Versnellings indicator
R1200GS (+Adventure) - R1200ST - R1200S (+SportBoxer) - R1200R - R1200C (+montauk+Independent)
Nigeldehavilland
Woonplaats of omgeving: Noord-Brabant
Ongelezen bericht door Nigeldehavilland »
Beste RT collega's,
Onlangs heeft mijn neutraal lampje alsook de versnellingsbak indicator de geest gegeven.
Heeft iemand dit al een keer zelf gerepareerd en wellicht tips voor me?
Alvast dank,
Nigel
Born 2 Ride....Forced 2 work
Re: Versnellings indicator
Zelf heb ik er geen ervaring mee, maar voor zover ik weet is het niet veel meer dan een (meerstappen-) schakelaar in het blok, een kabel en de aanduiding boven je stuur.
Slechts een paar gedachtes:
  • Kun je aangeven of het aan de schakelaar in het blok of aan het scherm in je dashboard ligt?
  • Was dit al zo voordat ze de bobine vervangen hebben, wellicht is de monteur vergeten het kabeltje aan te sluiten.
RiTje
Ongelezen bericht door RiTje »
Toevallig het tellerhuis los gehad? Misschien een slecht contact. Is mij bij mijn K1200 ook wel eens gebeurd.
Nigeldehavilland
Staat los van de reparatie, gisteren de GS911 eraan gehad, die geeft inderdaad melding dat hij storing heeft.
Aansluiting los gehad, en met wd40 spray behandeld .
Daarna storing gewist, en gelukkig vooralsnog niet terug gehad.
Melding gaf: Fout op potentiometer aan.
Nu even afwachten of de versnelling indicator blijft werken.....
Terug naar “Overig R1200 serie”
