GPS aansluiten op R1200RT
Ruud Woudstra
Het zal ongetwijfeld ergens op het forum staan, maar kan het zo een twee drie niet vinden.
Ik heb op de RT een Zumo 660 steun die met een kabel is aangesloten op een stekkertje voor het stuurhuis, achter de lampunit dus. Nu kan ik nergens dit stekkerdoosje terug vinden, laat staan hoe het aan te sluiten. Wel heb ik inmiddels de kabalboom van de Zumo losgemaakt en heb ik de +/- kunnen localiseren. Dus het aansluiten van mijn Montana gaat wel lukken. Ik heb alleen geen idee of er continu spanning op staat of dat de CAN-bus er iets mee doet.
(her)Kent iemand deze manier van aansluiten voor een GPS??
Morgen ook nog even naar Notter om wat beugels te halen om de GPS netjes weer te monteren na het plaatsen van de stuurverhogers.
Alvast dank.
Mvgrt, Ruud.
Alvast dank.
Mvgrt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
aantzeetje
- Land: B
Re: GPS aansluiten op R1200RT
Zal hoogstwaarschijnlijk op de accessoirestekker zijn. Als je vooraan onder je koplamp naar het balhoofd kijkt zie je hem zitten
Ruud Woudstra
Klopt.. Zijn er specificatie voor deze aansluiting te vinden?? Of heeft de CANbus daar geen last van??
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
wobbert
- Bijz: Van Harten special
Is gewoon te gebruiken en canbus heeft er geen last van. Gebruik deze stekker zelf ook n.l.Ruud Woudstra schreef:Klopt.. Zijn er specificatie voor deze aansluiting te vinden?? Of heeft de CANbus daar geen last van??
De CAN-bus heeft er wél "last" van als je die GPS accessoires-aansluiting gebruikt;
Als je een BMW Navigator 4, 5 of Zumo 660 (et al) gebruikt (navigatie-apparaten met ingebouwde accu) zal de CAN-bus *niet* (gelijk) afschakelen (bij contact-uit) als die ingebouwde accu van het navigatie-apparaat (nog) niet volledig opgeladen is.
Je CAN-bus kán dan soms wel enkele tientallen minuten aan blijven staan. (!)
Die uitgang "voelt" dus ook, wat dat betreft.
Is dit erg? Nee, helemaal niet. Het is zelfs handig wat dat betreft. De accu van je GPS is daarmee opgeladen en kan dan los van de motor gebruikt worden. Bijvoorbeeld.
Je kunt redelijk straffeloos met enkele ampères (3 ~ 4) belasten.
BMW heeft er een contra-stekker voor als je het netjes wilt doen;
Onderdeelnummer: 83300413585
Deze heeft zowel nummers op de bedrading staan alsook *in* de connector zelf, bij de pennen;
Pen 1 = Massa
Pen 2 = Gala signaal (niet gebruiken)
Pen 3 = Geschakelt 12 volt
Pen 1 = Massa
Ruud Woudstra
Klopt inderdaad de opmerking van de Inspector, mijn gps blijft ook nog eventjes aan als ik het contact uitzet.
Mvgrt, Ruud.
Mvgrt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
- 2365 Weergaves
Laatste bericht door head02
- 1854 Weergaves
Laatste bericht door Die Hard Helmond
- 15 Reacties
- 705 Weergaves
Laatste bericht door Paniekje
- 1679 Weergaves
Laatste bericht door ThVis
- 2930 Weergaves
