TomTom aansluiten r1200rt 2005
Rob86
Woonplaats of omgeving: Zuid Limburg
Ongelezen bericht door Rob86 »
Hallo allen,
Ik zit met een probleempje.
Ik heb een RT uit 2005. Hiervoor heb ik bij de dealer een accessoirestekker gehaald (die met die 3 gele draden).
3=plus, 1=min.
De kabels van de tomtom netjes gesoldeerd aan de kabels van de accessoiresstekker. Zwart op 1, rood op 3.
Accessoiresstekker ingestoken en mijn navi springt niet aan als ik het contact aan zet.
Doorgemeten op de soldeerpunten, 8.9V.
Accessoiresstekker doorgemeten, 8.9V.
Navikabel direct op de accu aangesloten, navi gaat aan en kabels eraf, navi springt uit.
Het ligt dus niet aan de kabels van de navi.
Ik weet niet wat nu het probleem is?
In het verleden ook zo een navi aangesloten bij een maat van en alles werkte meteen en naar behoren.
Wie weet wat de oorzaak kan zijn?
Alvast bedankt.
Rob86
Re: TomTom aansluiten r1200rt 2005
Niemand die mij kan helpen?
Wat meet je op de accessoire aansluiting van de kabelboom van de motor ?
Ongeveer 12V ?
Slecht contact (weerstand) verlaagt de stroom, niet de spanning … bij mijn weten 🙄.
In de stekker zitten drie draden:
* Min
* Plus (constant stroom)
* Geschakelde plus (aan/uit middels contact, op sommige motoren valt die vertraagd af)
aantzeetje
Land: B
Spanning gemeten bij draaiende motor?
Rob86
Ik meet 9.8V contact aan zonder draaiende motor op de gesoldeerd punten.
maRcBMWR
en werkt je 12Volt stopcontactje wel? Zo ja, dan zou ik de voedingsspanning voor je TomTom daarvan aftakken. Dat is namelijk ook een geschakeld voedingspunt.
R1200RT (2010)
Op de accessoire-stekker moet gewoon werken, heb ik altijd zo gehad op 2 RT’s en nu op de GSA weer.
Tomtom Rider 550.
Dus de vraag is, waar gaat het mis …….
Rob86
De 12V stopcontact werkt. Daar steek ik namelijk mijn druppellader in.
Normaliter moet dat ook werken. Ik vraag me af waarom het niet werkt. En op het gebied van electro, houdt hier mijn kennis op.
maRcBMWR
Bouwjaar 2005, er kan in die tijd wel ergens een gecorrodeerd contactje zijn ontstaan ergens in de kabelboom. Dat levert weerstand op en aldus spanningsval (maar die lage spanning van 9.8 volt gemeten met een multimeter, is er aldus ook al zonder belasting)
R1200RT (2010)
Rob86
En hoe kan ik dit oplossen?
Ome Noot
Woonplaats of omgeving: Schiedam
Ongelezen bericht door Ome Noot »
Hoiiii
Ik heb het heel simpel aangepakt.
Laadgebeuren op mijn navigatiesteun gebouwd ( Ali Express)
Draadje van het laadgebeuren door de kuip heen naar beneden.
Linker kuipdeel gedemonteerd (4 torx schroefjes T25) en hopla de draad van de sigarettenaansteker of wat voor naampje er ook aan gegeven wordt komt tevoorschijn.
Even met twee vinger pielen om de stekker los te krijgen.
Even meten wat de plusdraad is.
Stukje isolatie loshalen.
Dan de draadjes van je laadgebeuren er op een mooie manier, naar eigen inzicht tussen zetten.
Dat kan met solderen, schuifstekkertjes, knelbusjes.
Ik heb de isolatie van de draad iets losgesneden van de kern en de draadjes van het laadgebeuren er netjes op gesoldeerd.
Goed aftapen met goede isolatietape en hop.
Contact aan... Navigatie aan.
Contact uit... Navigatie na enkele minuten uit.
Weer effe pielen met dat stekkertje met je dikke vingers
4 schroefjes vast en gaan met die banaan.
Oh en wellicht ten overvloede
Op diezelfde navigatiesteun heb ik een voetje geplakt voor mijn Gopro.
Langere kromme arm en je Gopro zit netjes op de zelfde hoogte als te tomtom. ( en je kunt hem nog draaien ook)
Rijden en de Gopro reageert op "Gopro start Recording) Want mijn Gopro heeft geen afstandsbediening. Die met afstandsbediening kwam een maand later uit GRRRRR
Groet van Ome Noot
Waarom heb je de accessoire stekker nabij het balhoofd niet gebruikt ?
Ome Noot
Dit was voor mij de meest simpele, makkelijkste en mooiste oplossing.
Twee draadjes. Daar ga ik toch geen dure BMW stekker voor aanschaffen?
Zo werkt het al sinds ik het spul heb aangesloten.
Als ik het linker kuipdeel verwijder moet de stekker toch los.
Tuurlijk werkt het zoals jij dat aangesloten hebt ook. 👍
De accessoire-stekker hoef je alleen niet zo diep naar te graven, en daar zitten op:
- Massa
- Constante spanning
- Geschakelde spanning
Die stekker was destijds €11 of zoiets meen ik.
