Moeizaam starten met koud weer, gaat wel goed rond
Benno123
Bijz: DOHC 2009
Land: Netherlands
Woonplaats of omgeving: Langeweg
Ongelezen bericht door Benno123 »
Mijn werkfiets een BMW 2011 DOHC heeft het eigenlijk altijd prima gedaan tot dit najaar. Met een koude start onder de vjf graden doet ze het gewoon niet meer. Startmotor gaat goed rond daar ligt het niet aan. Uiteindelijk krijg ik de motor aan het lopen maar heel moeizaam, vaak maar op 1 cilinder. Als alles dan een minuut of 5-6 rondgeroggeld heeft lijkt het soepeler te gaan en eenmaal opgewarmd geen enkel probleem. Ik doe meestal alle onderhoud zelf, olie, luchtfilter en bougies is geen probleem. Ik kan storingen opsporen met MotoScan maar die geeft eigenlijk niets van problemen aan.
Ik weet dat deze motoren geen chokes meer hebben maar vertrouwen op stelmotoren op de gaskleppen, zouden die het probleem kunnen zijn ? Zijn die een beetje te reinigen of is dat allemaal onbegonnen werk.
Ik probeer en leer graag maar eve navragen kan nooit kwaad natuurlijk..
ciske
Bijz: R1200GSA
Re: Moeizaam starten met koud weer, gaat wel goed rond
Dat zou kunnen, maar dat kun je redelijk simpel controleren.
Demonteren, spanning erop en kijken of de bewegingen even ver gaan. Als dat zo is kun je de stelmotortjes wel uitsluiten.
gr v Ciske
Heeft hij dit gedrag ook met de tankklep open?
Lekkende inlaatrubbers?
Sproeipatronen injectors?
Brandstofpomp voldoende druk?
BoxerHarry
Bijz: Ex-overheid
Woonplaats of omgeving: Winterswijk
Ongelezen bericht door BoxerHarry »
Ik heb hetzelfde type motorblok.
Wat mij opvalt bij temperaturen onder het vriespunt, dat je iets gas moet geven met starten en in het begin ook een beetje op gas moet houden. Eenmaal even gelopen is er niets meer aan de hand.
15W50 is bij die temperaturen ook dikke stroop. Mogelijk is dat gewoon de oorzaak.
Harry
Actueel:
BMW R1200RT-P 189000 Km
‘Frogger’:
