven waar de vorige eigenaar een bout in heeft gedraaid, maar ik kom er niet achter waar die origineel naar toe zou moeten gaan. Kan iemand hier iets over zeggen?
Slang uit motorblok
Slang uit motorblok
Alvast bedankt voor een reactie!
Gr.
Kevin
RiTje
Re: Waar gaat dit heen…? R1100rt
Ongelezen bericht door RiTje »
Hoi Kevin,
Zit de slang vast aan het blok of hangt hij los? Lijkt op een slang die overtollige benzine en/of water vanuit de tankdop moet afvoeren. Maar die aansluiting zit onder de tank.
Succes!
TomDujardin
Beste
Naast / achter middenbok rechts horen 2 slangen open eind te hangen. Als jouw slang daar eindigd dan weet je t zeker. Afvoeren overfill tank en ik meen iets soortgelijk als ie op de grond ligt met n " volle" tank. Zoals hierboven al aangegeven. Even kuip eraf en controleren. Tankoverloop is wel zo handig als ie correct afvoert.
-groet-
Tom
Inspctr-gadget
Bedankt voor de input zover.
De slang komt uit het motorblok, niet uit de benzinetank.
De slang is bijna 50cm lang en heeft een diameter van ±13mm en komt uit de achterkant van het blok, bijna helemaal onderin. Het is een beetje moeilijk op de foto te krijgen, maar zie de rode cirkel in de foto. Het lijkt een soort carterventilatie.
🤔 komt uit het motorblok ?
Carter-ontluchting die aan het luchtfilterhuis gemonteerd moet zijn ?
Carter-ontluchting zit meestal hoger op het blok, boven het oliepeil.
Ik zie op https://www.advrider.com/f/threads/r110 ... ld.405134/ niet zo’n slang welke in de buurt van achter het schakelpookje verdwijnt …
TomDujardin
Beste
Heb je wel die 2 slangen aan rechterzijde? Dat zijn dd tank overloopslangen. Waar jij ons aanwijst kan ik niks vinden. Zie 2 x foto. Carterontluchting zit veel hoger en is ook fors grotere diameter.
Haal eens wat kuipwerk weg en ga op zoek, nu ben ik toch ook wel benieuwd waar ie vast moet zitten.
Bij n 98 versie in ieder geval niet standaard. Als je er s in blaast hoor je mischien waar de andere zijde zit.
-groet-
Tom
