Ombouw naar vertragingsrelais
Ruuth
- Woonplaats of omgeving: Omgeving Den Bosch
Als ik de bron van veel ABS storingen goed heb begrepen, dan komt het merendeel door iets onschuldigs, namelijk de lage batterijspanning bij de start.
Bij het starten slobbert de startmotor nogal wat vermogen waardoor de ABS in storing valt door een te lage spanning op dat moment. Dus zijn er slimme geesten die denken dat die ABS pas mee mag doen als de generator spanning levert en die fikse spanningval achter de rug is. Een heel verhaal, maar het handelt slechts om een paar tellen.
Het vervangen van de accu in mijn motorfiets gaf geen soelaas. Waarschijnlijk de kou. Daarom maar teruggegrepen op de ombouw.
Het werkt echt en is redelijk eenvoudig te realiseren.
Ik vond het op youtube bij The internet BMWriders onder; ABS-II Low Voltage Fault Modification
Misschien is dit al tig keer vermeld en ook heb ik nog een andere methode gezien, maar de door mij toegepaste ombouw trok mij het meest aan (eenvoudig) en het fijne resultaat verplicht mij om de kennis verder uit te dragen.
Groet, Ruud
Ik had natuurlijk wel moeten melden dat het om een R1100RT gaat.
Groet, Ruud
Re: Ombouw naar vertragingsrelais
Deze modificatie is ook bij Forumleden uitgevoerd tijdens een Techdag in het verleden, zou standaard op iedere R1100XX uitgevoerd moeten worden, scheelt een hoop ellende bij deze ouder wordende motorfiets.
Ruuth
Dank voor je reactie!.
Dat het geen nieuws is had ik al aangegeven en verbaasd mij dus niet. Gesneden koek voor de outgedienden. Niet iedereen heeft vanaf het begin deelgenomen aan dit rijke forum. Ook ik niet. We moeten dus niet vergeten dat er ook nieuwe instappers zijn. Mensen die nu pas een 1100xx aanschaffen en dan lijkt het mij voor die mensen alleen maar prettig dat er diverse 'richtingaanwijzers' zijn naar de oplossing van hun probleem. Dat was mijn missie, ook al kan je zeggen: "Doorzoek het forum dan."
Groet, Ruud
Groet, Ruud
We hebben het vanuit het forum een keer uitgevoerd en gefilmd op mijn motor.
https://youtu.be/NevmKQaMFL0?si=UUlAyR8Jamt7UCs2
tobychap
- Type: R1100S
- Woonplaats of omgeving: Lange Poten 23, 2511
Voor anderen die hetzelfde probleem ervaren, is het zeker handig om te weten dat deze oplossing werkt en relatief eenvoudig te realiseren is. Het kan best een uitdaging zijn om te achterhalen wat de oorzaak is van ABS-storingen, dus je ervaring kan veel mensen helpen. En inderdaad, de R1100RT is cruciaal voor het verhaal, aangezien motoren met een vergelijkbaar systeem waarschijnlijk hetzelfde probleem zullen hebben.
