Beschadigd blok bij klep afdichting boxer R1150RT
- H.Stijger
- Type: R850RT
In de winterstop constateerde ik dat er olie lag onder de linkerboxer ter hoogte van de pakking. Eerst was ik en de veronderstelling dat de pakking vervangen moest worden, maar bij nadere inspectie blijkt het blok daar ingedeukt te zijn en zie je de pakking daar lekken. Kan ik dat oplossen met een nieuwe pakkingset eventueel aangevuld met vloeibare pakking? Let wel, het is niet het deksel dat beschadigd is, maar het blok en een nieuw blok is voor een 2003 motor denk ik te duur.
Re: Beschadigd blok bij klep afdichting boxer R1150RT
Ten eerste natuurlijk: hoe komt het blok daar ingedeukt en is er mogelijk verder schade aan de kleppentrein, compressie etc?
Een foto zou handig zijn om met je mee te kijken...
Hij kan betrokken geweest zijn bij een ongeval waarna het klepdeksel wel vervangen is. Je kunt denken aan het opvullen van de deuk met 2-componenten metaal zodat na bewerking een originele klepdekselpakking de boel weer netjes afdicht. Andere oplossing is om een andere cilinderkop te plaatsen, laat eerst maar eens een foto zien...
Groet Bert
Groet Bert
- Nightstalker
- Type: R1300RT
- Bijz: Triple Black
Maat van mij moest eens een nieuwe cilinder na een val. Was krom.
Veelgitariër
Nieuw bericht Watergekoelde boxer, het nieuwe blok
door Mike Philippens » » in Overige Techniek & Mechanica - 42 Reacties
- 16899 Weergaves
Laatste bericht door Dave
- 3240 Weergaves
- 2697 Weergaves
- 2478 Weergaves
Laatste bericht door Toni
